Bateria dúvida sobre carro muito tempo parado
Ola companheiros, gostaria de tirar uma dúvida aqui com vcs. Vou viajar por 15 dias e minha nave, vai ficar parada esses 15 dias, queria saber se corro o risco de quando voltar o carro nao pegar e o que posso fazer, para evitar isso. Minha nave é 2008, 1.6 glx, manual, flex e a bateria ainda é original, comprei o carro zero. Desde já agradeço.
- Registrado em: Ter Out 16, 2012 11:50 am
- Nome: Sidney Evangelista
Iam, já passei por isso, mas não desliguei os cabos a deixei como estava, enquanto estive fora, ao chegar tive que dar uma carga, mas a bateria era mais nova que a sua e voltou a recarregar sem problema, no meu caso a bateria original durou exatos 4 anos, mesmo usando o carro sempre.
Agora segui as instruções do manual para retirar e colocar a bateria, tem uma sequencia a ser respeitada.
boa viagem.
boa viagem.
- Nome: Vitor Abreu
qual a amperagem da sua bateria??
A de 60 amperes (independente da marca) suporta mais de 15 dias sem o alternador funcionar (uma vez que o mesmo tambem faz a recarga da bateria, quando o carro esta em movimento).
Porem a Picasso tem a luz espia do botao de pisca alerta (que fica psicando quando o carro esta trancado), o que faz com que seja dispendida energia...
Mas como sua bateria é nova, creio que voce pode ir despreocupado...
Faça como o Renan instruiu, tenha perto um cabo de chupeta, por via das dúvidas!
Obrigado a todos os amigos pelas respostas. Voces falaram em "chupeta" na beteria e me parece que na picasso, esse procedimento é diferente. Alguem sabe me explicar, como proceder, caso precise fazer essa chupeta? E mais, minha bateria, ainda é a original do carro, ou seja, já tem 4 anos, já que o carro é 2008. Será, que caso precise fazer a chupeta, ela aguenta normal depois, ou pode ser que a carga, não dure muito? Desde já, agradeço.
Pra fazer chupeta coloca o negativo na trava do capo (a parte de baixo e não a do capo) e o positivo no terminal que fica embaixo de uma capa preta próxima a caixa de fusíveis (capa plástica, com o lado esquerdo que pode ser aberto, com o símbolo +). E a bateria aguenta sim (a nossa tinha 7 anos e ainda aguentava mais um pouco)
Editado pela última vez por renan97ar em Qui Out 25, 2012 9:55 pm, em um total de 1 vez.
- Diogo Figueira
- Registrado em: Qui Abr 03, 2014 2:33 pm
- Nome: Diogo Figueira
- Modelos Citroën: Xsara Picasso Exclusive 2.0 16v 2006
Pessoal meu carro está a 6 meses parado e comprei uma nova bateria, a anterior ja estava no fim da vida, porém ao colocar a nova bateria o carro não ligou.
O painel acende normal, as funções elétricas estão funcionando normalmente, porém o motor nem chega a ser acionado, ao virar a chave o carro apaga e as vezes faz um sonzinho do alarme.
Alguém sabe o que poderia ser?
Diogo Figueira
XSARA PICASSO EXCLUSIVE 2006
Verificar se o sistema de partida funciona. Com multímetro verificar se está chegando tensão no motor de partida e se o comutador é energizado ao se acionar a chave na posição "partida".
Início é por aí.
Início é por aí.
- Diogo Figueira
Eu dei uma mexida ontem a noite, porem sem ferramenta o que notei é que o motor de partida estava super quente, sempre que vira a chave na ignição o motor de partida da um estalo e o painel se apaga, parece que está em curto , meu tio falou que pode ser a escova do motor de partida que está gasta ou oxidada, vou aproveitar o feriado pra tirar o motor de partida e dar uma olhada...
Diogo Figueira
