Moldura, Aro ou Grade do Farol de Milha???
Zoso
Registrado em: Ter Dez 13, 2011 9:24 pm
Nome: Bruno Zoso
Mensagem por Zoso » Seg Set 17, 2012 10:31 am
Comprei meu carro usado (GLX 2004).
Ele já tem os recortes (furos) no pára-choque para instalação de farol de milha e o comando de acionamento no comando de setas.
Não sei se já tinha e o antigo dono retirou os faróis de milha.
O problema é que não sei se é só colocar um desses faróis aqui (<a href="http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... ner-08-_JM" target="_blank">Farol de Milha Picasso </a>) ou se precisa de algum suporte ou aro (ou sei lá como se chama!) para parafusá-los.
Verifiquei no meu pára-choques e não tem nenhum suporte.
É só comprar esses faróis e parafusá-los diretamente no pára-choques ou precisa de algum suporte ou aro, ou sei lá como se chama???
Alguém tem algum site ou alguma loja no Rio de Janeiro para comprar essa maldita moldura???
E estive lendo que após instalar tem que se levar numa autorizada para habilitar o comando de seta na Central, <!--coloro:#FF0000--><span style="color:#FF0000"><!--/coloro-->verdade isso<!--colorc--></span><!--/colorc-->???
Editado pela última vez por Zoso em Seg Set 17, 2012 10:42 am, em um total de 1 vez.
wionax
Nome: Warley
Mensagem por wionax » Seg Set 17, 2012 10:42 am
Bruno,
realmente deve se ter as molduras e estas são muito complicado de achar para comprar usado e na rede de concessinárias custa caro, se não me engando, em torno de 300,00 cada moldura. Devido a isso, recomendo procurar em ferros velhos.
Abraço.
Warley Ionax
Moderador de Mérito
Zoso
Nome: Bruno Zoso
Mensagem por Zoso » Seg Set 17, 2012 10:43 am
Pô, tá difícil mesmo, Warley!!!!
Foi oq pensei.
Mas valeu!
Mensagem por rgdl » Seg Set 17, 2012 11:13 am
Cara não é só abrir o furo não, relamente tem uma moldura que dá acabamento ao buraco aonde fica a milha.
Repare nos modelos exclusive que neles tem essa modura dando acabamento a parte externa da milha.
Isso vc só vai encontrar na concessionária, mas sabendo o código do produto fica mais fácil.
Veja na foto abaixo as peças de suporte que vc vai ter que comprar: são os itens 6 e 7 além dos parafusos de fixação.
<a href="http://imageshack.us/photo/my-images/69 ... casvz.png/" target="_blank">Imagem</a>
Tem mais, tem também um chicote que liga as milhas, eu tinha achado uma outra foto justamente do chicote que liga as milhas na alavanca de comando, mas não a achei mais de qualquer maneira segue abaixo a que encontrei.
<a href="http://imageshack.us/photo/my-images/40 ... milha.png/" target="_blank">Imagem</a>
Acho que agora vc tem o necessário para resolver seu problema.
Editado pela última vez por rgdl em Seg Set 17, 2012 11:14 am, em um total de 1 vez.
Zoso
Nome: Bruno Zoso
Mensagem por Zoso » Seg Set 17, 2012 11:14 am
Valeu rgdl!
wionax
Nome: Warley
Mensagem por wionax » Seg Set 17, 2012 11:16 am
Pois é Bruno...eu moro em BH e aqui tem vários ferros velhos citroen e tem dois anos que passo constatemente por eles, e nunca acho. Uma vez achei no Mercado Livre por 499.00 o kit completo porem no dia não tinha dinheiro e com poucas horas o cara vendeu, é muito procurado essa peça.
Warley Ionax
Moderador de Mérito
Mensagem por rgdl » Seg Set 17, 2012 11:38 am
De nada Bruno. Mas esqueci sobre seu questionamento da habilitação do comando de seta, acho que vai ter que habilitar sim, se vc tiver o Lexia 3 (ou conhecer alguém que tenha) que é o scanner da citroën vai poder fazer isso vc mesmo.
Zoso
Nome: Bruno Zoso
Mensagem por Zoso » Seg Set 17, 2012 11:44 am
É estou achando que vou te que chorar pra Citroen mesmo, ou medida radical: mandar fechar os buracos nessas lojas de reparos de pára-choques!
Vou ver 1º quanto custa na autorizada!
Alguém chuta algum valor?
Mensagem por rgdl » Seg Set 17, 2012 12:36 pm
Cara dá uma ligada para o setor de peças da CC, o telefone da de Niteói na Alameda é:
Geral : 3603-9400
Setor de Peças : 3603-9434
Dá o código da peça que os caras dão o preço, já fiz isso várias vezes e eles dão na boa.
Agora CC no Rio é uma máfia todas elas cobram o mesmo preço das peças.
Zoso
Nome: Bruno Zoso
Mensagem por Zoso » Seg Set 17, 2012 12:50 pm
Valeu, rgdl!
Mensagem por rgdl » Ter Set 18, 2012 4:46 pm
Cara não deixe de postar o resultado, se vc colocou, quanto foi e se não colocou quanto te cobraram.
Na boa estou curioso... :D
DwA_Pro
Registrado em: Seg Nov 01, 2010 2:23 pm
Nome: DwA Pro
Mensagem por DwA_Pro » Ter Set 25, 2012 2:24 pm
Dae Galerinha!
Coloquei na minha Picasso o kit milha!
Na concessionária queria só nas molduras 128,00 cada, mais os engates 250,00 sem instalação...
Optei por ferro velho, comprei da cor do carro cada moldura completa por 80,00 cada.
Acabei optando em um eletricista de confiança que me cobrou 60,00 pela instalação dos chicotes, como não veio
de fabrica coloquei um plugue debaixo do volante.
Para aproveitar coloquei o kit xenon de 8.000k
Custo Final:
160,00 kit moldura completo.
60,00 instalação eletrica.
100,00 kit xenon 8.000k
R$ 320,00...
<!--fonto:Georgia--><span style="font-family:Georgia"><!--/fonto-->(¬¬) DwA Pro (¬¬)
www.myspace.com/dwapro
djdouglaswillian.4shared.com<!--fontc--></span><!--/fontc-->
mokiko
Registrado em: Seg Abr 16, 2012 7:15 am
Nome: mokiko
Mensagem por mokiko » Sáb Set 29, 2012 5:31 pm
Olá DWA Pro,
Estou querendo compras molduras pretas, você pode passar o contato desse ferro velho?
Abs
