Ar condicionado com cheiro estranho
Olá a todos...
A nossa Picasso tem algo muito estranho: se ligo o ar condicionado hoje, depois de uns 2 dias fica um cheiro muito forte (mistura de gato molhado com banheiro público, sem brincadeira) e queria saber: pode a mangueira que escoa a água do evaporador (é esse o nome?) estar entupida? Onde o carro de vcs solta a água? Pois a minha tá saindo abaixo da porta do passageiro na frente, próximo onde coloca o macaco quando vai trocar o pneu...
OBS: o filtro tem uns 6 meses, ta 0 km...
Desde já obrigado
Renan
Desde já obrigado
Renan
Esse mal cheiro pode ter basicamente duas origens:
1 - Filtro de cabine vencido, ai a solução é trocar;
2 - Cultura de bactérias e fungos que se forma no evaporador do ar condicionado, para acabar com esse problema desligue o ar condicionado 2 minutos antes de vc chegar ao seu destino deixando apenas na ventilação para secar toda a água do evaporador.
Eu tinha esse problema e passei a fazer isso e nunca mais deu malcheiro no ar condicionado.
Dica aprendida aqui mesmo no fórum do ccdob.
Sim, todo carro com ar condicionado solta agua e, no caso do Picasso, a saída é por ali mesmo proximo ao banco do passageiro.
Editado pela última vez por rgdl em Seg Set 17, 2012 8:47 am, em um total de 1 vez.
wionax
- Nome: Warley
Prezados,
Deixo uma dica para evitar este mal cheiro:
Quando ligar o ar condicionado, desligue no botão A/C e deixe ventilar por 5 a 10 minutos, para secar os dutos e evitar acaros. Ha alguns anos faço isso e nunca mais tive esse problema. Quando estou chegando em casa por exemplo, ha uns 3 quarteirões desligo o ar e deixo ventilar ate chegar em casa.
Abraço.
Abraço.
Warley Ionax
Moderador de Mérito
Moderador de Mérito
binhokanon
- Registrado em: Qua Set 05, 2012 10:34 pm
- Nome: Binho Kanon
Cara como disse lá em cima, esse problema de mau cheiro pode sim ser causado pelo filtro. Mas também, e principalmente, por uma colonia de bactérias e fungos que se formam na agua que se acumula no evaporador e nos dutos.
Esse problmema é recorrente em todos os carros que tem ar condicionado, não é uma exclusividade do Picasso não.
Se vc vive na selva de pedra, como eu, e usa o ar condicionado ou ventilação do carro diariamente tem que trocar o filtro a cada 6 meses, vc vai se espantar de como ele sai preto de contaminantes diversos.
Se vc tem a sorte de não viver na selva de pedra ou usa seu carro só aos finais de semana, ai pode trocar com um espaço de tempo maior.
Se não for por causa do filtro o mau cheiro é provocado pelas colonias de bactérias, ai a solução é o que o pessoal está dizendo, desliga o A/C mas deixa a ventilação ligada por uns minutos.
Como disse, experiência propria, isso dá resultado e o mau cheiro nunca mais volta.
wionax
- Nome: Warley
Caro Iam27,
Troque o filtro e caso não resolva, faça uma limpeza numa loja especializada, onde ligam uma maquina direto no ar condicionado e faz uma limpeza mais profunda e depois comece a desligar o ar e deixar ventilando por no minimo 5 minutos.
Warley Ionax
Moderador de Mérito
Moderador de Mérito
Eu já desmontei o console todo. Teoricamente seria só puxar que ele sai, o problema é que é preso com umas travas duríssimas e, na prática, fica dificílimo de soltar.
Eu só consegui soltar esse difusor do ar arrancando fora as travas com alicate e por dentro, por fora eu tentei de tudo até que parei quando vi que estava ficando marcado. Mas para arrancar tive, como disse, desmontar todo console.
