Mensagem
por a2006om » Seg Set 03, 2012 1:00 am
Bom pessoal a instalação eu fiz da maneira mais simples possível, para caso tenha que reverter por causa da policia em alguma blitz.
Então fiz assim, desliguei a luz de posição (apenas soltei o plug) e liguei a fita no terminal mesmo, desencapei cerca de 1cm e dobrei o fio exposto na metade e enfiei dentro do terminal, dobrei o fio no sentido do terminal e passei fita isolante. Simples de reverter caso precise reverter :icon_smile_approve: :icon_smile_approve: ...
Só que deve ser colado desta forma, pelo menos eu achei mais fácil: Passe o fio entre o farol e lata (parte de baixo), colocando a mão no buraco que tem na lateral ao lado do farol que se consegue ver o para-lama é fácil pegar o fio da fita de led, ligue e passe a fita, uma dica muito importante é que a fita de led só irá ligar se ligar + com + e - com - , não é igual a lampadas comuns que funcionam em ambas as polaridades.
Depois de tudo ligado defina a posição que irá ficar a fita no farol, definido isso aperte com o dedo na extremidade da fita onde fica os fios e com a outra mão puxe o fio por dentro para ele travar e esconder o máximo possível a extremidade dos fio, feito isso estando tudo travado e escondido solte a fita protetora e cole no sentido de fora para dentro...
Muito importante é que essa fita que vem para colar é muito boa então não erre pois se errar para desgrudar é foda :966283: :966283: , corre o risco de romper a fiação que fica por dentro da fita...
Pensei em colocar aqui também, mais teria que fazer um furo no para-choque..Ai :868677: dava...
Anderson Machado.
