Xantia com freio baixo e luz ABS acesa
juniorsound
- Registrado em: Sáb Ago 18, 2012 9:11 pm
- Nome: Antonio Carlos Junior
Olá amigos, minha primeira postagem aqui no fórum. Adquiri um Xantia 2.0 16V ano 1998, Branco, Completo. Percebi que o pedal do freio está muito baixo mas o mesmo funciona normal. A luz do ABS permanece acesa o tempo todo, os fusíveis estão todos em ordem pelo que andei verificando. Alguém já passou por isso? Conhecem algum mecânico no PR que conheça essa suspensão dos nossos carros? Quero dar um grau nesse Xantia, as peças comprarei na Argentina e PY mas aqui em Cascavel todos os "mexanicos" fogem do meu carro
Obrigado galera!!
Japz
- Registrado em: Ter Jan 16, 2007 2:56 am
- Nome: Japz
[quote name='Antonio Carlos Junior' date='Aug 23 2012, 10:34 PM' post='18664']
Obrigado galera!!
Amigo, verifique URGENTEMENTE o estado de suas pastilhas de freio.
O meu Xantia (activa turbo) usa o sistema Bendix e já tive - por 2 vezes - a infeliz experiência de minhas pastilhas gastarem demais ela simplesmente escorregar pra dentro da pinça... Mesmo que aparentemente ainda tinha bastante pastilha...
E, pelo menos comigo, tudo começou com um aviso do ABS que não se apaga...
É quadrado, é antigo e vaza... Mas eu adoro ele!
Xantia972016v
- Registrado em: Qui Out 27, 2011 2:44 pm
- Nome: Xantia972016v
Boa tarde
Antonio, quais peças vc comprou lah fora? vale o custo X beneficio? garantia,confiabilidade, essas coisas...
Activa turbo? O.o Wow o meu 96/97 eu já acho perfeito imagina turbo e activa. Japz passa a ficha tecnica do teu bólido ae! :) tipo ano, motor ...
abraços
abraços
Editado pela última vez por Xantia972016v em Dom Ago 26, 2012 3:48 pm, em um total de 1 vez.
juniorsound
juniorsound
Meu xantia está na mecânica trocando os discos e pastilhas dianteiros. O infeliz antigo dono não colocou as pastilhas originais. Acabou por danificar o disco. Estava usando a pastilha do Escort,. Agora é montar e ver se a bendita luz apaga no painel. As pastilhas que comprei tem o fio do sensor :) rsrs. Tava rolando até um vazamento onde vai o cabo do freio de mão que o mexanico já resolveu trocando as borrachas de vedação dali. Postarei novidades.
jefferson coelho
- Registrado em: Seg Ago 13, 2012 2:32 pm
- Nome: jefferson coelho
