Manutenção Picasso 100 mil km´s
- Nome: Vitor Abreu
Prezados amigos,
Detalho aqui itens e valores trocados, referente a revisão de 100.000 quilômetros, de minha Xsara Picasso 2006/2006 Exclusive:
1) refil do coxim do câmbio: R$ 73,25
2) Regulador de voltagem (original Citroen) R$ 426,00
3) Rolamento do alternador (rolamento grande) R$ 58,00
4) Rolamento alternador pequeno R$ 49,00
5) 4 velas NGK R$ 140,00
6) Régua com 4 bobinas (original Citroen) R$ 550,00
7) 5 litros de Oleo "Total" (oleo descrito no manual) R$ 125,00
8) Filtro de oleo (Fran) R$ 38,00
9) Filtro de combustivel R$ 29,00
10) Aditivo para radiador R$ 25,00
11) Mao de obra coxim inferior do cambio R$ 250,00
12) Mao de obra coxim superior do cambio R$ 75,00
13) Retirada e colocação do alternador e regulador R$ 150,00
14) Troca de oleo e filtro de oleo R$ 40,00
15) Trocade velas + bobinas R$ 60,00
16) Análise de gases (controlar) R$ 60,00
17) Análise de Scanner R$ 60,00
18) Teste de compressão dos cilindros: R$ 80,00
Gasto total: R$ 2.348,25
Historico detalhado: Precisei basicamente fazer essa manutenção, devido minha reprovação no controlar (exigido aqui na cidade de São Paulo). Como postei em outro topico, estava com problemas na minha Picasso, a qual tinha picos de energia, onde dava mais de 15 V na bateria, e meus coxins faziam com o que o carro sofresse uma tremedeira muito chata. Como não arrisco a colocação de peças paralelas, coloquei a bobina original, bem como o regulador de voltagem, pois ao realizar a troca, identifiquei as peças eram originais, ou seja, aguentaram bravamente 6 anos.
Resultado final: Um dono muito satisfeito, pois fui aprovado com exito no controlar, a tremedeira desapareceu completamente. O conforto do carro teve um upgrade de 100%.
Estou muito satisfeito com a escolha desse carro, pois mesmo com esse desembolso financeiro, a parte eletrica de meu carro esta como nova, e tenho motor ainda, para no minimo 250.000 km´s.
Fico triste pela descontinuidade da Xsara Picasso, mas ainda existem peças disponiveis para reposição, o carro mecanicamente é muito simples de ser manuseado (para uma breve ilustração, 3 dias foram o suficiente para o serviço ser concluido).
Lembrando apenas, que estou falando de uma Xsara Picasso 2006/2006, manual, com 108.000 km´s rodados.
Editado pela última vez por Vitor abreu em Seg Jul 30, 2012 3:15 pm, em um total de 1 vez.
- Registrado em: Ter Fev 12, 2013 9:32 pm
- Nome: fabio souza mairipora
Os valores estão bons .... Dentro do que é pedido no mercado ... A minha é 2007/2007 mas também já tive que trocar a régua com as bobinas, fazer a limpeza dos bicos e corpo da injeção, além da troca do óleo e filtros. Total + mão de obra R$ 1.000,00;
Minha próxima meta e parar para revisar a suspensão dianteira ...
- Nome: Vitor Abreu
Foi na ZN mesmo, na avenida COnceição (fica no bairro Vila Guilherme)
www.bas3.com.br
essa mecanica é bem famosa em SP. são especializadas em Mareas...
levo meus carros lá há mais de 5 anos...
ele sabe mexer muito bem em Citroen tbm!
www.bas3.com.br
Vlw muito obrigado amigo, perguntei pois tenho um mecanico bom mas ele nao tem nenhumm tipo de scaner tudo ele faz tudo na experincia dele mas as vezes e bom verr sensores e tdo mais , agradeco pela informacao
abraco....
abraco....
Xsara picasso 2001/gx 16v 130.000km
Rodas de liga modelo 08/prata
led e xenon
100% feliz com a nave
led e xenon
- Registrado em: Sáb Dez 12, 2015 4:10 pm
- Nome: Guto Maia
- Modelos Citroën: Xsara Picasso 2.0 manual 16v 06
Bom amigos estou na maior dificuldade, troquei o regulador de voltagem pelo original (valeo) e continuo tendo problemas de oscilação de voltagem chegando a pico próximo a 16v, todas as luzes oscilando e muito incluindo o painel ,ao tirar o pé do acelerador esse problema parece sumir, ao tirar o pé do acelerador a ideia é que você reduziu e da aquele tranco sem falar que independente da marchar você sente uma tremedeira, a luz d injeção acessa constantemente e mensagem defeito motor. Toquei velas , filtros , óleo , regulador de voltagem a exatamente uma semana . Qual a possibilidade de ser a bobina ? alguma aposta no alternador
Guto Maia
Xsara Picasso 2.0 16v 06
Com picos de 16V a chance de ser a bobina é mínima, seu alternador tem algum problema além do regulador de voltagem.
Eu também apostaria no alternador. Veja se esse regulador não veio com defeito, e se é Valeo mesmo (a falsificação de peças tá feia!)
