PAINEL DE TEMPERATURA
stornioli
Registrado em: Qua Jul 25, 2012 11:47 am
Nome: claudio stornioli
Mensagem por stornioli » Qua Jul 25, 2012 8:57 pm
Comprei a pouco tempo um Picasso 2002, e o painel de temperatura sobe apenas dois pontos, isto é normal? alguém sabe o que esta acontecendo? levei ao meu mecânico que passou a máquina e falou que a temperatura do motor está correta e que a ventuinha está funcionando perfeitamente, alguém sabe o que fazer.
grato,
Cláudio
cláudio Stornioli
claudio-stornioli@uol.com.br
vgmarques
Registrado em: Seg Ago 01, 2011 11:30 am
Nome: Vinicius M
Mensagem por vgmarques » Qua Jul 25, 2012 9:04 pm
[quote name='claudio stornioli' date='Jul 25 2012, 08:57 PM' post='18388']
grato,
Cláudio
Sim, 2 pontos eh o normal.
Vitor abreu
Nome: Vitor Abreu
Mensagem por Vitor abreu » Qua Jul 25, 2012 9:34 pm
A temperatura ideal para o bom funcionamento de um motor a combustão é entre 90 e 100 graus Celsius. Minha picasso marca entre 96 a 98 graus, marcando sempre tres pontos no marcador de temperatura.
O ideal em todos os carros é sempre a marcacao no meio do medidor.
O importante é saber qual a temperatura que teu carro esta marcando. Caso marque acima dos 100 graus, o carro vai aquecer, caso marque abaixo dos 90 graus, o carro perde potencia e o consumo vai para o espaco...
Se a temperatura estiver abaixo, sonda lambda travada...
Abraços!!!
Mensagem por rgdl » Qua Jul 25, 2012 10:33 pm
É a minha também fica com 3 traços, e realmente enquanto ela não chega nesse ponto ela consome horrores.
Tem mexanico que tem a mania de mexer na válvula termostática fazendo ela ficar aberta direto, isso não deve ser feito a válvula existe justamente para que o motor atinja a temperatura ideal mais rápido e que ele sempre vai funcionar na sua temperatura ideal.
Dá uma olhada nela.
Vitor abreu
Nome: Vitor Abreu
Mensagem por Vitor abreu » Qua Jul 25, 2012 11:51 pm
Muito bem lembrado rgdl!!! Pode ser valvula termostatica!!!
Fatherssu
Registrado em: Seg Jul 16, 2012 7:40 pm
Nome: Fatherssu
Mensagem por Fatherssu » Sex Jul 27, 2012 10:06 pm
Olá Claudio a minha nave ta na mesma situação, tudo certo e funcionando mas a temperatura no painel não passa de dois tracinhos, detalhe: já troquei o sensor de temperatura do painel. Antes ele tava em curto ora dizia que estava quente demais, ora não acusava nada, mas antes de trocar o sensor levei no mecanico e ele examinou e estava tudo funcionando: ventuinha acionando na temp. certa e tudo mais.
Mas ainda continuo com o problema a ventuinha liga mas o marcador não passa dos dois tracinhos.
Alguém sabe se isso é normal? :966283: :465974: :465974:
Abraço. Thiago.
igor
Nome: iam27
Mensagem por igor » Sex Jul 27, 2012 11:58 pm
Minha nave tb marca os 2 tracinhos, mas de vez em quando, na maioria das vezes marca 3 tracinhos. Tudo está funcionando normalmente e quando ao consumo citado acimos por alguns amigos, nao senti diferença alguma e nem perca de potencia, achei até que fosse normal, de vez em quando marcar os 2 tracinhos, pois pelo menos no meu caso a temperatura ocial entre 2 e 3 tracinhos.
Vitor abreu
Nome: Vitor Abreu
Mensagem por Vitor abreu » Sáb Jul 28, 2012 8:25 am
Iam, entra naquilo que disse nos topicos anteriores, desconsidere a marcacao do painel. O carro tem que trabalhar de 90 a 100 graus celsius.
Seu carro pode estar marcando dois traços no painel, porem trabalhando dentro da faixa correta de temperatura.
A temperatura correta faz inclusive com que a viscosidade do oleo seja atingida, realizando a devida lubrificacao do motor...
Passe o scanner e meça a temperatura do carro, para que nao haja duvidas
