Bom dia Pessoal,
Sou novo no forum e adoro muito as explicações e debates que são muito interessantes, pois estou com um problema, instalei um aparelho de dvd na minha Xsara Picasso 2002 e toda vez que dou partida para ligar o carro o som liga e desliga e o aparelho de DVD fica com todas as funções travadas.
Será que alguém conhece alguma forma de isso não acontecer quando eu dou a partida?
O positivo e o negativo utilizado para ligar o novo aparelho foi o mesmo que era do aparelho original
Agradeço desde já pela atenção e ajuda!
problema na instalação de um dvd na Xsara Picasso
Vitor abreu
- Nome: Vitor Abreu
Tambem tenho um dvd na nave, mas minha frente é destacavel, entao eu ligo primeiro o carro (funcionamento do motor) para posteriormente ligar o dvd.
Caso ligue o dvd primeiro para depois ligar o carro, a imagem nao aparece.
Conversando com o rapaz que instalou meu dvd, isso é uma protecao do aparelho, evitando um pico de energia e queimando-o.
Verifique com pessoal competente se essa informacao procede.
Meu dvd é da marca Vega (procedencia nacional) e nunca tive problemas com ele. (Ja o possuo ha + de 2 anos)
[quote name='renan97ar' date='Jul 18 2012, 01:27 PM' post='18311']
qual a marca do dvd?
Boa noite,
É um aparelho da Buster, mais consegui resolver. peguei um positivo diretamente da bateria e coloquei base de fusivel.
Pois estava sendo ligado no positivo temporizado.
Muito Obrigado pela atenção!
[quote name='Anderson Machado' date='Jul 18 2012, 03:42 PM' post='18314']
Quando eu tinha o meu, foi resolvido esse problema apenas trocando a ligação no caso o vermelho ligava no amarelo e o amarelo ligava no vermelho...
Boa noite,
Eu fiz isso também e não resolveu, mais peguei um positivo direto da bateria e instalei uma base de fusivel para evitar qualquer problema.
Boa noite,
Boa noite,
