chave do picasso esquenta muito
tiagomutti
Registrado em: Seg Mar 19, 2012 8:52 pm
Nome: tiagomutti
Mensagem por tiagomutti » Qui Jun 28, 2012 9:07 am
ola pessoal, minha picasso esta esquentando a chave de ignição todas as vezes em que dou partida e ando com o carro, as vezes esquenta tanto que a chave trava la dentro e quase não sai do miolo, o que pode ser? alguém tem alguma noção do que seja? grato
Vitor abreu
Nome: Vitor Abreu
Mensagem por Vitor abreu » Qui Jun 28, 2012 10:02 am
[quote name='tiagomutti' date='Jun 28 2012, 09:07 AM' post='18089']
Tiago, muito estranho isso....
O miolo da chave, bem como a ignição ficam distantes do motor.
Alguma coisa mais aquece? O ar condicionado esta funcionando normal? Aparece alguma avaria no computador de bordo?
tiagomutti
Nome: tiagomutti
Mensagem por tiagomutti » Qui Jun 28, 2012 10:29 am
ola vitor, o mais estranho é que esta tudo normal, o A/C é digital e funciona normalmente bem, o computador de bordo também não acusa nada, estranhamente o que aquece (e muito), é o miolo onde se introduz a chave pra dar partida e consequentemente a chave também é super aquecida, esquenta muito.
Vitor abreu
Nome: Vitor Abreu
Mensagem por Vitor abreu » Qui Jun 28, 2012 10:59 am
Thiago, dei uma olhada na net, e alguns caso parecidos com seu, detectaram problemas no comutador da ignição... (???)
Como sou totalmente leigo em mecanica, ainda mais Citroen... melhor voce levar teu carro para um mecanico...
tiagomutti
Nome: tiagomutti
Mensagem por tiagomutti » Qui Jun 28, 2012 12:39 pm
ok vitor, obrigado pela atenção e dica, farei isso, mas aproveitando queria uma informação sua, quando vc gira a chave do picasso antes de dar partida, quantas luzes pilotos acendem no seu painél, pergunto isso porque no manual do meu carro diz que ao ligar a chave o painel acenderá 9 luzes indicadoras das leituras, mas isso segundo versão e país.
Vitor abreu
Nome: Vitor Abreu
Mensagem por Vitor abreu » Sex Jun 29, 2012 8:18 am
Tiago, no meu painel são 7 luzes que se acendem ao dar contato na ignição (sem ligar o carro).
Em que página do manual você viu isso?
tiagomutti
Nome: tiagomutti
Mensagem por tiagomutti » Sex Jun 29, 2012 8:27 am
a sim, bom consulte a pagina 62 do manual do proprietário e verá por lá quantas e quais lâmpadas se ascendem, obrigado
Vitor abreu
Nome: Vitor Abreu
Mensagem por Vitor abreu » Sex Jun 29, 2012 8:44 am
Vou dar uma lida no manual...
No seu quantas luzes acendem?
Eu tenho uma Exclusive Manual 2006/2006, e você?
vgmarques
Registrado em: Seg Ago 01, 2011 11:30 am
Nome: Vinicius M
Mensagem por vgmarques » Sex Jun 29, 2012 10:35 am
Acredito que isso não seja muito difícil de acontecer.
O contato da ignição estabelece vários contatos elétricos e há uma demanda de corrente por ela. Um simples conector com contato precário pode causar aquecimento.
tiagomutti
Nome: tiagomutti
Mensagem por tiagomutti » Sex Jun 29, 2012 10:46 am
Tenho duas, uma picasso excluisive branca destruida que dormi no volante e quase fui desta pra melhor e atualmente tenho outra picasso prata exclusive também, veja as fotos de ambas
Vitor abreu
Nome: Vitor Abreu
Mensagem por Vitor abreu » Sex Jun 29, 2012 10:52 am
Não veio as fotos...
Kct, voce dormiu no volante?
tiagomutti
Nome: tiagomutti
Mensagem por tiagomutti » Sex Jun 29, 2012 11:20 am
vou tentar enviar a fotos de novo
over again :icon_smile_dead:
tiagomutti
Nome: tiagomutti
Mensagem por tiagomutti » Sex Jun 29, 2012 11:39 am
Slatanicsam
Registrado em: Seg Ago 13, 2012 10:47 am
Nome: Douglas J
Mensagem por Slatanicsam » Seg Ago 13, 2012 2:13 pm
Olá Tiago! Já fui proprietário de três picassos. A minha segunda (exclusive 2003 mecânica) apresentou os mesmos problemas que a tua: a chave esquentava muito e muitas vezes era difícil de tirá-la do miolo, além de alguns equipamentos, ora funcionavam, ora não.
Como era janeiro/verão e fazia muito calor, acabei não dando muita atenção, mas, um belo dia quando resolvi descer para Ubatuba, eis que a "bendita" chave não saiu mais! Resultado: era o comutador de ignição! Quando ele esquenta muito acaba por derreter, literalmente, a parte de plástico interna, prendendo a chave.
Fui procurar o comutador nas concessionárias, mas eles não vendiam somente o comutador, teria que comprar o "kit": comutador, miolo, um suporte de aço que vai na coluna de direção, etc! Na época, talvez pela dificuldade de encontrá-lo, o preço batia na casa dos R$ 700,00! Foi aí que um mecânico me aconselhou a comprar uma similar: a do 206! Preço: R$ 80,00. Beleza! Comprei, instalei, funcionou e após alguns dias... deu o mesmo problema de novo!!!
Desta vez, após muita procura, achei somente o comutador por R$ 140,00. Nunca mais tive problema.
Espero que já tenha resolvido seu problema, mas, caso contrário, procure urgente um mecânico para não ficar "sem a chave na mão!"
Espero ter ajudado. Um grande abraço á todos do fórum!
Mensagem por rgdl » Seg Ago 13, 2012 2:24 pm
Cara porque vc não pega o comutador de ignição da Picasso branca e coloca na sua nova?
