Picasso 2005 - Velocimetro digital deixa de marcar
caio
Registrado em: Qui Mai 17, 2012 10:52 pm
Nome: CaioRJ
Mensagem por caio » Sáb Jun 02, 2012 9:14 pm
Prezados amigos,
Peguei o carro a pouco tempo e não deu problema até que fiz uso prolongado em viagem.
O marcador digital de velocidade fica zerado no meio da viagem e fica por 20 minutos ou mais, depois volta sozinho. Tentei parar e desligar o carro, ligar novamente...mesmo assim nada.
Notei apenas que ao destravar as portas e travar novamente ele voltou a funcionar, e em outra ocasião ele voltou sozinho após a porta travar-se automaticamente.
Detalhe: durante o tempo que ele não marca, o odômetro também não sofre alteração, nem o total nem o parcial.
Alguém já deve ter passado por isso, aguardo a ajuda dos amigos.
Obrigado.
Mensagem por rgdl » Dom Jun 03, 2012 1:23 pm
O mais provável é que seu problema seja no sensor de velocidade.
a2006om
Nome: Anderson Machado
Mensagem por a2006om » Dom Jun 03, 2012 4:43 pm
:230430: :230430: :230430: Amigo, pode ser muitas coisas, um sensor começando a parar, uma falha na BSI que esta começando a dar problema ou um simples mal contato...
Agora essa sua compra foi muito mal feita, foi de particular ou loja? :966283: :966283:
Anderson Machado.
caio
Nome: CaioRJ
Mensagem por caio » Qua Jun 06, 2012 3:03 pm
Foi particular, mas rodei pelo menos uns 150 km com o antigo dono antes de fechar negócio, levei no mecânico da citroen que passou o scanner e nada acusou. Enfim, eu fiquei com o pepino. O pior de tudo é que acredito que outras pessoas já tiveram esse problema..mas, só vc postou aqui. Você já teve este problema?
Obrigado
a2006om
Mensagem por a2006om » Qua Jun 06, 2012 5:46 pm
Caio, graças a DEUS :925400: nunca tive qualquer problema com meu Picasso fiz uma excelente compra e quem comprar ele de mim também vai fazer uma excelente compra, mais comento o que vejo na net e por eu entender um pouco ao longo dos anos, porem se for sua BSI que esteja começando a dar problema prepare o bolso pois uma usada, funcionando tudo perfeitamente esta na casa dos R$ 500,00 e uma completa uns R$ 1.200,00...
Mais enfim, estou torcendo por vc não virar mais um proprietário insatisfeito devido a não ter sorte na compra... Boa sorte... :613179: :613179: :613179:
Anderson Machado.
renan97ar
Nome: renan97ar
Mensagem por renan97ar » Qui Jun 07, 2012 7:35 am
cara, vc pode dar uma olhada no sensor que dá essas informações (http://carros.mercadolivre.com.br/pecas ... de-picasso). E só pra saber, sua bateria é muito antiga? Pergunto isso pq o carro é todo eletrônico. Por exemplo, na nossa picasso a bateria estava ruim e o carro dava alguns bugs, como falar que a temperatura estava a -20 graus, demorar a acender a luz interna depois que tira a chave... Trocou a bateria, acabou os problemas
Editado pela última vez por renan97ar em Qui Jun 07, 2012 7:38 am, em um total de 1 vez.
caio
Nome: CaioRJ
Mensagem por caio » Qui Jun 07, 2012 4:22 pm
Sim, renan minha BATERIA tem bem mais do que o recomendado, foi instalada em setembro de 2008. Pra falar a verdade eu nem sabia que uma bateria poderia durar tanto. O dono anterior na venda disse que a bateria era bem antiga, mesmo ainda funcionando. Vou trocar a bateria pra ver se é isso.
Obrigado.
caio
Nome: CaioRJ
Mensagem por caio » Qui Jun 07, 2012 4:33 pm
Realmente faz sentido, agora pensando melhor só me lembro dele ter parado de marcar a noite, quando os faróis estão ligados.
a2006om
Mensagem por a2006om » Qui Jun 07, 2012 8:18 pm
A do meu era original quando foi trocada ano passado, durou 6 anos :465974: :465974: ...
Anderson Machado.
dcessarovice
Registrado em: Ter Ago 12, 2008 10:44 am
Nome: dcessarovice
Mensagem por dcessarovice » Qui Jun 14, 2012 9:13 pm
Olá amigo, troque o sensor de velocidade (o de plastico que vai em cima do cambio) que o problema se resolverá.
acortez
Nome: Alexandre Cortez
Mensagem por acortez » Ter Jul 03, 2012 10:09 pm
No meu 2005 EXA aconteceu isso uma vez. Passei para o tiptronic e retornei ao aut e voltou a marcar no ato.
Alexandre Cortez
Mensagem por rgdl » Qua Jul 04, 2012 5:59 pm
No meu troquei o sensor de velocidade no sábado passado, estava intermitente e sempre sismava de parar de marcar perto de radar, parecia que tinha vontade própria.
Comprei um Valeo no mercado livre, até agora nada de problemas.
inté+
Editado pela última vez por rgdl em Qua Jul 04, 2012 6:00 pm, em um total de 1 vez.
