consumo picasso 1.6 manual
Comprei um picasso semana passada, com 40 mil KM, flex, manual 1.6 l, ano 2008, ontem enchi o tanque para viajar hj de manha... apos 30 KM o marcador de combustível baixou 2 níveis, parei no posto novamente e mandei completar, a boba desarmou apos 4 litros, porem ao ligar o carro o nível de combustível não subiu e achei que poderia ser um problema do marcador... Hj peguei estrada cedo (estava louco pra isso), carrão, confortável, estável, tudo 100% até voltar e parar no posto novamente, apos 380 Km rodados a bomba desarmou com 50L (alcool), fazendo uma media de 7,6 km/l...
é isso mesmo, quantos litros cabem no tanque? andei com velocidade média de 110 km/h, 50% em pista dupla e simples... agora o marcador esta completo... Será que o tanque não estava cheio?
Se eu não me engano o tanque desse carro tem 55 litros, sendo 6 de reserva. Com isso vc tem 49 litros para usar até que acenda a bola vermelha ao lado do ultimo traço do marcador, o vermelho.
Cuidado porque tem uma fraude nos postos de gasolina que consistem em colocar menos combustível do que a bomba marca, algo do tipo a bomba marcar 10L e só colocar no tanque 8L. Essa fraude foi até noticiada no Fantástico da rede globo.
Durante sua viagem vc observou o computador de bordo? Quanto estava dando o consumo instantâneo?
Editado pela última vez por rgdl em Qui Mai 24, 2012 4:46 pm, em um total de 1 vez.
a2006om
- Nome: Anderson Machado
Ai ti pergunto, vale a pena um carro como o Picasso a álcool 1.6? O meu na estrada faz quase 14km/l e é 2.0 a gasolina automático!!! Sem falar que carro que roda no álcool algumas peças tem suas vidas reduzidas drasticamente...
Uma conta rápida.
50 X 1.75 = R$ 87,50 rodou 380km no álcool motor 1.6
50 X 2.45 = R$ 122,50 rodo 680km na gasolina motor 2.0
Quem vc acha que ta levando vantagem??? :613179: :613179:
Uma conta rápida.
Anderson Machado.
[quote name='Danilo Giusti' date='May 24 2012, 03:42 PM' post='17628']
Amigo, tambem tenho uma nave igual a tua, 1.6 glx 2008, comprei ela zero. Vou te dá uma dica, que pelo menos para mim, foi essencial para nao mais me preocupar, que é zerar o marcador ali de quilometragem e controlar por ali o consumo, pois esse marcador de combustivel, realmente não é nada confiavel.No meu caso, ja troquei a boia de combustivel e de nada adiantou, como ja tive um c3 e ele tinha o mesmo problema, ja percebi que isso é tipico da citroen. E a capacidade do tanque dela é sim de 55 litros, no meu caso, quando to na estrada e zero o marcador, quando rodo em média 200 km, já paro para abastacer, nao confio nada nesse marcador de combustivel. Boa sorte e realmente é um carrao na estrada.
Quando enchi o tanque para viajar parei em um posto de confiança, foi abastecido 48 litros e o carro tinha acabado de acender a luz da reserva (como não tenho o manual não sabia quantos litros cabiam, agora sei que estava cheio), porem na volta parei em um posto que não conheço (apesar da bandeira Shell), realmente fui vitima de fraude ja que foi 50 litros e nem na reserva estava... Ja rodei 50Km e o marcador continua marcando completo, com o tempo pego o jeitão...
Referente ao consumo instantâneo as poucas vezes que vi não percebi nada de anormal (na descida 3 a 6 /100l e na subida 12 a 16 / 100l), o carro esta meio travadão, melhorou um pouco mesmo não forçando na estrada... o antigo dono pegou pista uma vez só (e foi a 80 Km/h.. rs).
Obrigado pela dica da gasolina, será o próximo abastecimento...
Fica a dica para sempre abastecer em estabelecimentos de confiança... espero que não apareça mais problemas como falha pelo combustível adulterado!!!
Cara eu sempre consulto o consumo instantâneo para ter uma referencia do peso do meu pé direito... kkkk. Com isso eu procuro manter a melhor relação entre consumo instantâneo e a velocidade que pretendo manter no carro.
Na estrada procuro manter a média de 7,5L/100km, claro que em subida ou se a estrada é em aclive vai ser um pouco mais e se for um declive ou decida pouco acentuada vai ser menos, podendo chegar a 5L/100km.
Numa descida acentuada, eu simplesmente tiro o pé do acelerador e deixo o próprio peso do carro manter a aceleração, nisso fica 0L/100km.
Na cidade procuro fazer não passar de 10L/100km.
Pode não parecer mas fazer esse controle traz uma economia e tanto nesse carro.
binhokanon
- Registrado em: Qua Set 05, 2012 10:34 pm
- Nome: Binho Kanon
Estou com uma picasso 1.6 flex 2006/2007 a 3 semanas o oleo aparentemente estava tudo ok o antigo dono havia feito a troca...Mas optei por fazer por mim mesmo ate por nao saber qual tipo de oleo ele havia usado .
Axei bem salgado mais optei pelo oleo recomendado pelo fabricante
Coloquei o Total 7000 15w50 .......25 reais o litro + filtro de oleo + filtro de ar gastei bagatelas de 180 reais .
Creio que deve ser essa média por ser o total .
Algumas recomendações a mais para essa etapa de manutenções basicas as correias e outros comandos tudo ok ?
So ficou pendente o filtro de combustivel . de resto esta tudo ok .
So tirando uma pequena duvida o consumo em L/100 o meu varia em 7.5 L/100 seria mais ou menos 12 por litro ?
Abraços a todos e parabens aos adm pela organização do forum
binhokanon
- Nome: Binho Kanon
marciocaverna
- Registrado em: Qui Jul 05, 2012 2:31 pm
- Nome: Marcio Caverna
Binho kanon, cuidado com o óleo Total 7000, pois tem duas versões dele e a indicada para o Picasso não é a 15w50 e sim a 10w40. O problema é que o Total 7000 15W50 não atende as especificações ACEA A3/B3 exigida pela Citroën para os óleos desse motor.
Como sugestão coloque óleo 100% sintético 5w40, uma boa opção é o Lubrax Supera ou o Petronas Selenia Perform ambos 5w40, ambos tem preço razoável (em torno dos 22,00 a 23,00 o litro) e atendem a todas as especificações da Citroën para óleos desse motor.
As especificações são as seguintes:
Viscosidade : 5w40 ou 10w40
ACEA : A3/B3 ou superior. Nesse quesito o óleo pode ser apenas A3 ou apenas B3, já que A indica óleos para motor a gasolina e o B motor a diesel.
API : SJ ou superior
Quando for comprar um óleo veja além da viscosidade esses outros itens.
Cara pelo CB seu consumo está bom, mas faz um teste bomba a bomba.
rogerio martins
- Registrado em: Ter Jul 21, 2015 8:38 am
- Nome: rogerio martins
QUERO SABER QUAL É CONSUMO REAL DESSE CARRO TANTO NO ALCOOL COM NA GASOLINA CIDADE E BR
QUAL É A MEDIA DO CARRO NO ALCOOL E GASOLINA ? CIDADE E BR ?
[quote name='rgdl' date='May 24 2012, 04:44 PM' post='17631']
[quote name='Anderson Machado' date='May 24 2012, 04:50 PM' post='17632']
Uma conta rápida.
[quote name='Binho Kanon' date='Sep 25 2012, 09:31 PM' post='18974']
Alguem pode me ajudar refente ao consumo do modelo 1.6 ?
se é conforme o post acima desde ja agradeço
Uma conta rápida.
