Problemas com Xsara Picasso 2006
rsm1978
Registrado em: Qua Jan 11, 2012 8:23 pm
Nome: Ricardo M.
Mensagem por rsm1978 » Qui Mai 24, 2012 12:43 pm
Amigos estou com o seguinte problema no Meu Picasso 2006 M/T
Problemas apresentados:
• De manha engasga “Parecendo carro a álcool”
• Na lenta fica tremendo, tanto quente como frio!
• Algumas vezes não pega de primeira mesmo quente!
O carro não apresenta nenhuma mensagem de avaria!!!
O que já foi feito:
• Troca de óleo e filtro
• Troca do Filtro de combustível (Original)
• Troca do Filtro de Ar
• Troca das Velas (Colocou Originais)
• Troca da Correia dentada (Conferido o Ponto 3 vezes)
• Passado Scanner, “ Não apresentando Problema”
• Limpeza do TBI
• Feito Tele-carregamento da Centralina
• Limpeza nos Bicos Injetores.
E o carro continua a mesma coisa, o mecanico ainda disse que testou a bobina e nada
eu ja nao sei o que faço, levei em outro mecanico que aqui em BH so mexe com Pegeout e Citroen
tambem ficou na mesma... um diz que tem que abrir o cabeçote que pode ser alguma valvula, outro
diz que pode ser o bico que nao esta bom.. putz .. ja nao sei o que faço..
alguem se arrisca a um palpite?
desde já agradeço a atenção
Mensagem por rgdl » Qui Mai 24, 2012 1:48 pm
Olha, isso é só uma dica que não custa conferir, e que esse carro dá os problemas mais esquisitos e improváveis quando a bateria não está 100% boa. Sua bateria tem quanto tempo de uso?
rsm1978
Nome: Ricardo M.
Mensagem por rsm1978 » Qui Mai 24, 2012 2:58 pm
[quote name='rgdl' date='May 24 2012, 02:48 PM' post='17625']
Bateria Nova, 3 meses de uso... pensei que poderia sem tambem, so que vejo que o carro
nao oscila as luzes quando ligo o carro, pensei tambem que pudesse ser alternador, fui
em um eletricista e ele me disse que esta tudo ok...
RicLnx
Registrado em: Sex Jan 14, 2011 10:16 am
Nome: RicLnx
Mensagem por RicLnx » Qui Mai 24, 2012 4:26 pm
Já olhou a sonda lambda ???? Quando defeituosa ela faz o carro agir assim ! :)
Picasso 2005 GXA à venda !
a2006om
Nome: Anderson Machado
Mensagem por a2006om » Qui Mai 24, 2012 4:59 pm
Bom amigo, como diz ter passado o aparelho sem acusar nada eu desconfio no regulador de pressão, essa peça quando não manda a dosagem certa para os bicos o carro apresenta um sintoma muito comum em carros a carburador o famoso "AFOGADO".
Peça para o mecânico fazer o teste de pressão o mamo-metro deve ficar imóvel, parado, congelado...
Anderson Machado.
rsm1978
Nome: Ricardo M.
Mensagem por rsm1978 » Sex Mai 25, 2012 8:58 am
Ola gente...
Bom, sobre o regulador de pressão o mecanico disse que colocou o manometro para ver se era bomba
de gasolina, e disse que a bomba ta ok! agora nao sei se e o mesmo procedimento... a respeito da Somda labda eu disse para ele, so que ele me disse que pelo monitor do scanner ela esta trabalhando ok, eu tambem tenho uma certa desconfiança que seja a Sonda labda.. mas se ela estive-se com problemas nao acusaria no painel de avarias?
a2006om
Mensagem por a2006om » Sex Mai 25, 2012 10:52 pm
Sim acusaria, então tente limpar os conectores dos sensores com limpa contato, muitas vezes pode ser oxidação nos terminais...
Anderson Machado.
rsm1978
Nome: Ricardo M.
Mensagem por rsm1978 » Sáb Mai 26, 2012 11:02 am
Pois e . vou fazer isso, quem sabe resolve! obrigado!
Mensagem por rgdl » Sáb Mai 26, 2012 4:03 pm
E a gasolina que vc está usando? É boa?
rsm1978
Nome: Ricardo M.
Mensagem por rsm1978 » Seg Mai 28, 2012 10:13 am
Ja abasteci em 4 postos diferentes para conferir, e mesmo assim continua..
Uma duvida, quantos suportes tem o motor do picasso?... pois to querendo trocar todos para ver..
Editado pela última vez por rsm1978 em Seg Mai 28, 2012 10:13 am, em um total de 1 vez.
Mensagem por rgdl » Seg Mai 28, 2012 10:30 am
Se não me engano são três, dois que ficam na parte superior e um que fica na parte inferior. Mas o que dá mais problema é o inferior, esse coxim quebra fácil.
inté+
rsm1978
Nome: Ricardo M.
Mensagem por rsm1978 » Seg Mai 28, 2012 4:07 pm
Vou trocar eles ...
sera que da pra arriscar com paralelo...?
Mensagem por rgdl » Seg Mai 28, 2012 4:33 pm
Cara, o refil dessas peças não é caro não, ou pelo menos não é nenhum absurdo. Já o coxim completo é caríssimo. No Mercado livre vc encontra o refil a preço razoável.
Clique nos links para vc ver o que são e ter uma ideia de preço.
<a href="http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... xantia-_JM" target="_blank">Coxim superior direito</a>
<a href="http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... iginal-_JM" target="_blank">Coxim superior esquerdo</a>
<a href="http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... e-70mm-_JM" target="_blank">Coxim do Cambio ou inferior</a>
inté+
Editado pela última vez por rgdl em Seg Mai 28, 2012 5:19 pm, em um total de 1 vez.
rsm1978
Nome: Ricardo M.
Mensagem por rsm1978 » Qui Jul 05, 2012 5:00 pm
Caros Amigos,,
So para constar, consegui resolver o problema das tremidas do carro...
Resumindo: Cabeçote mal retificado...
Meu mecanico, retirou e cabeçote e estava la o problema, o ex dono, nao sei porque teve que
fazer o cabeçote e levou em uma retifica meia boca, resumindo, as valvulas nao estavam
vedando direito, estao fazia o carro "mancar" , dar aquelas tremidas...,
bom problema resolvido...
agora pensei que a questão do meu carro, nao pegar de primeira, tambem seria por este motivo, so que
continua na mesma, o interessante que ele pega de primeira de manha.." poderia deduzir que seria bomba ou regulador de pressão", mas se ele estiver quente e ficar parado por 20 minutos, so pega na segunda batida... coisa mais esquisita.. meu mecanico acha que e bico pingando, eu nao concordei muito....
abraço a todos...
wionax
Nome: Warley
Mensagem por wionax » Qui Jul 12, 2012 12:01 pm
Ricardo, blz?
Em BH vc levou em qual oficina?
Existe uma em BH, que o dono gosta de problemas complicados, no Youtube é cheio de video da oficina dele. A oficina chama HITORQUE. Se não achar o defeito, leva la que é concerteza ele vai resolver seu problema. Diferencial dele vai desde de o conhecimento até o ferramental. Ele tem ferramentas que nem autorizada tem, ferramentas importadas que agilizam o processo de encontrar defeitos. Da uma ida lá.
Warley Ionax
Moderador de Mérito
