AMORTECEDOR DIAN. VAZANDO NA MANGUEIRA C5 2001
rodrigopalmutti
- Registrado em: Ter Mai 22, 2012 10:27 am
- Nome: rodrigopalmutti
Olá pessoal
sou novo e acabei de comprar um C5 2001 exclusive 2.0 16v,
do nada resolvi levantar o carro pra ver como é por baixo e me deparei com um pequeno vazamento de óleo no amortecedor dianteiro lado passageiro, bem na mangueira que liga nele, ou parece ser na conecção,
agora eu queria saber se ali na mangueira é rosqueável como é montado ali?
alguém tem algum desenho?
obrigado pessoal
obrigado pessoal
rodrigopalmutti
Rodrigo.
Não ponha qualquer oleo que não seja o LDS da citroen. Paguei na citro 70,00 reais. O nível no reservatório deve ter alguma medição de maximo e minimo.
Quando a minha escapou vazava muito pouco quase impercepitivel. Más fique atento. Procure um mecânico que conheça do carro ou ligue na citro para saber sobre a peça.
rodrigopalmutti
Nivel LDS - veja o documento em anexo, se for esse o seu reservatorio ai esta o nivel do LDS, ante onde sei o LHM e para suspensão do Xantia, na Hidractiva III e LDS não aceita outro.
[quote name='rodrigopalmutti' date='May 25 2012, 10:02 AM' post='17641']
isso, a mangueira parece ser conectada no meio do amortecedor,
sobre o nível como eu vejo, no reservatorio so tem a tamba e um filtro que não da pra ver nada
e que óleo eu coloco para completar?
pessoal estou sem manual
abs
Falhou o anexo, vou enviar , aguarde.
[quote name='tiuzão' date='May 25 2012, 03:36 PM' post='17654']
abs
Nivel LDS em Anexo - agora foi !! - lembre-se, posição suspensão baixa total .
[quote name='tiuzão' date='May 25 2012, 03:38 PM' post='17654']
rodrigopalmutti
Boa tarde.
Confesso que não consegui achar a marca do nível.
Ajudem.
Abraços,
Rafael
Ajudem.
Abraços,
Rafael
Editado pela última vez por rafalaus em Seg Ago 13, 2012 1:06 pm, em um total de 1 vez.
rodrigopalmutti
[quote name='rodrigopalmutti' date='Sep 23 2012, 08:27 PM' post='18938']
amigo, abaixa toda suspensão e vc verá que p nível deve ficar quase que no início da rosca da tampa.
aproveitando
mangueira de retorno do amortecedor dianteiro R$ 80,00 cada
coisa de retorno traseiro R$ 28,00
achei muito barato em vista de outras peças de carros brasileiros
abusando da sua boa vontade, poderia mandar uma foto com a marca ideal do nível?
aproveitando
rodrigopalmutti
Amigo, Rafalaus
me mande seu email que depois eu faço pra vc, mas não tem erros, vcs abaixa toda a suspensão do carro e abre a tampa o óleo tem que aparecer pra vc ver, pois tem um filtro e se estiver baixo vc não ve o óleo.
é assim: abaixa tudo e se vc não ver o óleo vc coloca o fluído devagar até aparecer ae vc para.
Boa noite,
Este reservatório do LDS fica aonde?
Ficaria na parte de cima do amortecedor, tendo que retirar aquela carenagem preta que vem por cima?
Liguei pra citro, e me cobraram 4.500 por ai, pra trocar a mangueira, e calibrar a suspensão, que pra mim, seria nada mais nem nada menos, que baixar a suspensão bem baixa, completar o fluido, trocar a mangueirinha e deu.
Os caras não são fáceis...
Abraço
Abraço
- zgievski
- Registrado em: Ter Jun 02, 2015 9:26 am
- Nome: calvin
- Modelos Citroën: Citroen C5 Exclusive
O reservatório fica exatamente onde você comentou. Precisa retirar a carenagem que fica ao lado do carona junto ao reservatório de água. Quando a minha arrebentou, a CCS tbm me cobrou um valor absurdo, liguei para um cara especializado aqui e porto alegre e me cobraram só 300 reais para efetuar a troca das duas mangueiras e as coifas traseiras. A citroen tem M na cabeça.
