bobina de ignição bae700ak
alguem teria a bobina do citroen zx 2.0 16 v para vender ou onde posso comprar por um preço justo pois estao pedindo uma pequena fortuna por elas tenho um outro zx cupe para tirar peças mais nao tenho as bobinas se interessar a alguen fazer toca de peças da um salve ai valeu, e alguem poderia explicar porque minhas bobinas estao queimando???
Reportado:MAGARFO
EU TENHO UM ZX COUPE ASPRO, E ASSIM QUE COMPREI ELE QUEIMOU UMA BOBINA, DEPOIS DA TROCA PASSOU UM MÊS E QUEIMOU OUTRA, FIQUEI CHATEADO POR TER PAGO CARO NA 1ª. PENSEI, VOU PERDER UMA GRANA DENOVO, SERÁ QUE O CARRO TÁ BICHADO? NÃO NADA DISSO, BUSQUEI PREÇO NAS LOJA DE SÃO CRISTOVÃO, SÓ QUE NÃO TINHAM, AÍ BUSQUEI EM NOVA IGUAÇU, LÁ NA AV. NILO PEÇANHA, DEPOIS POSTO O NOME DA LOJA, LÁ CONSEGUI A R$180,00 NA BOBINA PARALELA, MAS SEM DIFERENÇA NENHUMA, COLOQUEI E TUDO CERTO, VOLTEI A ACELERAR FORTE. SÓ QUE NA TROCA DELAS, QUE EU MESMO FIZ, PERCEBI QUE DEBAIXO DAS TAMPAS ESQUENTA MUITO, OQUE COM O TEMPO RESSECA A BOBINA E AS BORRACHAS DE CONEXÃO COM AS VELAS. PERCEBI QUE A TAMPA NÃO TEM UMA VEDAÇÃO ADEQUADA, QUALQUER ÁGUA QUE BATE ALI COM MOTOR QUENTE OU MORNO, GERAM DENTRO DA TAMPA SUOR, QUE POSTERIORMENTE GERAM ZINABRE POR CAUSA DA CORROSÃO. É NECESSÁRIO QUE A TAMPA RECEBA UMA VEDAÇÃO EXTRA EM SILICONE. DIGO ISSO PORQUE TODO RESULTADO DE FUGA DE CORRENTE DEVIDO A DESGASTE OU CORROSÃO PODE CAUSAR QUEIMA DA BOBINA, VERIFIQUE TAMBÉM AS VELAS. MAS SEU PROBLEMA PODE ESTAR RELACIONADO AO ALTERNADOR, VERIFIQUE SE ELE NÃO ESTÁ GERANDO MAIS DO QUE O NECESSÁRIO DE VOLTAGEM (SOBRECARGA) CORRETA QUE É DE 13,5 A 14,4 VOLTZ, NÃO DEVE SER MENOR QUE 13,5 SENÃO Ñ CARREGA A BATERIA CORRETAMENTE NEM DEVE SER MAIOR QUE A MÁXIMA, PORQUE É ISSO QUE GERA DIRETAMENTE O AQUECIMENTO NA BOBINA QUE GERA A FALHA IMEDIATA DE FUNCIONAMENTO E POSTERIORMENTE A QUEIMA. TE INDICO QUE NA VERIFICAÇÃO DO ALTERNADOR, ELE DEVE SER DESMONTADO, JÁ QUE ALGUNS PROBLEMAS FICAM DESFARÇADOS E DEPOIS DE MUITO APANHAR QUE AGENTE DESCOBRE, DEMONTE E VERIFIQUE O REGULADOR DE VOLTAGEM, PONTE RETIFICADORA, ESTATOR, ROTOR E A CARCAÇA (ANTES DO DESMONTE E DEPOIS DE MONTADO) PRA VER SE HÁ FUGA DE CORRENTE, POIS ELE PODE ESTAR DANIFICADO NOS TERMINAIS QUE DEVEM ISOLAR A VOLTAGEM DA CARCAÇA. CARA FALEI PRA CARAMBA FOI MAL, MAS EU TRATO COMO SE O PROBLEMA FOSSE MEU, E JÁ TOMEI MUITO NA CABEÇA PRA DESCOBRIR AS COISAS SOZINHO, PORQUE PROFISSIONAL QUE ENTENDA, PRA MEXER TÁ RARO. PROCURE UM EXCELENTE ELETRICISTA, QUE GOSTE DO QUE FAZ, E NÃO SAI CONDENANDO TUDO SEM TESTAR ANTES E APURAR OS FATOS. E SABE QUEM TEM CHIP JA REMAPEADO PRA VENDER? VALEU
cara muito obrigado por sua atençao mais depois de sofrer muito com o problema das bobinas e dos mexanicos nao resolverem eu mesmo descobri o defeito era o chicote das bobinas q estava todo lascado tinha fio desemcapado por todo lado as partes descascadas entrvam em contato com o motor e dava curto dai derretia as bobinas.arranquei ele fora e peguei o chicote do outro zx q tenho e refiz ele todinho encapei com fita auto fusao e ficou bala coloquei a bobina q faltava coloquei velas novs dei napartida e o bixo pegou sem ratiar e ficou redondinho .o alternador esta legal medi com multimetro e esta 14,5 certinho valeu amigao e o q vc fez no seu zx para aspirar ..abraço aqui em sao bernardo temos a nascar eles chipam qualquer carro mais e caro d+ valeu :icon_smile_kisses:
