Picasso 09 excl autom. batendo pino
Vander09
- Registrado em: Sex Mai 27, 2011 12:55 pm
- Nome: Vander09
<!--sizeo:2--><span style="font-size:10pt;line-height:100%"><!--/sizeo-->Boa noite a todos, venho mais uma vez recorrer ao forum, pois meu Picasso 09 excl automático vem batendo pino em baixas rotações (na saida do carro parado ou subida de uma rampa ou aclive) gostaria de dizer que us o gasolina de boa qualidade (posto de confiança) e que tb já comprei novas velas na autorizada mais ainda não as troquei. Se alguém puder me dar mais alguma luz agradeço!!! <!--sizec--></span><!--/sizec--> :613179:
vgmarques
- Nome: Vinicius M
Dá uma olhada embaixo do coletor de admissão, procure por um sensor aparafusado no bloco do motor.
Você consegue vê-lo posicionando-se ao lado da caixa de roda do motorista, de frente para o motor, olhando para baixo do coletor.
Vc deve perceber um parafuso sextavado. Eh o tal sensor de detonação. Veja se ele não está partido, quebrado. Pode ser difícil perceber isso sem soltar um pouco o tal parafuso. Afroxe ele e veja se o sensor está inteiro. Às vezes parece que nada está quebrado, mas ele pode estar destruído...
Vander09
- Nome: Vander09
[quote name='Vinicius M' date='May 15 2012, 11:05 PM' post='17511']
Vou dar uma verificada..... esse sensor causa este tipo de falha (bater pino)?
a2006om
- Nome: Anderson Machado
Uma busca rápida não faz mal, este Tópico esta muito bem relacionado e explicado em um anterior, olha ele aqui ----->>>>
<a href="index.php?showtopic=1772&hl=" target="_blank">index.php?showtopic=1772&hl=</a>
E caso queira mais detalhes do sensor olha ele aqui ----->>>>
<a href="index.php?showtopic=1599&hl=" target="_blank">index.php?showtopic=1599&hl=</a>
Anderson Machado.
