Vamos ao que interessa:
LIMPANDO O PARACHOQUE
PASSANDO FITA CREPE...
O sensor exige uma altura minima para não acusar falsos obstaculos a média é de 30 a 45 cm de altura....no caso do C3 ela fica proxima da faxia do parachoque local onde passei a fita. sobre a medida tanto faz bom é passar de um canto para o outro tentando manter uma linha horizontal (seguindo a faixa do parachoque ).
Centralizando o carro usei o pino do porta malas que é o centro do parachoque, a aprtir dai vou poder marcar os locais do furo com mais precisão.
Marquei ele de 35cm para cada lado (sensor pede em média de 30 a 40 cm de espaço entre cada sensor.
Furando os locais marcados...não precisa fazer força pois a furadeira praticamente entra sozinha no parachoque..tome cuidado para não furar proximo da faixa do parachoque...A foto feita depois do furo não tinha como furar e tirar fotos especialmente porque e a parte mais delicada da instalação e requer muita coragem e concentração...
Encaixando os sensores...sem misterios coloca o fio primeiro e depois o sensor SO ATENÇÃO pois os sensores tem uma posição certa virada sempre para cima.
os fios de cada sensor dei uma amarrada embaixo da alma do parachoquepara prender melhor...
Abrindo o Forro lateral...so puxar não tem erro...
Existe uma tampa de borracha ao retirar ela voce consegue acesso a parte de baixo do carro ela passa rente ao parabarro. Sugestão para quem não conseguir passar o fio por lá é: colocar um arame comprido no buraco, e pegar ele por baixo do carro e ir amarrando os sensores para ir pegando fio por fio.
Apos passar os fios e hora de ligar tudo e testar se funciona...cada sensor tem um numero e local correto de encaixe , não tem como montar errado...so saber ler.
Neste caso o sensor é ligado somente com a luz de ré por isso vou no chicote procurar a luz de ré.
Sensor fio preto terra e vermelho no fio amarelo do carro positivo da ré (olha na foto ) eu liguei no terra da lanterna porem deu erro e tive de ligar depois na lata (quando ligava seta o sensor pirava)...
instalei o sensor em frente do relogio pois ele é minusculo...e vai trabalhar com a camera de ré que ja tinha instalado antes...
cadaum instala onde quiser...ou achar melhor...
passando fio pela lateral precisa tirar o forro para poder esconder melhor os fio...
sensor instalado
Tem mais fotos e detalhes da instalaçao porem não da para postar todas as fotos no forum pois ele bloqueia...
