xantia 95 não funciona me ajudem !!!
boa tarde pessoal estou com um xantia 95 2.0 16v, o carro não funciona , levei mecânico pra vê-lo e se quer me falou qual a peça que está faltando, vamos lá o carro foi batido na frente : teve que comprar radiador , ventuinha, só que do lado da bateria tem um vazio entre o motor e a caixa de fuzivel eu acho que tambem foi afetada a caixa, gostaria da ajuda de vocês pra mim fazer esse carro funcionar pois já faz um ano que ele ta parado , estou na zona norte de são paulo
[quote name='Munhoz' date='Apr 17 2012, 12:24 AM' post='17264']
cara eu nao entendi, o carro está sem o cambio também?
Existe um botão que é preto ou vermelho, ele fica no cofre do motor do lado do passageiro perto da dobradiça do capô, com a batida ele desarma, apenas precione o botão que ele arma novamente
boa tarde munhoz o carro tem cambio, só que foi batido de frente e comprado algumas peças ( ventuinha, radiador, para choque, farois) , porem proximo a caixa de bateria tem um vão , acho que deva estar faltanto mais peça para faze-lo funcionar, tambem nao tem caixa de ar com filtro, acho que danificou a caixa de fusivel tambem o motor nao foi afetado com a batida , assim diz a pessoa que me vendeu
Alexandre Pires
- Registrado em: Seg Dez 29, 2008 4:17 pm
- Nome: XM V6 BR EXCLUSIVE
Não seria o reservatório de LHM que está faltando?
Editado pela última vez por Alexandre Pires em Qui Abr 19, 2012 1:55 pm, em um total de 1 vez.
acsdigital2003
- Nome: acsdigital2003
OLA COMO VAI
TENHO COMIGO TODO O PROJETO DO CARRO INCLUINDO O MANUAL ORIGINAL DA CITROEN DA ESPANHA.
MANUAL DE XM XANTIA, VIDEOS, PROJETO DO CAMBIO, PROJETO ELETRICO COMPLETO, E MUITO MAIS... :wub:
DEVIDO AO FATO DE TER ASSINADO O SITE EUROPEU DA CITRO POR 50,00 EUROS, PASSO TODO O MATERIAL PARA VOCE USA-LO POR 70,00, REAIS. :465974:
VOCE TERA TODOS OS DESENHOS REFERENTE AOS XANTIAS. :613179:
ABRS :885174:
SE VOCE :230430:
DESEJAR CONHEÇA UM POUCO SOBRE O XANTIA EM MEU CANAL NO TUBE
ACSDIGITAL2003 NO YOUTUBE :966283:
ADELMO :icon_smile_angry:
ABRS :885174:
SE VOCE :230430:
Alexandre Pires
[quote name='gdo010' date='Apr 19 2012, 08:09 PM' post='17291']
entao eu nao sei , mas a caixa do filtro de ar sei q nao tem tbm, esse reservatorio de lhm fica aonde ?
O meu é um XM o reservatório fica do lado esquerdo junto à parede corta fogo, atras do filtro de ar.
É um resevatório preto com um visor tipo uma boia em cima e várias mangueiras.
Acho que a posição é a mesma em todos os X.
Boa Sorte
Boa Sorte
