Mecânica e ajuda
dilson gomes
- Registrado em: Ter Jan 24, 2012 11:11 am
- Nome: malho
Boa tarde a todos meu ainda Xantia esta fazendo um barulho ao passar em lombadas ou tartarugas, como se fosse um "TEC" dando a impressão de alguma engrnagem ou algum coxim da suspensão dianteira bem ao lado esquerdo do motorista, quando saio com o veiculo um pouco mais rapido na arrancada tb noto o barulho 'TEC" alguem poderia me ajudar ou já teve o mesmo problema? e se puderem me ajudar a localizar o numero do motor tb agradeço estou quase remarcando o mesmo
grato.
grato.
o teu é automatico? Pode ser o coxim do cambio, fica embaixo do reservatorio de LHM.... sempre que se da uma arrancada ele estala quando o coxim se foi...
se os estalos é quando disterça a roda, pode ser algo na bandeja...
Editado pela última vez por Hernandes em Ter Mar 27, 2012 6:39 pm, em um total de 1 vez.
dilson gomes
- Nome: malho
[quote name='Hernandes' date='Mar 27 2012, 06:37 PM' post='17035']
Hernandes
agradeço o empenho notei que é algum barulho de peça do tipo correndo, tanto para frente quanto para tras ele estala mas entrei em baixo do veiculo e notei somente o coxim do cambio que não esta em total perfeição mas precisa ser trocado, embaixo do reservatório não vi vou tentar localizar obrigado.
Hernandes
dilson gomes
- Nome: malho
[quote name='Munhoz' date='Apr 3 2012, 01:04 AM' post='17106']
Da uma conferida na bucha da bandeja, o meu estava assim também e era a bucha que tinha saido do lugar, estava na garantia e o mecânico trocou novamente.
Legal vou conferir quem sabe faço uma check up na suspensão inteira ja troquei as quatro esferas só falta as centrais anti rebaixamento, estou achando que conforme o tempo iremos não achar mais onde comprar as esferas, vamos ver obrigado
