BOM DIA AMIGOS,
ESTOU COM UM PROBLEMA QUE JÁ ESTÁ INDO PARA Á 4° SEMANA SEGUIDA!!! SEGUNDO OS DIAGNÓSTICOS, A BATERIA NÃO ESTÁ SENDO CARREGADA PELO ALTERNADOR E O PROBLEMA SERIA O REGULADOR DE VOLTAGEM. OCORRE QUE JÁ É A 4° VEZ QUE FICO NA MÃO DEPOIS DO REPARO FEITO E O PROBLEMA É O MESMO. "ANOMALIA CARGA DE BATERIA", DEPOIS ELE PARA DE VEZ, AI SÓ TROCANDO A BATERIA OU DANDO CARGA!!!
GOSTARIA DE SABER SE PODERIA SER OUTRA COISA??? O ALTERNADOR NÃO FOI TROCADO, ELE FOI RECONDICIONADO POR NÃO SE ACHAR A PEÇA!!!
ALGUEM TEM ALGUMA IDÉIA??? JA PASSARAM POR PROBLEMA PARECIDO??? ME AJUDEM, POIS ACABARAM OS GUINCHOS DO SEGURO!!! RSRS
PS: O CARRO É UM C5 2003 2.0 AUT.
ABRAÇOS E OBRIGADO
alternador
Tive esse tipo de problema com outro veiculo- regulador de voltagem recondicionado ou marca paralela
NÂO FUNCIONA. outra coisa as peças da Citroen recondicionadas ou paralelas a maioria não funciona o carro não aceita, ele e enjoado mesmo .
Tenete uma peça de procedencia ou ate original
Na minha opinião e esse o problema.
Boa sorte
[quote name='geve55' date='Mar 12 2012, 11:58 AM' post='16853']
BOM DIA AMIGOS,
ABRAÇOS E OBRIGADO
Boa sorte
BOM DIA AMIGOS,
ABRAÇOS E OBRIGADO
