DIREÇÃO HIDRAULICA DURA.
AMIGOS,BOA TARDE.
APÓS TENTAR VENDER O XANTIA V6 E NÃO TER OBTIDO EXITO,RESOLVI CONCERTA-LO E FICAR COM A NAVE.
ESTOU TENDO ALGUNS PROBLEMAS E GOSTARIA DE OPINIOES E QUEM SABE ATÉ SOLUÇOES DOS AMIGOS.
A DIREÇÃO HIDRAULICA DO CARRO PARECE NAO ESTAR FUNCIONANDO,POS A MESMA SE ENCONTRA MUITO PESADA,PIOR QUE UM CARRO SEM DIREÇÃO HIDRAULICA ,ACREDITO EU. O QUE OS AMIGOS ME INDICAM A VERIFICAR PRIMEIRAMENTE?
O COMPANHEIRO VAGNER RICARDO TEVE DANDO UMA RPIDA OLHADA NO VEICULO QUANDO ESTEVE NO RIO E VERIFICOU A POLIA HARMONICA ROMPIDA,RODANDO FERRO COM FERRO.EM SUA OBSERVAÇÃO O MESMO RESSALTOU QUE É POSSIVEL QUE SEJA DEVIDO TAL POLIA.
ALGUEM SABERIA ME DAR UMA OPNIAO.
O AMIGO FERRARA POSSUI UM V6,CERTO? SE O MESMO PUDER ME AJUDAR POR EXPERIENCIA PROPRIA,FICAREI GRATO.
OBS: todos que puderem me ajudar, e dar opnioes e observaçoes,serão bem vindos.
Editado pela última vez por Azul V6 em Dom Fev 12, 2012 6:32 pm, em um total de 1 vez.
ELA GIRAVA ,PORÉM NO FERRO COM FERRO E FORA DE EIXO ,NAO CENTRALIZADA CERTINHA....ENTENDE...
E SERÁ QUE REALMENTE PODE SER ESSA A QUESTAO?
E AONDE ENCONTRO PRA COMPRAR? SÓ NA CITROEN MESO?
SABE QUAL NOME PROCURO,SE POR POLIA HARMONICA MESMO?
OBS: a polia que me refiro é uma por onde passa a correia poli v, e é a ultima do lado esquerdo( olhando pra correia pela lateral do carro,uma grande) certo ?
Editado pela última vez por Azul V6 em Seg Fev 13, 2012 11:12 am, em um total de 1 vez.
Amigo,
Para ter certeza se é a polia que está causando o problema, basta observar se a bomba de alta pressão está girando. Em caso de parada da bomba o carro costuma ficar com a direção dura, os freios não funcionam assim como a suspensão. Se o freio e suspensão funcionam normalmente, então o problema pode ser outro.
Mas se a polia está ruim troque o mais rápido possivel para não haver o risco de estragar outros componentes.
A polia em questão é a que fica no motor do carro e faz girar a correia.
Malonne
- Registrado em: Qua Out 05, 2011 2:26 pm
- Nome: Malonne
Bom dia companheiros,
Azul, como o seu é um V6 como o meu e já localizei a bomba AP no meu, te digo... a melhor forma de você encontrar ela é seguindo o duto que sai do reservatório de LHM. É o que passa por cima do tampão do comando de válvula que tem a inscrição "V6", na realidade esse duto passa por baixo dessa capa dando a volta no motor saindo pela frente e descendo até a bomba. Qualquer dúvida pode questionar.
E como já foi dito aqui pelo amigos do fórum, troque logo a polia para evitar um prejuízo posterior maior.
Grande abraço!
Grande abraço!
Xantia Exclusive V6 3.0i
Olá Azul, também tenho um V6.
Perfeitamente como o Marco RS disse, se os freios e a suspensão estão funcionando PERFEITAMENTE, o problema não está na bomba, ou na pressão do LHM.
Caso estejam prejudicados, também, a bomba do V6 é muito fácil de achar, ela está junto ao motor na parte esquerda, de quem olha, acoplada a Poly V, com uma tubulação que vem do reservatório de mangueira e uma tubulação de saída de metal preto.
Veja se está girando certinho. Mas n esqueça de verificar se está funcionando a suspensão e freios, é a chave pro seu problema.
cicemacenabezerra@globoma
- Registrado em: Qui Jan 26, 2012 11:04 am
- Nome: cicero
vagnerricardo
- Nome: Vagner Ricardo
Edson, como havia lhe falado, sua direção nunca vai ficar mole se nao colocar a polia Harmonica, arruma ela como voce havia comentado, e coloque novamente, apos colocar deixe o carro ligado por algum tempo pra purgar e depois vai ver que ele vai ficar super macio..
a polia harmonica faz pressão na correia que faz girar a bomba de HLM isto é..
se a correia está frouxa a bomba gira mais ou menos, fazendo não dar pressão no oleo.
melhor coisa é trocar a harmonica que fica 10!
voce não tem defeito no seu sistema LHM cara, só tem que trocar a harmonica, depois as esferas dianteiras, fazer o parachoques e partir pro abraço!.
Proxy Brasil Soluções LTDA
Vagner Ricardo dos Santos
Network Administrator
MCP 2003/2008 certified
CCNA Certified
PMP Qualified
vagner@proxybrasil.com.br
CCNA Certified
PMP Qualified
acsdigital2003
- Nome: acsdigital2003
DE UMA OLHADA EM NOSSO VIDEO. EM UM DELES MOSTRA COMO SANGRAR O FREIO.
<a href="http://www.youtube.com/watch?v=xbsU1oDl ... e=youtu.be" target="_blank">http://www.youtube.com/watch?v=xbsU1oDl ... outu.be</a>
<a href="http://www.youtube.com/watch?v=exCxbYHCNjw" target="_blank">http://www.youtube.com/watch?v=exCxbYHCNjw</a>
<a href="http://www.youtube.com/watch?v=feHOfKzLwkI" target="_blank">http://www.youtube.com/watch?v=feHOfKzLwkI</a>
<a href="http://www.youtube.com/watch?v=Gw1bCUPN ... e=youtu.be" target="_blank">http://www.youtube.com/watch?v=Gw1bCUPN ... outu.be</a>
<a href="http://www.youtube.com/watch?v=8ENvCVf- ... e=youtu.be" target="_blank">http://www.youtube.com/watch?v=8ENvCVf- ... outu.be</a>
<a href="http://www.youtube.com/watch?v=s3elkZfL ... e=youtu.be" target="_blank">http://www.youtube.com/watch?v=s3elkZfL ... outu.be</a>
<a href="http://www.youtube.com/watch?v=CC82Vro9 ... e=youtu.be" target="_blank">http://www.youtube.com/watch?v=CC82Vro9 ... outu.be</a>
<a href="http://www.youtube.com/watch?v=cnjT6TQJ ... e=youtu.be" target="_blank">http://www.youtube.com/watch?v=cnjT6TQJ ... outu.be</a>
ABRS
ABRS
AI GALERA DO FORUM,QUEM PUDER ME AJUDAR. HJ FIQUEI MUITO DESANIMADO COM MEU V6,POS TROQUEI A POLIA HARMONICA E MESMO ASSIM A MINHA DIRECAO CONTINUA SUPER PESADA. O QUE SERA QUE PODE ESTAR ACONTECENDO? ALGUEM PODE ME AJUDAR?
ESTAVA TAO CONHFIANTE QUE APOS COLOCAR A POLIA NO LUGAR IA FICAR COM MINHA DIRECAO MOLINHA MOLINHA,MAS NADA ACONTECEU.
SOCORROOOOOOO....
SOCORROOOOOOO....
vagnerricardo
como foi feita a troca da polia? mandou em um mecanico ou fez em casa?
ficou apertadinha?
nao pode ter folga na corria V se não continuará a dar problema.
ficou apertadinha?
CCNA Certified
PMP Qualified
CCNA Certified
PMP Qualified
FIZ EM CASA,MAS COM A AJUDA DE UM AMIGO QUE APESAR DE NAO SER MECANICO,ELE ENTENDE BEM DE CARROS E MECANICA EM GERAL,INCLUSIVE ELE MESMO QUE FAZ TUDO NOS CARROS DELE. A POLIA FICOU BEM ESTICADINHA SIM...TEM APENAS DOIS PONTOS DIFERENTES DE TENSIONA-LA E COLOQUEI NO MAIS APERTADINHO....TA BRABO.......
o resto do sistema hidráulico funciona?? freios e suspensão? Se sim, quer dizer que a bomba está funcionando.
Olhando o circuito no service, só existe um tubo que sai da bomba e entra em uma peça na ponta da coluna de direção (válvula rotativa), dessa peça saem mais dois tubos que vão para o êmbolo ou pistão. Como mostra o desenho: <a href="http://www.hotmastersound.com.br/direca ... ulica.html" target="_blank">http://www.hotmastersound.com.br/direca ... ca.html</a>
O esquema é bem simples e poucos lugares para dar problema. Se o volante está duro para ambos os lados eu acredito que o pistão não está vedando, então quando aplica pressão em uma das linhas de alimentação, ela "vaza" para o lado oposto, assim igualando as forças o que faz o sistema não funcionar.
Mas é chute meu, nunca mechi com DH... é só teoria.
ME FALARAM SOBRE A HIPOTSE DE SER AR NO SISTEMA,E ENTAO FUI ATE A ``PURGA`` PRA ALIVIAR O SISTEMA E REALMENTE APOS TER AFROUXADO O PARAFUSO E AR TER SAIDO,O VOLANTE AMOLECEU BEM,APESAR DE NAO ESTAR TOTALMENTE LEVE A DIRECAO,SO QUE DEPOIS DE UM TEMPINHO ENDURECEU NOVAMENTE,ENTAO ACREDITO EU QUE POSSA ESTAR ENTRANDO AR NO SISTEMA,AGORA COMO NAO SEI DIZER.
ALGUEM SABERIA ME INFORMAR ALGO?
