cambio automatico c5
- Registrado em: Ter Jan 03, 2012 3:59 pm
- Nome: Jeferson Gama
Bom dia Jeferson.
Primeiro qual ano e modelo de seu C5.
Esse valor com certeza e para troca de todo o cambio.
Tenho um c5 2005 2.0 faz um ano. Logo que peguei percebi que raramente quando estava muito quente de 1 para 2 dava um leve tranco. Levei no mecânico de confiança e ele efetivou um escaneamento do sistema e não diagnosticou nada. Efetivou a verificação do nível e viscosidade do óleo da caixa e faltava 200ml. Rodei posteriormente o o problema sumiu. Ele havia me indicado a troca das eletroválvulas que tem o valor de 190,00 cada. No meu caso não foi necessário trocar.
Bom é interessante no seu caso ter um segundo parecer sobre o problema...autorizada não efetiva reparo e sim troca tudo....tome cuidado.
Abraços.
Abraços.
- Registrado em: Dom Dez 27, 2009 7:47 pm
- Nome: SPC1
Pessoal, tenho um C5 2002/2003 16V 2.0, claro o carro é mto show, mas de uns tempos para cá, após a troca do óleo o carro começou a patinar. Observamos que o oléo anterior era de uma cor avermelhada, donde concluímos que o carro estava com um óleo não original, talvez um óleo Total da Citroen para caixa automatica, ao qual também detectamos que este era mais grosso que o original Esso ATF. Como o carro, continuou a patinar, solicitei um mecânico de confiança (ex supervisor de manutenção da Citro - com cursos fora do Brasil) que abrisse a AL4, mas bem.. se recusou pois disse que a orientação que sempre teve é que eles não teriam capacidade para abrir esta caixa, e o procedimento correto era envia-la para São Paulo. Descobri em Barra do Pirai - RJ um especialista em câmbio automático, com diversos cursos em renomadas oficinas do Brasil, envie o carro a este e o mesmo desmontou a AL4. Bem, para reformar custaria um absurdo, e demoraria um pouco, sendo assim partir para aquisição de uma nova AL4, e constatei que em São Paulo teria como adquirir uma AL4 nova por R$3.500,00 (caixa esta lacrada em embalagem de madeira zero - esquema de venda de caixa, devido a uma negativa pela propria Citro, pois teve uma pequena amassada em um componente e outro). no meu caso a AL4 tinha um amassado em um sensor externo e a entrada do radiador da caixa estava amassado. opa, show comprei a mesma e instalamos a nova AL4 no C5, sendo que poderia utilizar o radiador antigo e adquiri um novo sensor. Bem antes de tudo isto, quando deixava o carro na posição P ou N por um minuto ou mais , sempre apareceu a msg de anomalia cambio, neste caso desliga-se e religa o carro e inseri a posição D (não aparecia msg nesta posição). Após comprar a Al4 novao de uso, (lacrada, contatos sem vestigio algum de uso, chicote e etc), achei que este problema sumiria como qualquer outro que um dia existiu, pois a Al4 é zero e para confirmar isto desmontamos a mesma e vimos a parte interna desta...showw. Mas ai, veio o problema de novo em posição P ou N anaomalia cambio. Verificamos a ECU e tudo sendo enviado perfeitamente, ou seja nenhum problema, verificamos contatos, tudo perfeito, até mesmo consegui o esquema eletrico da Al4 e fusiveis e estava tudo certo. Partimos então para as consultas externas, internet e etc.. ai veio uma surpresa que não vimos em lugar nenhum anteriormente, uma informação que a caixa AL4 tem uma programação de se colocar em modo de emergência, quando o condutor a deixa por um tempo de 18 minutos na posição P ou N, de modo a preservar os componentes da mesma, pois quando a AL4 se encontra nesta posição o óleo tem a temperatura acrescida, pois nesta posição(P ou N) não há passagem do óleo pelo radiador da caixa, por este motivo um subito aumento da temperatura do óleo, podendo neste caso danificar a AL4, assim como alterando a pressão interna desta. No meu caso está ocorrendo isto na posição P ou N por volta de 1 minuto e meio , mas informaram que teria como alterar este valor. Pergunto alguem já ouviu falar disto, que a Al4 tem esta programação para segurança? Entendo que tem coerência, pois sei que o óleo quente excessivamente, tende a danificar, mas nunca tinha ouvido da tal programação da ECU. Se for verdade, puxa maravilha, o dificil é a confirmação, pois todos nos sabemos que a Citroen esconde o ouro e outras informações. Me ajudem a desvendar este misterio, pois se a AL4 não fosse zerada, até mesmo os perfericos, não perguntaria esta para voces.
C5 2003 2.0 16v
Boa tarde,
Vocês sabem de uma especializada em cambio automático em Curitiba?
Levei num conhecido de um amigo, mas estou indo buscar o carro e preciso levar em outro lugar.
Mas gostaria de uma indicação de um lugar que seja realmente bom.
Na concessionaria me disseram que fica R$ 9.000,00 para arrumar a caixa de cambio e tem de mandar para São Paulo.
Nesse conhecido ia ficar entre R$ 6.000,00 e 7.000,00.
Achei um lugar - Pronto Car ou Doutor peças que fica próximo de R$ 5.000,00.
Alguém já fez serviço com eles?
Ou tem outro lugar para indicar?
Preciso urgente, pois estou indo buscar o carro amanhã e tenho de levar já direto para outro lugar, de guincho mesmo!
Qualquer ajuda é bem vinda!!
- zgievski
- Registrado em: Ter Jun 02, 2015 9:26 am
- Nome: calvin
- Modelos Citroën: Citroen C5 Exclusive
ALB,
Aqui no RS os valores para fazer a reforma geral de uma AL4 varia de 5.500 a 6.500. Então acho que não estão muito longe dos seus valores. Se esse mecânico é de confiança, vai firme que o preço é esse.
Sei que é triste, mas meus conhecidos desse cambio gostam de brincar que o significado do nome dele é AL4 (Automatic Lixo 4x o valor do carro para arrumar).
Depende do carro claro hehehe.
A PSA faz os carros mais incríveis, bonitos e confortáveis que já conheci, mas não entendo como conseguiram CAGAR tanto num cambio simples.
[quote name='Munhoz' date='Dec 9 2015, 09:01 AM' post='31766']
Comprando todas as peças na concessionária gasta em torno de 2300, mas é tudo mesmo! incluindo coifas etc..
5000 mil eu acho caro.
No ML tem caixa nova por 45000 e segundo o anúncio é 0k.
Munhoz, onde é que consigo a caixa nova?
Tem o link do site?
Obrigado pela ajuda
Alb
Tem o link do site?
Obrigado pela ajuda
Alb
<a href="http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... 6-novo-_JM" target="_blank">http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... ovo-_JM</a>
vi agora que é para o 1.6 e já aumentou o valor.
