Como limpar o Carpete?
Por favor,
Estava com um vazamento de óleo, aquele verde, já devidamente consertada a mangueira, e ontem descobri que toda a parte do lado do motorista, embaixo do tapete de borracha está molhado.
Gostaria de saber se alguém sabe como deve ser limpado esse óleo, se dá pra tirar o carpete e qual produto usar.
Obrigado e fique bem.
Marcos.
Marcos.
Henrique,
Foi o que eu fiz mesmo, sequei com papel toalha e depois com uma flanela velha.
Quanto ao produto vou dar uma olhada quando for ao mercado.
Ronanthan,
Não sei qual mangueira foi exatamente, mas o óleo é aquele verde LHM, que distribui para todo o sistema hidráulico (acho).
Não cheguei a verificar se continua vazando, pelo menos no chão da garagem sei que não está, vou dar uma olhada novamente no fim de semana.
Obrigado e fiquem bem!
Ronanthan,
Obrigado pelas dicas, mas infelizmente hoje constatei que continua vazando pra dentro do carro, achei uma poça embaixo do tapete de borracha.
E pra piorar a situação o marcador do nível do óleo deve estar enroscado na parte de cima, pois o triangulo laranja fica sempre acima das linhas vermelhas, e fico sem saber se estou com pouco óleo ou não.
- Registrado em: Qua Nov 09, 2011 4:23 pm
- Nome: Ronanthan
Olá Marcos
É acho que vc acacou de descobrir o mesmo problema que também acabei de resolver!
Esse vazamento está vindo da Dosadora de Freios,devido ao Reparo do Dosador que com o tempo Rasga,então você vai ter que comprar essa Borracha aqui 95 640 067, esse é o codigo,procure os topicos aqui no Forúm que falam do Dosador de Freios,não é tão dificil de arrumar,é só prestar bem atenção no que está fazendo!
Boa Sorte!
Boa Sorte!
Olá a todos.
Quando em um post anterior eu disse ter constatado que continuava vazando LHM pra dentro do carro, acho que estava enganado.
Levei novamente ao mecânico que havia acabado de trocar a borracha que fazia vazar para fora do carro e ele não conseguiu achar nenhum novo vazamento.
Então concluí que o óleo que estava dentro do carro era de quando ele vazava também para fora.
Esses dias levantei o carpete e vi que o felcro ( espuma) que fica sob o carpete estava todo ensopado de óleo, e isso talvez tenha feito eu acreditar que continuava vazando o óleo apenas para dentro do carro e não mais na garagem como antes de eu levar ao mecânico.
Isto posto, agora pretendo trocar esse felcro e limpar a lataria (chão) que obviamente também está com óleo espalhado juntos aos fios e depois sim notar se não há mais vazamentos, também monitorando o nível do óleo no "olhômetro", já que o marcador está emperrado.
E pergunto: Esse felcro que forra o chão do carro e fica sob o carpete tem que ser algum especial, antichamas, ou pode ser qualquer espuma simplesmente?
Obrigado,
Obrigado,
- Nome: acsdigital2003
NÃO É FACIL LIMPARA A PISCINA QUE FICA EMBAIXO DO CARPETE. LEVA UM TEMPÃO. COLOQUE BASTANTE JORNAL E DEIXE. REPITA A OPERAÇÃO PELO MENOS UMAS DEZ VEZES. :154740: EM DOIS DIAS QUATRO FOLHAS DE JORNAL, RECOLHE BEM O LHM. EU TENTEI DE TUDO, MAS O QUE FUNCIONOU MESMO FOI O JORNAL, PACIENCIA E TEMPO. :230430: APROVEITE PARA CONHECER NOSSOS VIDEOS NO TUBE
<a href="http://www.youtube.com/watch?v=xbsU1oDl ... e=youtu.be" target="_blank">http://www.youtube.com/watch?v=xbsU1oDl ... outu.be</a>
<a href="http://www.youtube.com/watch?v=exCxbYHCNjw" target="_blank">http://www.youtube.com/watch?v=exCxbYHCNjw</a>
<a href="http://www.youtube.com/watch?v=feHOfKzLwkI" target="_blank">http://www.youtube.com/watch?v=feHOfKzLwkI</a>
<a href="http://www.youtube.com/watch?v=Gw1bCUPN ... e=youtu.be" target="_blank">http://www.youtube.com/watch?v=Gw1bCUPN ... outu.be</a>
<a href="http://www.youtube.com/watch?v=8ENvCVf- ... e=youtu.be" target="_blank">http://www.youtube.com/watch?v=8ENvCVf- ... outu.be</a>
<a href="http://www.youtube.com/watch?v=s3elkZfL ... e=youtu.be" target="_blank">http://www.youtube.com/watch?v=s3elkZfL ... outu.be</a>
<a href="http://www.youtube.com/watch?v=CC82Vro9 ... e=youtu.be" target="_blank">http://www.youtube.com/watch?v=CC82Vro9 ... outu.be</a>
<a href="http://www.youtube.com/watch?v=cnjT6TQJ ... e=youtu.be" target="_blank">http://www.youtube.com/watch?v=cnjT6TQJ ... outu.be</a>
:613179:
:613179:
Caro Colega,
Passei por isso recentemente e o que fiz
retirei o banco do motorista levantei o carpete sequei bem o oleo e coloquie muita cerragem ela vai sugar o oleo .repeti duas vezes esta zerado agora :613179:
Editado pela última vez por jcezaro em Qui Mar 08, 2012 2:05 pm, em um total de 1 vez.
- Registrado em: Dom Set 02, 2012 12:22 pm
- Nome: Blackwhite
[quote name='Marcos F.' date='Jan 15 2012, 11:30 AM' post='16229']
Por favor,
Marcos.
Marcos, pelo visto já resolveu o seu problema... sugiro que dê um banho com um impermeabilizante em seu carpete e bancos, assim não terá mais problemas desse gênero.
Por favor,
Marcos.
<div align="center">Custimização de tapetes automotivos
<a href="http://www.nectarsurf.com.br" target="_blank">Nectar Surf - Loja virtual - tapetes automotivos personalizados</a>
<a href="http://www.nectarsurf.com.br/14-citroen" target="_blank">Tapetes Citren</a> - <a href="http://www.nectarsurf.com.br/citroen/16 ... casso.html" target="_blank"><!--coloro:#FF0000--><span style="color:#FF0000"><!--/coloro-->Tepetes Xsara<!--colorc--></span><!--/colorc--></a>
</div>
o oleo vaza pela dosadora de freio e da um trabalhão para retirar. quando comprei a minha ela tinha tido um vazamento leve o vazamento aparece dentro do carro no lado do motorista. a sujestão que eu dou é a seguinte;
retire os bancos solte as borrachas da porta e coloque jornais e apoie com o carpete voc tera de repetir a operação muitas vx.
para trocar o reparo da um trabalhão. tem de tirar o reservatorio fora soltar varias mangueiras e retirar a dosadora. não se esqueça de soltar a pressão atravez do parafuso na conjuntora antes de qualquer operação.
conheça meu canal no youtube
<a href="http://www.youtube.com/user/acsdigital2003" target="_blank">http://www.youtube.com/user/acsdigital2003</a>
adelmo
:613179:
adelmo
:613179:
- Registrado em: Seg Ago 13, 2012 2:32 pm
- Nome: jefferson coelho
[quote name='Blackwhite' date='Sep 3 2012, 12:12 PM' post='18735']
vc vai fazer o seguinte detergente de cozinha com muita agua e derrama tudo no assoalho e passa a mão de um lado para o outro como se estivesse esfregando deixa um tempinho, e seca com aspirador que fica bom, bem seco .
