Um veículo apresenta falhas na partida, gira-se a chave de iginição e o veículo não parte, o motor tenta dar início à partida mas os movimentos logo se interrompem, parte-se novamente mas não há sinal de movimentos, dá se um tempo parte-se novamente e o motor gira sem problemas.
Passos a seguir na busca da falha:
- Verificar batería</li>
- Verificar relés de partida ou chave de partida</li>
- Verificar escovas do motor de partida <!--sizeo:1--><span style="font-size:8pt;line-height:100%"><!--/sizeo-->( esta parte é complexa devido a posição do motor )<!--sizec--></span><!--/sizec--></li>
<a href="http://www.bosch.com.br/br/autopecas/pr ... 1-2012.pdf" target="_blank">http://www.bosch.com.br/br/autopecas/pr ... 012.pdf</a>
<a href="http://www.dispall.com.br/catalogos/ZM.pdf" target="_blank">http://www.dispall.com.br/catalogos/ZM.pdf</a>
Dispositivo de Arranque:
Localizado atrás do motor, logo abaixo do conj. de injeção, velas e filtro, uma área de difícil acesso onde a manutenção somente será permitida, levantando-se o automóvel e retirando-se o peito de aço.
<a href="http://www.4shared.com/photo/831qmLcd/DSC04726.html" target="_blank">http://www.4shared.com/photo/831qmLcd/DSC04726.html</a>
<a href="http://www.omecanico.com.br/modules/rev ... p?recid=21" target="_blank">http://www.omecanico.com.br/modules/rev ... ecid=21</a>
<a href="http://www.omecanico.com.br/modules/rev ... ?recid=165" target="_blank">http://www.omecanico.com.br/modules/rev ... cid=165</a>
Solução encontrada:
Por indicação do Sr. Jeová da Auto Mecânica TURIM em Uberlândia, levamos o carro na Auto Elétrica ARANTES ( F- 34 3234-9846 ) para uma análise detalhada. Segundo o Sr. Luiz ( eletricista ), os instrumentos de análise mostraram que embora o alternador estivesse carregando normalmente, a bateria não fornecia corrente suficiente para uma boa partida do motor, sendo assim foi necessária a substituição.
Substituimos então uma bateria Heliar de 40/300A n/s 222680563 por uma ACDelco de 52/570A n/s 671371995 a um custo de R$ 269,00.
<!--coloro:#000099--><span style="color:#000099"><!--/coloro-->Importante: quando a bateria inicia sua degradação, percebe-se por vezes o relógio do painel do veículo se atrasa ou perde totalmente a indicação de hora certa, isto ocorre quando é dada a partida, pois toda a corrente é drenada para o motor de arranque e o relógio fica por instantes sem energia.<!--colorc--></span><!--/colorc-->
Recomendação: A oficina indicada fica próximo a Rodoviária na Av. Prof. Minervina C. Oliveira n.o 123. Durante os trabalhos foram sendo observados: atendimento, organização e limpeza além de ter peças e equipamentos para testes e reposição.
