pane ignição
crisstrapa
- Registrado em: Qua Abr 07, 2010 5:56 pm
- Nome: cris
Meu xsara picasso 2.0 16v 2001, ha alguns dias vem apresentando o problema de pane na ignição. Ele quando estou dirigindo começa a acender a luz do painel indicativa de problemas de injeção, ignição ou poluição e derrepente ele corta a ignição e não pega mais. Mandei em uma oficina e não identificaram o problema, mas no dia seguinte o carro funcionou normalmente. Então passei a usa-lo normalmente e quando foi a tarde ele voltou a dar a mesma pane. Alguem pode me ajudar nesse diagnostico. Por favor. :966283:
Amigo nao sei oq pode ta acontecendo com sua nave, mas fica aqui umas dicas, manda v as velas dela ou até mesmo a bobina de ignição. Se eu fosse vc, em um primeiro momento, trocava as velas e ai s enao funcionar, vc pode manda v a bobina dela. Abraço e boa sorte.
Editado pela última vez por igor em Sex Jan 06, 2012 9:43 am, em um total de 1 vez.
Esses problemas com a injeção normalmente é problema no calculador da injeção, vale uma reprogramação da centra da injeção eletrônica. Aproveita e dá uma olhada na sonda lambda.
<!--sizeo:3--><span style="font-size:12pt;line-height:100%"><!--/sizeo-->Olha, estava alguns dias com o carro que ligava e funcionava normal, mas quando acelerava ele parecia que quase morria, não tinha força e não desenvolvia além dos 30Km. No conta giros dava quase 3 mil giros e ele morria. Fizemos de tudo em uma especializada da Citroen. Foi quando descobriu o mecânico que o catalizador estava ENTUPIDO. Pode o interior do catalizador ter de partido e saido pelo tubo de escape, causando obstrução aos gases de escape.
Quando a ceramica se parte, fica retida dentro dos tubos e panelas, tapando a passagem dos gases, causando o engasgar do motor. Geralmente ouve-se um barulho de cascalho dentro do sistema de escape ou então um barunho oco metalico debaixo do motor. Resolvido isso ficou até melhor e aconselho trocar as velas para queimar melhor a gasolina. Use gasolina sem chumbo. <!--sizec--></span><!--/sizec-->
crisstrapa
- Nome: cris
então, mas o combustível não ta chegando nos bicos. Não to ouvindo a bomba injetar. Pode ser a bomba só, ou algo que ta cortando corrente que alimenta a bomba e ignição.
já levei em vários mecânicos, passam aparelhos, testam, etc. mas fica só no chutômetro, dizendo que pode ser tal peça ou tal peça, que teria de trocar pra ver se funciona, etc.
hoje resolvi levar na Citroen. qdo tiver o diagnostico, vou postar aqui pra conhecimento de todos. :212469:
crisstrapa
- Nome: cris
ja faz duas semanas e a citroen naw retornou com o diagnostico. é normal demorar assim ?
pessoal me digam se é normal.
na primeira semana liguei e eles pediram mais uma semana pra continuarem a avaliação, disseram que feito testes e a bomba e a ignição funcionam e o carro pega normalmente qdo acionados diratamente, mas qdo tiram o alimentador, o carro para de funcionar. entaw vai mais uma semana. sexta agora completa duas semanas e nada deles me ligarem. to preocupado
Editado pela última vez por crisstrapa em Qui Jan 19, 2012 10:20 am, em um total de 1 vez.
wionax
- Nome: Warley
Normal não é....mas parece ser problema dificil, costuma demorar mesmo, pois se não acham no rastreador, tem que ir testando, trocando peça para ver se o problema esta nela etc....
Minha nave ja apresentou problema semelhando, porem o não desligava, somente ficava a mensagem "Defeito motor" e um forte cheiro de combustão. Levei no Mecânico, era problema no calculador, que travava a sonda lambda, foi reprogramado por 100,00 e resolveu.
Em qual estado vc está?
Warley Ionax
Moderador de Mérito
Moderador de Mérito
crisstrapa
- Nome: cris
to em sp. no ABC.
Peguei minha xsara picasso, eles naw arrumaram e fizeram uma gambiarra na parte eletrica, colocaram um rele para alimentar a bomba e mandaram eu levar num eletrecista. Falaram que pra arrumar eu teria de trocar o chicote completo do motor e o modulo tbm. Se entaw naw resolvesse, eles iriam trocar outras pçs. Cara, fiquei decepcionado. Levei em outra oficina e ta lá. to no aguardo.
agora ela tbm ta morrendo qdo eu paro num semaforo ou mudo de marcha repentinamente. a rotação cai e morre. mas na lenta fica normal e na rapida tbm. desenvolve normalmente, mas qdo eu paro ou diminuo a marcha ela morre. Se eu diminuir devagar, ae fica normal.
wionax
- Nome: Warley
Cris,
Resolveu?
Resolveu?
Warley Ionax
Moderador de Mérito
Moderador de Mérito
crisstrapa
- Nome: cris
ainda naw. ja faz quase uma semana qe ta em outra oficina e ainda naw tive resposta. o mecanico passou o computador no carro e naw deu nenhum problema com modulo ou outra pç. mas acusou uma falha qe fica causando oscilação na rotação. ele disse qe com uma limpeza pode talvez resolver esse problema. to no aguardo ainda pra saber a causa da pane eletrica qe esta cortando a ignição e a bomba. vo postar aqui qdo tiver mais detalhes. a principio ela ainda ta funcionando com rele alternativo, seja, ligação direta. ok.
vlw. abçs a tds.
vlw. abçs a tds.
crisstrapa
- Nome: cris
crisstrapa
- Nome: cris
Opa, boa noite Vagnão.
Obrigado por perguntar, mas ainda naw resolvi o problema e peguei ele hj e até ja perdi a conta de quantas oficinas levei.
Bom ele tá "jampeado" com um rele alternativo, pra alimentar a bomba e ignição. então ele não tem mais o temporizador e não ta sendo mais alimentado pelo módulo. Mandaram eu comprar o rele principal que é um marrom que fica do lado do módulo e não resolveu.
Então mandaram ele pra uma auto elétrica, onde tive o parecer de que era o módulo, mas o engraçado, é que, não acusa em nenhuma oficina e nem mesmo na concessionária o problema no módulo quando passam o computador, então tudo parece estar no chutometro, mas to quase acreditando que pode ser isso mesmo. Pior que cada vez que ele volta de uma oficina, ele aparece com um arranhão novo, uma alavanca do banco quebrada, etc. To ficando desgostoso do carro e já penso em vende-lo.
Configuração: Xsara Picasso 2.0 16v, ano 2001, cambio manual, ar manual, ...
Mas alguma coisa pode falar que mando. ok.
VLW e obrigado.
VLW e obrigado.
wionax
- Nome: Warley
Cris,
Tenso hein....bom..eu conheço um cara aqui que resolveria seu problema definitivo, mas é em BH, se tivesse a disponibilidade de trazer ele...inclusive ele recebe carros de fora rs, ja vi la carros que vieram de Brasilia, Parana, São Paulo, Bahia....que vieram de cegonheira para fazer manutenção nele....se tiver essa disponibilidade me fala, certeza absoluta que ele te entrega arrumado.
Warley Ionax
Moderador de Mérito
Moderador de Mérito
