Chaves do Picasso Exclusive 2005
faguinho
Registrado em: Sáb Nov 26, 2011 4:26 pm
Nome: faguinho
Mensagem por faguinho » Ter Dez 27, 2011 11:08 am
Galera,
Só uma dúvida....procurei aqui no forum mas não achei.
Eu comprei o meu picasso a umas duas semanas, e as duas chaves que me foram entregues é nesse modelo abaixo
O picasso 2005 não era para ter uma chave com o alarme embutido? Ou as chaves são essas mesmas?
Abs
RicLnx
Registrado em: Sex Jan 14, 2011 10:16 am
Nome: RicLnx
Mensagem por RicLnx » Ter Dez 27, 2011 11:23 am
Esta não é uma chave original da Picasso, ela tem, sim, controle remoto do travamento das portas. 1 chave vem com o controle e a outra é só chave. :)
Picasso 2005 GXA à venda !
faguinho
Nome: faguinho
Mensagem por faguinho » Ter Dez 27, 2011 11:53 am
Putzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz....
Já vi que o antigo dono perdeu a chave principal.....PQP!!!!
Será que tem como comprar um alarme e colocar no picasso com a opção de abrir as travas?
Pq ficar abrindo na chave é muito chato.
Estou vendo também de comprar uma chave canivete e acoplar a chave do Picasso junto com esse alarme.
RicLnx
Nome: RicLnx
Mensagem por RicLnx » Ter Dez 27, 2011 1:04 pm
Claro que podes colocar um alarme que controle as travas e se quiser um módulo para fechamento dos vidros. Sem problemas. :)
Só leve em alguém que REALMENTE saiba o que está fazendo devido às peculiaridades e sofisticação do sistema eletrônico da Picasso. :D
acortez
Nome: Alexandre Cortez
Mensagem por acortez » Qua Dez 28, 2011 8:05 am
O meu EX 2005 tem uma chave com controle e outra sem.
Abs
Alexandre Cortez
Mensagem por rgdl » Qua Dez 28, 2011 11:01 am
Cara dá para vc recuperar a chave original com o controle remoto, o manual explica o procedimento mas tem que ter um cartão código que é fornecido quando se compra o carro 0km e ir a uma autorizada. Não sei quanto custa mas baratinho não deve ser. Salvo engano (pelo menos foi isso que eu entendi ao ler o manual), não é simplesmente fornecida uma nova cópia, alguma coisa é feita para que a antiga chave não abra mais o carro.
Isso é mais seguro do que simplesmente colocar um alarme, pois a chave perdida está não se sabe onde e ela, mesmo com um novo alarme, continuará podendo abrir e ligar o seu carro.
Ah! sim, se não possuir mais o cartão é possível ter um novo cartão também.
inté+
Editado pela última vez por rgdl em Qui Dez 29, 2011 3:03 pm, em um total de 1 vez.
rafael_xm_C4
Nome: Rafael_xm_C4
Mensagem por rafael_xm_C4 » Qua Dez 28, 2011 10:03 pm
Sugestão:
Instale um alarme paralelo e na porta do motorista, adapte um pistão na trava.
Dependendo do alarme que você colocar, poderá incluir acionamento dos vidros e travamento automático temporizado.
Instalar o dispositivo dentro de uma chave canivete vai depender do tipo de controle do alarme que escolher.
Recentemente comprei uma dessas chaves vendidas pela internet, que parecem originais. Realmente elas são originais, feitas pela mesma fábrica e seguramente pela mesma máquina, mas são peças refugadas, com defeitos principalmente nos suportes do circuito original.
Outra dica colega. Se fizer o trabalho e trocar a lamina, leve-a para um chaveiro: fazer isso é casa é um tremendo porre.
Boa sorte!
