Problema no medidor de velocidade
Fala galera, belezinha?
Primeiramente quero desejar um ótimo natal a todos....cheio de paz, amor, carinho e saúde!
Galerinha, estou com um probleminha no meu picasso. O marcador de velocidade do meu picasso, as vezes aparente travar. Isso mesmo, quando eu paro em um semáforo por exemplo, e em seguida ando com o carro....o mesmo não sai do 0km, sendo que nesse instante eu estou a uma velocidade constante. Depois de alguns minutinhos, o painel volta a marcar a velocidade normalmente.
Alguém sabe o que é isso, e poderia me ajudar?
Abraços!
Abraços!
- Registrado em: Qui Out 06, 2011 12:32 pm
- Nome: Eduque
Opa Faquinho, feliz natal
reparou se o odometro parcial continua marcando?
O problema deve ser no sensor de velocidade. Tive esse problema em outro carro que passou a não marcar mais velocidade e odometro.
Não sei onde fica no picasso mas no outro carro era um sensor próximo à caixa de marcha.
Abs!
Abs!
Eduardo Duque
Rio de Janeiro, Picasso EX 02, 16V 2.0
Obrigado, Um Feliz Natal para vc também e todos os seus. Aliás, estendo esse desejo a todos os demais colegas do fórum.
Cara a única coisa que me vem a mente é o sensor de velocidade, não deve ser problema do painel apenas o sensor é que deve estar ruim.
inté+
O sensor de velocidade fica acoplado a roda direita do carro. Tanto é que se ela girar em falso o velocímetro marca velocidade mesmo com o carro sem andar.
inté+
inté+
inté+
Editado pela última vez por rgdl em Qui Dez 29, 2011 1:58 pm, em um total de 1 vez.
Oi parceiro e galera do forum e um feliz natal e um próspero ano novo a todos. Eu tambem as vezes tenho problemas com minha xsara 2008, por conta de as vezes o marcador de velocidade ficar com 2 traços, sem marcar a velocidade. Isso ocorre geralmente em ladeiras, ou qq rampa que eu tenha que enfrentar com meu xsara, mas nao sei o que ocorre. Logo depois que subo a rampa, ou a ladeira o marcador volta ao normal. Abraço a todos.
Abraços!
Abraços!
Cara acho que a solução de seu problema não é diferente da do colega que iniciou o post, manda dar uma olhada no sensor de velocidade. É o primeiro lugar a começar a olhar antes de qualquer outra coisa.
inté+
inté+
Editado pela última vez por rgdl em Qui Dez 29, 2011 1:57 pm, em um total de 1 vez.
- Nome: Alexandre Cortez
Fala véio, blz?
Indiquei essa para o amigo Drpolastri dia desses. Nem sei o que deu, pois ele não respondeu mais.
Segue.
o nome do cara é Denis 7896-5497.
A oficina fica em Jacarepaguá.
Pode dizer que eu indiquei. (Alexandre Picasso preto)
Ligue antes e conte o problema.
ele foi consultor técnico Peugeot e Citroen por anos e sabe muito.
Abração
Segue.
Abração
Editado pela última vez por acortez em Qui Dez 29, 2011 1:57 pm, em um total de 1 vez.
Alexandre Cortez
Valeu Alexandre,
Obrigado meu amigo!
Abs
Obrigado meu amigo!
Abs
Editado pela última vez por faguinho em Qui Dez 29, 2011 1:56 pm, em um total de 1 vez.
Tenho um Xsara Picasso EXC. 2.0 2003/2003, comprado há pouco mais de 2 semanas, e ontem apresentou este problema comigo pela primeira vez.
Li todo o tópico, mas ainda tenho duas dúvidas:
1. O tal sensor no câmbio se encontra em todas as versões do carro, ou só na automática?
2. A consercionária me deu garantia de 3 meses na caixa de marcha e no motor. Se confirmar que o problema é no sensor do câmbio, será que eu estaria coberto pela garantia?
Abraços!
Abraços!
- Registrado em: Ter Jan 21, 2020 10:15 pm
- Modelos Citroën: C4 Pallas 2.0
Meu C4 pallas não tá marcando a velocidade, e acendeu a luz da injeção e a luz do aiberg, alguém sabe me dizer o que pode ser?
Tem Airbag que fica desarmado abaixo de uma determinada velocidade, talvez seja só 1 problema.
Sabes me dizer o que pode ser, e a macha também só fica de 3 .
Depois que o velocímetro ficou___ assim acendeu a luz da injeção, aiberg e a macha só fica na 3 .
O que seria ? Desde já agradeço.
A caixa de marchas precisa de todos os sensores para funcionar.
Quando perde um dos sensores ela entra em modo mecânico, 3ª marcha engatada e conversor de torque com lock-up desacoplado. Vai ficar assim até queseja resolvido o problema do velocímetro.
Tem carro que tem sensor de saída da caixa de marcha (sensor de velocidade), ou utiliza os sensores de ABS de 2 ou 4 rodas.
Provavelmente seu carro está com problema no módulo ABS, ou nos sensores das rodas.
Boa noite Giovane, sim meu carro tá com o módulo do ABS com defeito, vou ter que trocar de qualquer jeito, isso afeta a caixa de macha e até o velocímetro do painel.
