Ola amigos
Depois de muito penar na saga de tentar obter o farol da barca sem ter que pagar os olhos da cara, optei por fazelos de acrilico como ja havia comentado.
Segue uma pequena decrição do que foi feito para conseguir esta façanha:
Ache uma radiografia usada e que possua as mesmas proporçoes do farol e lanterna. Fixe-a sobre a frente do farol (ou de onde ele deveria estar) e trace o contorno do farol com uma caneta hidrocolor (aquela que escreve em CD).
Recorte o molde da radiografia com uma sobra de 1cm para ajustes.
Consiga uma placa de acrilico de 3mm de espessura (a cor fica a seu criterio, só não escolha muito escura sob pena de "apagar" seu farol) e que permita a confecção de duas lentes.
Desmonte a frente do Xm soltando os sete (07) parafusos de fixação (fui especifico para voce não errar na conta!)...
<a href="
http://img24.imageshack.us/my.php?image=desmontando.jpg" target="_blank">
</a>
Na ilustração voce pode ver os pontos de fixação em amarelo, use chaves canhão de 10 e 8mm para a tarefa.
Retire a frente e leve a uma mesa ou bancada, coloque o molde que voce fez no local e compare o contorno, faça os ajustes que precisar.
Use um estilete e contorne o molde na placa de acrilico de modo que as marcas fiquem visiveis para se cortar, mas não remova o filme de proteção do acrilico.
Use uma serra (a amarela de fita que é presa em arcos de serra para cortar cano de agua) e corte com calma e paciencia ja que ela fica instavel e pode quebrar se forçada.
 :excl:  Importante: Lembre-se de não torcer o acrilico, ele é muito rigido e vai trincar, o que vai te deixar bem nervoso eu garanto!  :icon_smile_8ball:
Agora que voce tem as duas lentes, faça o seguinte:
Coloque a frente apoiada sobre a mesa ou bancada de forma que o local onde voce vai instalar a lente fique todo em contato com a mesma.
Peça autorização para a dona do utensilio e consiga um forno domestico e uma forma grande para apoiar a lente
sobre o fundo da forma  (se ficasse sobre a grade a lente ia tomar a forma da mesma, ficando como um vidro canelado de banheiro  :icon_smile_big: ).
Ligue o forno e observe a lente,
quando suas bordas começarem a descer  o aquecimento esta completo e a lente esta maleavel o suficiente para ser colocada do lado interno da frente, na posição do farol.
 :excl:
Use luva termica para este procedimento!!  Voce tem quase dois minutos para acertar a posição da lente (que agora se parece com borracha) antes que ela se endureça novamente.
<a href="
http://img204.imageshack.us/my.php?image=fornosp8.jpg" target="_blank">
</a>
<a href="
http://img19.imageshack.us/my.php?image=colocando.jpg" target="_blank">
</a>
Não deu certo, volte ao forno e reaqueça a lente, voce pode pode fazer o processo quantas vezes for necessario, mas se aquecer demais o acrilico ele vai ficar cheio de bolhas, se tentar molda-lo frio ele se enchera de microrachaduras (como quando voce curva uma regua escolar contra a luz).
Agora que voce acertou o alinhamento da lente, deixe-a esfriar para endurecer e remova o filme de proteção do lado interno.
Pegue Durepoxi ou Araldite (em massa epoxi, mas só os originais...estou avisando!!!) e apos a mistura, faça pequenas tiras de espessura um pouco menor que um lapis e use-as para fixar a lente na frente do Xm pelo lado interno...
<a href="
http://img19.imageshack.us/my.php?image=fixando.jpg" target="_blank">
</a>
Deixe secar (endurecer) e faça o procedimento do outro lado, com a outra lente.
Apos fixado, vire a frente e observe se esta tudo OK (mantenha o filme do lado externo até a montagem).
<a href="
http://img19.imageshack.us/my.php?image=fixado.jpg" target="_blank">
</a>
Agora, vá ao Xm e retire as travas que fixam a lente do farol (se existir) com um alicate de bico fino, guarde tudo o que for desmontado, afinal nunca se sabe quando pode surgir um novo farol por ai...
<a href="
http://img7.imageshack.us/my.php?image=destravando.jpg" target="_blank">
</a>
Retire a lente com cuidado...
<a href="
http://img3.imageshack.us/my.php?image=semlente.jpg" target="_blank">
</a>
E agora monte a frente com as lentes fixadas, repondo os parafusos (menos os das lanternas que a lente não permite).
Remova o filme protetor e ai temos o resultado...
<a href="
http://img3.imageshack.us/my.php?image=resultado1.jpg" target="_blank">
</a>
<a href="
http://img3.imageshack.us/my.php?image=resultado2z.jpg" target="_blank">
</a>
<a href="
http://img513.imageshack.us/my.php?image=resultado3.jpg" target="_blank">
</a>
É isto meu caros...como podem ver meu X agora esta todo bandidão e não é mais parado na rua pelas autoridades sob o pretesto de "mau estado".
O foco dos farois não se perde e o visual fica show...
Desculpe pela qualidade das fotos, tirei com o celular.
Um abraço a todos e boa sorte... B)
