Câmbio no modo de emergência
- Benedusi
- Nome: Benedusi
- Modelos Citroën: C5 break
Tive que refazer o câmbio do meu c5 v6, o câmbio da novinho, uma beleza, mas o carro está entrando em modo de emergência, só fica em 3ª e sem força, na minha opinião seria só passar o scanner e ver o que está causando isso, provavelmente o módulo ou algum problema na conexão.
O mecânico não tem o scanner da citroen, alguém sabe de alguém que faça isso na zona oeste ou osasco?
Alguém já teve este problema, teve que trocar o módulo?
C5 Break
407 SW V6
Ds3
C4 VTR (x3)
C5 v6
407 SW V6
Ds3
C4 VTR (x3)
C5 v6
Desconheço o que esta acontecendo, porem gostaria de saber o que levou vc a refazer seu cambio , qual foi o sintoma, e o ano do seu carro. E uma informação que eu quero saber para caso eu passe pelo mesmo problema ja estar interado de o como agir.
Saudações
Saudações
Editado pela última vez por tiuzao em Qui Dez 29, 2011 4:38 pm, em um total de 1 vez.
- Benedusi
- Nome: Benedusi
Então, ao que tudo indica foi essa falha que causou o problema no câmbio, além disso parece que o antigo dono tinha colocado um óleo diferente do padrão.
Código: P1730 Gear control malfunction 2,3,5
Creio que seja algum sensor mal instalado.
Carro: C5 2001 v6
Sintomas, o carro sempre rodou suave, um dia começou a dar uns trancos leves, parei na mesma hora numa oficina de confiança, no outro dia o carro já não passava demorava para passar as marchas e depois entrava em modo de emergência (travava na terceira).
Tive que trocar os pistões e a bomba de óleo
Pra quem tiver esse problema, do câmbio entrar em modo de emergência, vai a a minha dica:
Va direto pra oficina ou pra casa, melhor trocar um sensor, ou o módulo do que o câmbio inteiro.
Carro: C5 2001 v6
C5 Break
407 SW V6
Ds3
C4 VTR (x3)
C5 v6
407 SW V6
Ds3
C4 VTR (x3)
C5 v6
- Registrado em: Qua Nov 30, 2011 10:34 am
- Nome: Leo Freitas
Pra quem precisar de scanner(C5 atende aos padrões OBD2), tem por R$40,00 no dealextreme.com:
<a href="http://www.dealextreme.com/p/obdii-blue ... -12v-42825" target="_blank">http://www.dealextreme.com/p/obdii-blue ... v-42825</a>
Comprei esse e estou no aguardo pra chegar.
Nota que esse aí é bluetooth, e tem vários(saida USB, uns com telinha acoplada...)
Abraços!
Abraços!
- Benedusi
- Nome: Benedusi
Como ninguém achava o maldito defeito no câmbio, acabei comprando um scanner, comprei aquele clone do original citroen peugeot, funciona muito bem por sinal, completo como o original.
Enfim, apareceram 2 erros, que após muito pesquisa, descobri que ambos estavam relacionados aos sensores do câmbio. Então, passei isso para os mecânicos e fui informado que todos os sensores haviam sido testados.
até que finalmente acharam o maldito sensor (que nem sequer esta escondido)
Resultado
Problema: Sensor de rotação saída.
Resultado
C5 Break
407 SW V6
Ds3
C4 VTR (x3)
C5 v6
407 SW V6
Ds3
C4 VTR (x3)
C5 v6
<a href="http://www.scribd.com/doc/71698001/2426 ... 0-Training" target="_blank">http://www.scribd.com/doc/71698001/2426 ... raining</a>
Tem tudo ai!! elétrica, mecânica e hidráulica.
a peugeot costuma ter um preço mais baixo que a citroen. Comprei os tensionadores da correia dentada por 210 os dois.
E esse prazo eles enrolam bem a gente, descobri que existem dois grupos de concessionárias da citro, uma do Sergio Habib e outra acho que francecar, nao lembro.
Eu precisava de uma peça pro Xantia e no grupo do sergio levava 2 meses pra chegar ai liguei na outra e levou dois dias.
O problema é que você tem que sair caçando as coisas que são da mesma marca..
depois posta se o câmbio ficou bom.
abs
abs
- Benedusi
- Nome: Benedusi
Uma oficina para incluir na lista negra:
Bota Câmbio automático.
quase 2 meses pra fazer o câmbio, os cara marcavam de fazer tal dia, e não iam, não faziam, e só enrolação, no final fizerem bem feito sim, mas pela metade, eu tive que descobrir o sensor e comprar, e o corpo de válvulas, eles nem revisaram e ainda reclamaram pq eu não tinha revisado, bom, ao meu ver, se você manda fazer o câmbio, você quer o câmbio funcionando como novo e todo revisado.
Eu para chegar nesse estado tive até que comprar um scanner da citroen, contratar os caras do câmbio, mandar revisar o corpo de válvulas em itapevi, esperar 2 meses e gastar mais do que comprar outro.
por isso, e principalmente pela falta de vontade e respeito, eu não recomendo essa oficina à ninguém.
Ah, quase esquecendo, logo que eles terminaram o câmbio e o meu mecânico instalou, o câmbio não estava funcionando(sensor queimado) e eles não queriam nem saber, disseram que tinham refeito o câmbio e deu.
Resumindo, eu mandei refazer o câmbio, eles entregaram o câmbio ainda com defeito e disseram que não era problema deles.
Alguém ai confiaria em mecânicos assim?
C5 Break
407 SW V6
Ds3
C4 VTR (x3)
C5 v6
407 SW V6
Ds3
C4 VTR (x3)
C5 v6
- Registrado em: Dom Dez 27, 2009 7:47 pm
- Nome: SPC1
Pessoal, tenho um C5 2002/2003 16V 2.0, claro o carro é mto show, mas de uns tempos para cá, após a troca do óleo o carro começou a patinar. Observamos que o oléo anterior era de uma cor avermelhada, donde concluímos que o carro estava com um óleo não original, talvez um óleo Total da Citroen para caixa automatica, ao qual também detectamos que este era mais grosso que o original Esso ATF. Como o carro, continuou a patinar, solicitei um mecânico de confiança (ex supervisor de manutenção da Citro - com cursos fora do Brasil) que abrisse a AL4, mas bem.. se recusou pois disse que a orientação que sempre teve é que eles não teriam capacidade para abrir esta caixa, e o procedimento correto era envia-la para São Paulo. Descobri em Barra do Pirai - RJ um especialista em câmbio automático, com diversos cursos em renomadas oficinas do Brasil, envie o carro a este e o mesmo desmontou a AL4. Bem, para reformar custaria um absurdo, e demoraria um pouco, sendo assim partir para aquisição de uma nova AL4, e constatei que em São Paulo teria como adquirir uma AL4 nova por R$3.500,00 (caixa esta lacrada em embalagem de madeira zero - esquema de venda de caixa, devido a uma negativa pela propria Citro, pois teve uma pequena amassada em um componente e outro). no meu caso a AL4 tinha um amassado em um sensor externo e a entrada do radiador da caixa estava amassado. opa, show comprei a mesma e instalamos a nova AL4 no C5, sendo que poderia utilizar o radiador antigo e adquiri um novo sensor. Bem antes de tudo isto, quando deixava o carro na posição P ou N por um minuto ou mais , sempre apareceu a msg de anomalia cambio, neste caso desliga-se e religa o carro e inseri a posição D (não aparecia msg nesta posição). Após comprar a Al4 novao de uso, (lacrada, contatos sem vestigio algum de uso, chicote e etc), achei que este problema sumiria como qualquer outro que um dia existiu, pois a Al4 é zero e para confirmar isto desmontamos a mesma e vimos a parte interna desta...showw. Mas ai, veio o problema de novo em posição P ou N anaomalia cambio. Verificamos a ECU e tudo sendo enviado perfeitamente, ou seja nenhum problema, verificamos contatos, tudo perfeito, até mesmo consegui o esquema eletrico da Al4 e fusiveis e estava tudo certo. Partimos então para as consultas externas, internet e etc.. ai veio uma surpresa que não vimos em lugar nenhum anteriormente, uma informação que a caixa AL4 tem uma programação de se colocar em modo de emergência, quando o condutor a deixa por um tempo de 18 minutos na posição P ou N, de modo a preservar os componentes da mesma, pois quando a AL4 se encontra nesta posição o óleo tem a temperatura acrescida, pois nesta posição(P ou N) não há passagem do óleo pelo radiador da caixa, por este motivo um subito aumento da temperatura do óleo, podendo neste caso danificar a AL4, assim como alterando a pressão interna desta. No meu caso está ocorrendo isto na posição P ou N por volta de 1 minuto e meio , mas informaram que teria como alterar este valor. Pergunto alguem já ouviu falar disto, que a Al4 tem esta programação para segurança? Entendo que tem coerência, pois sei que o óleo quente excessivamente, tende a danificar, mas nunca tinha ouvido da tal programação da ECU. Se for verdade, puxa maravilha, o dificil é a confirmação, pois todos nos sabemos que a Citroen esconde o ouro e outras informações. Me ajudem a desvendar este misterio, pois se a AL4 não fosse zerada, até mesmo os perfericos, não perguntaria esta para voces.
C5 2003 2.0 16v
