<!--coloro:#FF0000--><span style="color:#FF0000"><!--/coloro-->Luz de Óleo e STOP sinalizando no painel<!--colorc--></span><!--/colorc-->
Ao ligar o motor do automóvel, a luz de Óleo acendia e a palavra STOP pisca alternando também um sinal sonoro no painel.
Possíveis causas:
Ao substituir o óleo do motor, o mecânico pode colocar em excesso, ao aquecer o motor presume-se que o óleo expanda e acione o sensor de pressão( cebolinha ) que por sua vez pode falhar.
Neste caso deve-se baixar o nível do óleo para as marcas recomendadas pelo fabricante.
Após as correções, as mensagens de falhas vermelhas devem sumir.
Se esta falha acontecer com você, verifique imediatamente o nível de óleo, com ele quente não dá para ter muita certeza do nível, ele frio não deverá ultrapassar a marca de nível máximo na vareta de nível de óleo do motor.
Nota importante:
Ultimamente vem acontecendo reclamações de falhas por má qualidade dos filtros de óleo, embora novos não filtram bem ou entopem facilmente devido a má qualidade do material utilizado na construção, isto provoca o bloqueio e a má circulação do óleo nele, sendo assim o sistema eletrônico deve acusar falha no sistema acendendo a luz de Stop e nível de óleo.
Recentemente alguns casos de falhas aconteceram no sistema de circulação de óleo provocadas por manuseio errado na instalação de filtros e não só com Berlingos, a causa era : " aperto excessivo na tampa do filtro de óleo, este fato provocou o estrangulamento do filtro e consequentemente o bloqueio da passagem do óleo por ele "
Espero ter ajudado..
- PU4ASL
- Nome: PU4ASL
Editado pela última vez por PU4ASL em Sex Dez 09, 2011 10:35 am, em um total de 1 vez.
