Aceleração no xsara
- Registrado em: Ter Jun 12, 2007 12:14 am
- Nome: carlosfanara
Prezados amigos deste fórum,
Gostaria de saber se algum de vocês já tiveram problema semelhante com seus xsaras.
Tenho um xsara break 99/99 1.8 glx e de duas semanas pra cá ele resolveu ter vida própria. Ele esta acelerando sozinho e tem vezes que vai até 4000 giros quando estou parado Um mecânico me falou que poderia ser o motor de passo mas coloquei um de um amigo e nada mudou acredito que a informação que chega nele é que esta errada. Essa informação vem da central? alguém pode me ajudar? abraços
- Nome: alexandre
Ola Carlos,
Voce trocou o atuador da marcha lenta (motor de passo), apos a troca voce apagou a memoria de avaria da injeção? Sem este procedimento o sistema de injeção entra em um estado chamado Recovery, o que aciona uma rotina na injeção que tenta contornar o atuador, marcando-o como ainda com defeito (mesmo que seja colocado um novo). Veja com algum amigo de oficina que tenha um dispositivo de acesso ao sistema de injeção (vulgo raster) e entre com o pedido de apagar a memoria, ligue e desligue a chave para acionar a injeção algumas vezes e permitir a auto regulagem e de partida no motor. Isto devera resolver o seu problema.
Se não, verifique se não ha alguma entrada de ar pelo coletor ou se o sensor de temperatura (da injeção, não do painel) esta com defeito.
Um abraço...
Um abraço...
Capitão da SS-Enterprise
[quote name='alexandre' post='484' date='Jul 3 2007, 02:45 PM']
Ola Carlos,
Um abraço...
Prezado Alexandre,
Valeu pela dica, não sei se meu mecânico fez isso mas desconfio que sim pois ficou em 50 reais o conserto e faz mais de um mês que estou em paz com meu carro valeu.
Ola Carlos,
Um abraço...
Prezado Alexandre,
- Nome: rafael_xm
Boa tarde Senhores,
O componente TBI (throttle body injection, injeção no corpo do afogador) é alvo de intensos debates em todas as linhas de veículos, nacionais e importados, e mais acentuadamente na linha Citroën, já que as informações disponibilizadas diretamente pela montadora no Brasil, são no mínimo, parcas.
Pergunto: alguém tem informações precisas sobre as possibilidades de recuperação desse componente, e sobre o graú de confiabilidade, se for possível a recuperação, depois desse trabalho.
Esse é um assunto que diz respeito a todos os frequentadores do Fórum, já que o sistema está presente em todos os carros.
Editado pela última vez por rafael_xm em Sex Ago 03, 2007 12:30 pm, em um total de 1 vez.
Ainda por aqui!
Eu li em um forun e não lembro qual agora, mas o procedimento para resolver o problema da aceleração irregular é mais ou menos o seguinte:
Ao ligar o contato do veiculo sem dar partida o motor de passo faz uma movimentação de ir até o fim de curso e voltar. portanto o que deve ser feito após trocar o motor de passo seria ligar o contato, aguardar um instante e desligar, em seguida desligar a bateria do veiculo e deixar bastante tempo desligada, algo em torno de tres horas(confirme o tres horas, pois não lembro o tempo corretamente) e finalmente religue a bateria e funcione o motor. Segundo o tópico lido o funcionamento da marcha lenta volta ao normal após este procedimento.
- Registrado em: Qua Out 17, 2007 3:21 pm
- Nome: Kbid
Realmente é necessário zerar o módelo, para reconhecer o novo hardware, na maioria das vezes...
outro problema, quanto à marcha lenta irregular, vc pode notar olhando o corpo da borboleta. Caso ele tenha resíduos de óleo vindo do blow-by, isso pode desconfigurar a marcha lenta... é necessário limpar esse resto de óleo, e zerar os erros na injeção... mas dependendo da gravidade, nem é necessário...
