Telecomando Picasso
renan97ar
Nome: renan97ar
Mensagem por renan97ar » Dom Out 30, 2011 5:19 pm
Olá pessoal...
Tenho uma Picasso Exclusive 02/03 que está com 60.000kms originais... Mas tem algo que me encomoda mto naquele carro: o telecomando da chave apresentou problema e descarrega a bateria da chave em 1 semana... Ele funciona, mas haja bateria... Já fui a Citroen daqui de Jundiaí, interior de SP e eles não conseguiram fazer com que funcionasse uma nova chave... Falam que a BSI não aceita... Cobraram R$1200 para trocar a BSI... Alguém já passou por isso? Alguém tem noção do que seja? É defeito no carro ou no pessoal da concessionária? Desde já obrigado...
OBS: não sei se tem algo a ver (acredito que não) mas a minha chave é daquele 1o modelo, e eles só tem a modelo atual para venda... Isso interfere?
Obrigado
Renan
dinogfilho
Registrado em: Qua Out 12, 2011 9:53 pm
Nome: dinogfilho
Mensagem por dinogfilho » Dom Out 30, 2011 9:53 pm
boa noite a todos
estou com um problema no telecomando da minha XPC 05/06. minha esposa eh que anda com o carro, inicialmente estourou as borrachas do chaveiro, mas ate entao funcionava, depois acabou a bateria do chaveiro, e levou algum tempo ate que trocasse a bateria. pois bem, fizemos o que diziam na internet, colocar a chave, apertar 02 vezes para recodificar, mas nada disso esta dando certo.
o que devo fazer? alguem aconselha chaveiro especializado? alem disso, alguem conhece quem venda a capinha para travar e destravar do chaveiro? estou em sao bernardo do campo/sp.
outra coisa que tb aconteceu, nao sei se tem a haver, eh que pouco tempo depois disso acima ocorrer, minha esposa resolveu tirar o radio do carro, e o esperto da loja deixou um dos fios tocar na lata e deu aquele travamento no sistema, e com isso tivemos de pegar o cartao de seguranca para reabilitar as funcoes do carro.
abs. dino g filho
Mensagem por rgdl » Seg Out 31, 2011 1:34 pm
Cara essa história de tele comando me preocupa, primeiro porque o meu carro tem alarme, embora use um telecomando que acho ser o original (pelo menos está dentro da chave original) e segundo porque já tentei (só para teste) fazer esses procedimentos de colocar a chave e apertar o botão para sincronizar e não funciona. Quando a chave está no lugar o tele comando não funciona.
Cara curto nesse carro é cruel... qualquer coisinha a BSI dá problema mesmo, um colega daqui em outro post teve um problema parecido, ele estava mexendo na luz de ré e deu um curto, ai começou a dar mensagem de problema no cambio automático, problema que não existia antes... o diagnóstico do scaner foi falha na BSI, mas não sei se teve que trocar, pois ele não postou mais nada.
Caro renan97ar, isso de gastar bateria direto não é normal, é sinal de curto circuito, ou um botão que permanece constantemente apertado. Vc nunca notou nada de anormal no funcionamento do telecomando, além do consumo excessivo de bateria? Algo do tipo travar ou destravar sem acionamento do telecomando?
inté+
renan97ar
Nome: renan97ar
Mensagem por renan97ar » Seg Out 31, 2011 2:24 pm
[quote name='rgdl' post='15033' date='Oct 31 2011, 01:34 PM']
inté+
Nada... Ela nunca fez algo sozinha, como travar ou destravar... Qdo as baterias estão boas ela funciona que é uma maravilha, e sobre os botões, já testei no multímetro e estão bons, sem deixar fuga nenhuma... Isso começou em 2007, qdo a bateria do telecomando ainda era uma Panasonic que veio de fábrica... depois disso só piorou
Mensagem por rgdl » Seg Out 31, 2011 6:32 pm
[quote name='renan97ar' post='15034' date='Oct 31 2011, 01:24 PM']
Poxa, me veio a mente uma coisa, toda vez que vc troca a bateria vc faz a reativação do telecomando colocando a chave no contato e apertando algum botão?
A razão de eu estar perguntando isso é porque só no telecomando original isso é necessário, se vc não faz isso significa que seu carro tem algum alarme que não é o travamento original, o que pode explicar o porque de nenhum telecomando de fábrica funcionar.
inté+
renan97ar
Nome: renan97ar
Mensagem por renan97ar » Seg Out 31, 2011 8:28 pm
[quote name='rgdl' post='15039' date='Oct 31 2011, 06:32 PM']
inté+
Então, minha Picasso tem alarme, mas é daqueles acoplados ao original... A base desse alarme é o original, tanto é que quando trava, ele acende a seta por uns 2/3 seg e então pisca a lanterna e soa um bip da sirene (qdo destrava pisca a seta umas 5 vezes e ai acende as lanternas e soa um bip triplo desse alarme) Mas qdo troco a bateria ele não pede pra rearmar nada... Mas acho meio difícil ser isso, já que esse alarme tem base no original... Filmarei e colocarei aqui para verem...
Editado pela última vez por renan97ar em Seg Out 31, 2011 8:29 pm, em um total de 1 vez.
renan97ar
Nome: renan97ar
Mensagem por renan97ar » Seg Out 31, 2011 9:40 pm
Editado pela última vez por renan97ar em Seg Out 31, 2011 9:49 pm, em um total de 1 vez.
wionax
Nome: Warley
Mensagem por wionax » Ter Nov 01, 2011 5:04 am
Apesar de original, sabe a marca do alarme? é Microcontrol?
Warley Ionax
Moderador de Mérito
Mensagem por rgdl » Ter Nov 01, 2011 6:05 am
[quote name='renan97ar' post='15040' date='Oct 31 2011, 07:28 PM']
Cara esse seu alarme funciona exatamente igual ao meu. Alguns desses alarmes funcionam com o telecomando original do Picasso, mas obviamente deve haver uma programação no alarme para que o telecomando seja reconhecido.
Estou seriamente desconfiado de que o pessoal da concessionária quer te passar a perna com essa história de trocar a BSI para o telecomando novo funcionar. Talvez a solução seja mais simples bastando apenas reprogramar o alarme para aceitar o novo telecomando.
inté+
cesar2011
Registrado em: Sáb Out 22, 2011 11:11 pm
Nome: César Augusto
Mensagem por cesar2011 » Ter Nov 01, 2011 12:20 pm
[quote name='dinogfilho' post='15026' date='Oct 30 2011, 09:53 PM']
boa noite a todos
abs. dino g filho
Veja no ML tem varios pra vender(capinha):
<a href="http://lista.mercadolivre.com.br/capa-t ... ra-picasso" target="_blank">http://lista.mercadolivre.com.br/capa-t ... picasso</a>
[quote name='rgdl' post='15043' date='Nov 1 2011, 06:05 AM']
inté+
Ou entao coloca um novo alarme completo que deve ficar no maximo usn 500,00
No meu nao tem alarme, ai coloquei um modulo de levantamento dos vidros só qeu saiu caro porque tewve que ser 2 modulo, um pros 3 vidros e um só pro do motorista por ser automatico, deu uns 300,00 os 2 modulos junto. Meu telecomando nao funciona bem, eu ja troquei a pilha e funciona por alguns minutos e para, mesmo reprogramando as vezes funciona depois de eu apertar umas 5 vezes seguidas os botoes ai no outro dia ja era, nao sei se é a pilah fraca igual voce falou pode ate ser tambem, entao eu só tranco com a chave mesmo fazer o que :)
wionax
Nome: Warley
Mensagem por wionax » Ter Nov 01, 2011 4:18 pm
Ola...
seu alarme deve ser microcontrol, é a fabricante da Citroen, varias coisas a citroen terceiriza. De repente vale a pena trocar o alarme, o modelo para picasso e o AMX 950, é original, só encaixar no lugar do seu outro.
Att,
Warley Ionax
Moderador de Mérito
renan97ar
Nome: renan97ar
Mensagem por renan97ar » Ter Nov 01, 2011 8:01 pm
Mas se esse alarme for quem coordena o travamento e destravamento, as setas acenderiam ao travar e piscariam ao destravar assim como no original?(Pq qdo a bateria do comando está boa o carro tbm faz isso...) E se caso tiver problema no alarme, posso retirá-lo e programar pela BSI? (já que a única coisa interessante nesse alarme é o levantamento dos vidros, mas tbm inútil, pois nos outros 2 carros tenho de suspender manualmente, então não sentiria diferença). Vou dar uma descida na garagem e dar uma olhada no possante pra ver que alarme que é...
OBS: apesar desses alarmes usarem a chave, acho que não é meu caso... Quando compramos o carro em agosto de 2004, o pessoal da Citroen retirou esse alarme sei la eu por que... E com essa chave o carro travava normal, só não disparava e nem levantava os vidros. E tbm de vez em qdo esse alarme decide não armar (raramente acontece isso), então o carro somente trava. Se o alarme fosse quem travasse o carro, acho que essas falhas não ocorreriam, já que o sinal passaria por ele.
renan97ar
Nome: renan97ar
Mensagem por renan97ar » Qua Nov 02, 2011 4:49 pm
Desmontei aquela parte plástica embaixo do volante, porém não consegui ver nada de alarme... Parece que os cabos do alarme vão para o fundo, no qual não tenho acesso. Tenho de fazer o que para ter acesso? Retirar a caixa de fusíveis? Ah e sobre o modelo do alarme da microcontrol, acho que para meu carro deria diferente. Segundo o manual da microcontrol, o AMX950 é só para as picassos com a chave nova... <a href="http://www.microcontrol.com.br/arquivos/manual/36.pdf" target="_blank">http://www.microcontrol.com.br/arquivos ... /36.pdf</a>
Editado pela última vez por renan97ar em Qui Nov 03, 2011 5:49 pm, em um total de 1 vez.
cassio.ffarias
Registrado em: Ter Out 18, 2011 4:18 pm
Nome: Cassio Farias
Mensagem por cassio.ffarias » Sex Nov 04, 2011 10:45 am
Estou com o mesmo Problema só que o meu não esta travando nem na chave...e nem no botão alguem pode me da um Help...condenaram minha BSI 800 reais para reeprogramar ela!
Mensagem por rgdl » Sex Nov 04, 2011 1:39 pm
[quote name='renan97ar' post='15055' date='Nov 2 2011, 03:49 PM']
Se o seu alarme realmente for o da microcontrol ele deve ser o modelo AMX US e não o AMX 950.
Pelo que entendi da montagem do alarme ele fica acoplado próximo a caixa de fusíveis.
inté+
