Barulho estranho escapamento
marcio71
Registrado em: Sex Jun 17, 2011 2:04 pm
Nome: marcio71
Mensagem por marcio71 » Ter Out 25, 2011 4:28 pm
Troquei o escapamento a pouco tempo e tirei o catalisador e ficou com um barulho estranho forte é normal, alguém me falou que tem que colocar um cano dentro do outro. Alguém sabe alguma coisa sobre isso.
wionax
Nome: Warley
Mensagem por wionax » Ter Out 25, 2011 5:41 pm
Olá....
Nunca retirei o catalisador, mas isso pode gerar algumas consequências, desregulagem da injeção, perda de rendimento, aumento de consumo. Coloque ele novamente, melhor para seu carro.
Att,
Warley.
Warley Ionax
Moderador de Mérito
timdantos
Registrado em: Qua Fev 23, 2011 2:15 pm
Nome: TIMDANTOS
Mensagem por timdantos » Ter Out 25, 2011 6:03 pm
Olá pessoal,
Tem um barulho no escapamento que ta me irritando muito... achei que era a proteção de carter, mas o mecânico disse que é dentro do escapamento, bem próximo ao motor.
Não sei se tem catalisador e se esse barulho e devido a falta dele.
Barulho de um ferro vibrando dentro do escapamento.
Timdantos
Brasília - DF
Xsara Picasso Exclusive 03/03 Manual 2.0 16v
wionax
Nome: Warley
Mensagem por wionax » Ter Out 25, 2011 6:05 pm
Olá...
Esse Barulho é no Coletor, um chapinha de ferro que solta e fica faz barulho ferro vibrando. Já tive o mesmo no meu, paguei 150,00 pelo conserto.
Att,
Warley
Warley Ionax
Moderador de Mérito
renan97ar
Nome: renan97ar
Mensagem por renan97ar » Ter Nov 01, 2011 10:12 pm
[quote name='Warley' post='14996' date='Oct 25 2011, 06:05 PM']
Olá...
Att,
Warley
Deve ser isso mesmo... A minha fazia um barulho infernal, ainda mais qdo o motor estava sendo muito forçado (subir uma ladeira de ré). 15 conto e uma loja de escapamento aqui em Jundiaí e o cara soldou o coletor... Nunca mais fez nenhum barulho
leoquirino
Registrado em: Seg Ago 15, 2011 10:24 pm
Nome: leoquirino
Mensagem por leoquirino » Qua Nov 30, 2011 4:14 am
[quote name='Warley' post='14996' date='Oct 25 2011, 05:05 PM']
Olá...
Att,
Warley
to com o mesmo problema, depois de levar o carro para trocar a correia dentada ele ta fazendo um barulho de ferro em ressonancia quando acelera que ta me irritando...
foi rapido o conserto???
abraços
Leo
Marqueto
Registrado em: Seg Dez 10, 2012 9:30 pm
Nome: Marqueto
Mensagem por Marqueto » Sáb Ago 31, 2013 7:06 pm
Oi, eu sei que o tópico é antigo, mas eu to com um problema parecido.
Andando numa estrada de terra bati o carro em algum monte de areia ou pedra. Começou a fazer um roncado bem forte, achei que era o protetor de cárter, mas levei num posto e não estava amassado, porém ao bater no catalisador ele fazia um barulho de coisa solta.
Ao voltar para casa percebi que ao acelerar o carro, quanto maior a rotação, fazia um suspiro, como se tivesse algo entupido na saída do motor e fazendo os gases saírem por outro lugar.
Dei uma acelerada forte, ouvi um estralo e começou a sair fumaça do escapamento, coloquei a mão na saída para ver se era fumaça de óleo ou água e notei partículas de cerâmica.
Moro no Norte do Tocantins, aqui é muito difícil achar peça de reposição para a Citroen.
Meu mecânico diagnosticou que a cerâmica do catalisador está solta e causando entupimento no sistema. Ele sugeriu abrir o catalisador e tirar a cerâmica de forma paliativa até chegar um catalisador de São Paulo.
Alguém já fez isso? O carro por ser todo eletrônico apresentou alguma falha?
Agradeço a ajuda e todos.
aldineidomingues@Gmail.co
Registrado em: Qui Set 17, 2015 1:31 am
Nome: Aldinei
Mensagem por aldineidomingues@Gmail.co » Dom Set 20, 2015 10:35 am
Do meu air cross ta com barulho principalmente quando ta de marcha lenta sera que pode ser a mesmo problema.
Mensagem por Miau » Dom Set 20, 2015 6:11 pm
Cara.. No site click escape tem o catalizador.. Uns 500 e alguma coisa.. Pode comprar la.
Usar ele oco afeta a contrapressao.. Muito pouco mas aí pode afetar o consumo.
Ah sim.. Não jogue fora seu catalizador original pois contém metais nobres valiosos como platina e pode valor uns 50 a 100 reais
Editado pela última vez por Miau em Dom Set 20, 2015 6:13 pm, em um total de 1 vez.
