Defeito Caixa de Cambio Automatico
Boa tarde Tudo bem?
Estou com um problemão, pode ser que não seja.
Tenho um picasso 2005 Automatico Exclusive 2.0 16V , comprei faz 5 meses e a garantia já foi para o espaço, nunca tive problemas com ele, só que agora ele vem aparecendo uma mensagem ''DEFEITO NA CAIXA DE CAMBIO''.
Quando eu trio o carro da garagem, ele vai que vai, sem problemas nenhum, agora quando eu ando durante uns 10 minutos ou pego uma subida ele perde totalmente a força, e então ele patina e não vai, porem eu encosto o carro na mesma hora e desligo e ligo ele volta ao normal, sem precisar esperar ele esfriar nem nada, apenas desligar e liga-lo novamente.
Levei em um mecanico e ele disse "Olha só para eu abrir esse cambio é 1.500 reais, pois já deve ter ido para o saco"
Porem, como técnico de informatica eu pensei comigo, se ele volta ao normal quando eu desligo e ligo novamente (TIPO REINICIAR UM COMPUTADOR) ele volta ao normal, então poderia ser um problema eletronico "sensor"?
Não sei mais o que fazer, um amigo disse para trocar todo o olho do cambio, mas não sei aonde levo.
Você pode me ajudar?
Pode ser que seja um problemão, mas as vezes pode ser besteira tambem.
Obrigado mesmo assim
[quote name='rabassani' post='14762' date='Sep 17 2011, 03:56 PM']
Boa tarde Tudo bem?
Amigo esse problema é mais do que manjado aqui no fórum. Leia com atenção o tópico <a href="index.php?showtopic=866" target="_blank">TRANCO NO CÂMBIO AUTOMÁTICO</a>.
Mas já te adianto, vc precisa procurar uma oficina especializada em cambio automático e vc deve PARAR IMEDIATAMENTE de andar com seu carro nessa condição, sob pena de vc ferrar seu cambio seriamente.
Mas a solução é simples basta completar o óleo da caixa e trocar as solenoides (eletroválvulas) de pressão. Mas o serviço precisa ser feito por alguém que entenda desse cambio (modelo AL4 Peugeot/Citroën), esse cara que vc levou não saca nada ou é desonesto.
Leia o tópico que indiquei acima, é muito útil.
inté+
Boa tarde Tudo bem?
inté+
dcessarovice
- Nome: dcessarovice
danieldalla
- Registrado em: Qua Fev 23, 2011 12:22 pm
- Nome: Daniel Piru
O meu tem o mesmo problema, consultei varios mecanicos que me disseram que é preciso trocar as eletrovalvulas, alguns disseram pra trocar o óleo do cambio tambem porem pelas informações fiquei sabendo que o óleo do cambio nunca vence portanto eu trocarei primeiro somente as eletrovalvulas que me pediram R$ 600,00 com peças e mão de obra.
William Vicentin
- Nome: William Vicentin
Amigo, Pesquise no fórum antes de perguntar!
Ja existe resposta pra sua dúvida e ela se chama SOLENOIDES/ELETROVÁLVULAS.
Se você encontrar algum mecânico que faça esse serviço por menos de 1500 reais por favor me passa o endereço pra eu NUNCA IR LA.
Não acredite em miligres!
abraço e não esqueça de pesquisar no fórum!!!
:P
:P
um abraço,
Citroën Xsara Picasso
Exclusive 2.0 16V - Automatic
fabiorochatc
- Registrado em: Qui Set 01, 2011 10:30 am
- Nome: FRTC-SP
Boa tarde Tudo bem?
Precisa trocar as duas eletroválvulas do câmbio. Eu fiz esse serviço esse mês, o carro estava na garantia e a loja pagou. Ficou em R$ 950,00 num mecânico especializado em Citroen de São Bernardo do Campo.
Boa tarde Tudo bem?
Exclusive 2.0 16V Automático
2008/2008 - 30.000Km
Cor: Prata
Cor: Prata
fabiorochatc
- Nome: FRTC-SP
Como eu disse, minha Picasso também deu problema no câmbio e eu lever em um mecânico especializado Citroen, que trocou a válvula e trocou o óleo do câmbio.
O serviço saiu por R$ 950,00 e não deu mais problema (faz um mês que fiz o serviço).
Esse mecânico é especializado em Citroen. Ele trabalhou na Citroen por 10 anos e há um ano tem sua própria oficina. Para quem tiver interessado:
OFICINA ESPECIALIZADA EM CITROEN E PEUGEOT
CRISTIANO IMPORTS
www.cristianoimports.com.br
Rua Dr. Gabriel Nicolau, 455 - Rudge Ramos - São Bernardo do Campo/SP
CRISTIANO IMPORTS
Cor: Prata
Cor: Prata
andre.luvison
- Registrado em: Seg Jul 26, 2010 10:46 pm
- Nome: André Luvison
Amigo, boa noite!
Tive o mesmo problema com o meu Picasso 2004 Exclusive! Depois de rodar muito por mecânicas, pesquisas e ouvir diversos "vc vai gastar 6.000,00 no minimo" encontrei um mecânico na barra funda (sp) que foi extremamente honesto e me indicou trocar as eletroválvulas! Mandei ele trocar, em um dia o carro ficou pronto e o câmbio ficou perfeito! Nunca mais tive esse problema...
Espero ter ajudado!
Espero ter ajudado!
[quote name='Cirdan' post='14793' date='Sep 21 2011, 10:31 PM']
Só a troca de oleo fica quase 1 mil reais... quanto mais a solenoide.
Cirdan, de fato trocar o óleo da caixa AL4 fica em quase mil reais, mas se vc comprar o óleo na concessionária, aonde o mesmo custa R$ 127,00 o litro.
Porém se vc seguir a dica do colega dcessarovice vc vai achar o mesmo óleo original da mobil (a exxon passou a usar a marca mobil nesse óleo) por apenas R$ 60,00 o litro no mercado livre, ou seja, a metade do preço.
inté+
inté+
Editado pela última vez por rgdl em Sáb Out 22, 2011 4:17 pm, em um total de 1 vez.
