CB pirou
jotoru
Registrado em: Ter Ago 17, 2010 4:14 pm
Nome: jotoru
Mensagem por jotoru » Seg Set 05, 2011 2:55 pm
Colegas. tudo começou a uns 6 meses atrás, quando o marcador de combustível ficou louquinho. Quando enchia o tanque ele mostrava cheio, mas depois de uns dias ele ficava oscilando sem nenhum sentido e depois de um tempo ficava na reserva e anunciando "ciudado carburante" e claro que isso afetou a leitura da autonomia. Nem quis mexer, pois controlava o consumo pelo km rodado. Mas de uns dias para cá o km rodado do CB também pirou. Notei isso quando estava marcando 240km rodados e fui no posto abnastecer e foram quase 50l de gasolina. Comecei a observar melhor e vi que ele não está marcando direito. esses dias estava com 98 km e no outro dia estava com 74 km. Alguém tem alguma sugestão? abraços
Mensagem por rgdl » Seg Set 05, 2011 3:08 pm
Dá uma olhada na bateria, quando está baixa ela faz o CB ficar louquinho mesmo. Lembre-se que o Picasso continua consumindo energia da bateria mesmo quando está desligado.
inté+
dcessarovice
Registrado em: Ter Ago 12, 2008 10:44 am
Nome: dcessarovice
Mensagem por dcessarovice » Seg Set 05, 2011 8:36 pm
troca o sensor da bóia!
Cirdan
Nome: Cirdan
Mensagem por Cirdan » Qua Set 07, 2011 9:42 pm
Eu passaria o scanner pra resolver isso.
Porem acredito mais na bateria do q no sensor... a bateria de Citroen manda em muita coisa... se ela estiver no fim da vida começa a apresentar uns problemas idiotas.
As vezes até um consumo maior do motor é problema da baterial.
jotoru
Nome: jotoru
Mensagem por jotoru » Ter Set 20, 2011 10:38 am
Problema resolvido...Era mesmo a bateria. Ela já não estava 100% e me deixou na mão a dois dias atrás (bateria original, com 6 anos...incrível). Troquei a bateria (aproveitei e coloquei uma de 60A). Computador de bordo voltou a funcionar perfeitamente. Até a trava automática que as vezes não acionava quando o carro entrava em movimento está funcionando perfeitamente. Como o colega disse a bateria é a solução para muitos problemas idiotas que as vezes não entendemos a causa...
