Qual Pneu Utilizo no meu Xsara Picasso?
Luizkall
Registrado em: Sex Mai 13, 2011 11:57 am
Nome: Kall
Mensagem por Luizkall » Qua Ago 17, 2011 1:24 pm
Senhores,
Comprei meu xsara picasso 2006 a uns 5 meses, o Pneu que esta nele é 195/65 R15, porém todos os lugares que li ou pesquisei indicam 185/65 R15.
Qual Pneu vcs usam ou indicam para esse carro?
A roda é a de liga leve, aquela com calota central que esconde os parafusos.
Fico no aguardo, pois esta na hora de tracar o Pneu.
Att,
Kall
ilima
Nome: Ivan Lima
Mensagem por ilima » Qua Ago 17, 2011 1:45 pm
O original é o 185/65 - 15.
Veja na plaqueta no batente da porta do motorista.
[]s
Ivan Lima
Mensagem por rgdl » Qua Ago 17, 2011 1:57 pm
Isso, isso, isso... embora em outro tópico o pessoal falava da 185/60 o tamanho original é 185/65 R15.
Pode ser usado o 195/65 acho que até o 205/65 dá para usar sem problema o que não é aconselhavel é usar 185/60 por que temdiametro menor e isso tem reflexo na velocidade mostrada no velocimetro, ela não vai ser a real.
inté+
Luizkall
Nome: Kall
Mensagem por Luizkall » Qua Ago 17, 2011 2:04 pm
Ok, a placa indica 185/65 mesmo, acho que vou nesse mesmo.
No meu carro quando estou em torno de 120km/h sinto o carro e o volante trepidar bastante, ja fiz o alinhamento e balancamento mais não resolveu, vcs tem ideia de que possa ser?
Att,
William Vicentin
Nome: William Vicentin
Mensagem por William Vicentin » Qua Ago 17, 2011 2:45 pm
[quote name='Kall' post='14388' date='Aug 17 2011, 02:04 PM']
Att,
pode ser o pneu mesmo, pede pra levantarem o carro e ai vc gira o pneu e veja se percebe ondulação, normalmente isso acontece quando se roda muito com amortecedor e mola zuados ai sobra para o pneu fazer o trabalho, além de calibragem muito baixa pode causar também.
um abraço,
Citroën Xsara Picasso
Exclusive 2.0 16V - Automatic
Mensagem por rgdl » Qua Ago 17, 2011 3:38 pm
Pode ser a suspensão, já deu uma olhada nela?
Agora uma curiosidade imagina nossa nave com uma suspensão Bose:
[bbvideo=560,315]http://www.youtube.com/watch?v=hDiBEN7GlT4[/bbvideo]
O carro não balança.
inté+
Editado pela última vez por rgdl em Qui Ago 25, 2016 3:59 pm, em um total de 1 vez.
Luizkall
Nome: Kall
Mensagem por Luizkall » Qua Ago 17, 2011 5:14 pm
Oloko, bacana mesmo essa tal suspensão, tem algum carro no Brasil com essa suspensão?
Vcs me indicam algum lugar para olhar a suspensão?
Att
Kall
William Vicentin
Mensagem por William Vicentin » Qui Ago 18, 2011 9:33 am
Essa suspensão vem na linha executiva dos citroen desde o XM, Xantia e C5.
É a Hidroactive, não usa mola nem amortecedor é tudo hidráulico.
Editado pela última vez por William Vicentin em Qui Ago 18, 2011 9:33 am, em um total de 1 vez.
um abraço,
Mensagem por rgdl » Qui Ago 18, 2011 11:32 am
[quote name='William Vicentin' post='14406' date='Aug 18 2011, 09:33 AM']
Willian, não é não. Essa suspensão (a suspensão de Bose) é eletromagnética e totalmente computadorizada. Não tem nenhum pingo de óleo hidráulico ou ar ali. Na verdade ela até usa amortecedores mas como backup em caso de pane total do sistema.
Infelizmente ainda é experimental e não está em carro nenhum de série.
inté+
Luizkall
Nome: Kall
Mensagem por Luizkall » Qui Ago 18, 2011 11:39 am
Eles podiam colocar uma dessas no meu para testar, de graça claro, kkkk
É andei pesquisando é realmente eletromagnetica, e da muito mais estabiilidade, fiquei impressionado.
Quem sabe um dia chega para nós aqui, com essas ruas cheia de buracos e valetas que parecem cratera, ia cair bem...
Abraço
breno.moreira2010
Registrado em: Dom Nov 09, 2014 11:12 pm
Nome: Breno.moreira2010
Mensagem por breno.moreira2010 » Qui Ago 25, 2016 10:52 am
Estou querendo colocar no meu xsara picasso o pneu 185/60 R15, tem algum problema?
Mensagem por rgdl » Qui Ago 25, 2016 4:01 pm
Esse pneu tem diâmetro 5% menor que o original, vai dar diferença no velocímetro e na dirigibilidade.
Timoteo BATALHA
Nome: BATALHA
Mensagem por Timoteo BATALHA » Qui Set 01, 2016 3:48 pm
Estou usando 205 70 R15. Uso misto, Hamkok AT M Dyna Pro.
Empolgação total!
Anda mais e economiza combustível.
Pra arrancar com força tem que encher o motor no pé...fora isso arranca lento.
mas quando embala tem que botar o pé no asfalto pra ajudar a freiar...ré ré :vg:
usando com 29 libras, reduz impacto. com 36 libras desmonta o carro.
Passando por lombada eletronica a 45 km/h no painel, mostrou no display da lombada 47km/h...ou seja: anda uns 3 a 5 km a mais do que com pneus originais...quando a 97 km por hora equivale a 100 e isso foi real pois tirei distancia de 730 km em menos tempo... andando a média de 97 km/h
Eu dirigindo passou a economizar mais ainda...com minha Wifezinha não...gata do pé pesado!!!
:like:
Citroen XSARA PICASSO GXS
2.0i 16V
2004
frente 2009
Timoteo BATALHA
Nome: BATALHA
Mensagem por Timoteo BATALHA » Qui Set 01, 2016 3:51 pm
2.0i 16V
2004
frente 2009
friba.rj
Nome: Claudio Cesar
Mensagem por friba.rj » Qua Set 07, 2016 7:57 pm
Timoteo BATALHA escreveu: Estou usando 205 70 R15.
Usa com espaçador, né.
Comprei pneus 195 e vou tentar passar pra frente porque é certo de esbarrarem no parabarro traseiro. Na frente, iria de boa.
