Substituir lampada convencional por led
Mensagem por rgdl » Sáb Ago 13, 2011 6:50 pm
Estava pensando em substituir as luzes trazeis do pisca por lampadas LED, só que elas piscam muito rápido. Já pesquisei e sei que o problema é que o relê de nossa nave, por causa do baixo consumo do LED, acha que não tem a lampada ou que queimou, por isso pisca mais rápido como foma de avisar a motorista que a lampada queimou.
Ai a pergunta é: Alguém sabe como contornar isso, sei que tem que colocar um resistor mas quantos ohms e qual potencia?
Grato a todos.
Editado pela última vez por rgdl em Qui Jul 12, 2012 12:30 am, em um total de 1 vez.
RicLnx
Registrado em: Sex Jan 14, 2011 10:16 am
Nome: RicLnx
Mensagem por RicLnx » Seg Ago 15, 2011 9:08 am
Simples use a lei de Ohm para calcular !
R= U/I , onde R= resistência, U= voltagem e I= corrente em Ampéres.
fazendo as substituições você pode calcular o valor correto que necessita ! ^_^
P.S.: Não esqueça de descobrir qual a resistência do filamento da lâmpada original, a quente, para ter o valor da resistência que precisa ser usada.
Picasso 2005 GXA à venda !
Mensagem por rgdl » Seg Ago 15, 2011 10:55 am
A resistência é fácil de calcular, mas mesmo assim usei um multímetro para ver a resistência do filamento e o resultado foi 1 ohm, na verdade deu 1,3 ohm mas creio que não existe resistores nesse valor, mas 1ohm é um valor comercial.
Primeira etapa resolvida agora o problema é a segunda, e a potencia do resistor, levando em conta que a lâmpada tem 21Wats de potência, aqueles resistores de 1/8 nem pensar vão torrar no primeiro pisco. Agora qual colocar um resistor de 21W :65322: nem pensar.
grato.
RicLnx
Nome: RicLnx
Mensagem por RicLnx » Seg Ago 15, 2011 2:14 pm
Na verdade, estes 1 ohm que vc achou deve ter sido com a lâmpada apagada não é, não esqueça que com o calor a resistência aumenta ! Se voce usar a lei de ohm chegara no valor mais exato !
Veja: Volts=12 Potência=21 Watts então, 21/12=1,75 Ampéres, assim, 12Volts / 1,75 Amp = 6,857 Ohms
Você precisa de um resistor num valor que, em paralelo com a resistência da lâmpada led apresente este valor de 6 a 7 Ohms, como estarão em paralelo, a potência será dividida pela resistência apresentada por cada um dos componentes, o que depende do valor que a lãmpada de led apresenta.
Creio que o desperdício em forma de calor será meio grande, assim, sugiro o uso de algum circuito transistorizado comandado pelo relê de pisca da Picasso e que comute os Led's no tempo correto.
Vai ficar um pouco complicado, nada que não seja possível de se fazer, mas não sei se valerá a pena, talvez seja melhor trocar o relê da Picasso por um circuito transistorizado, assim você não precisará de resistências.
Mensagem por rgdl » Seg Ago 15, 2011 2:42 pm
[quote name='RicLnx' post='14351' date='Aug 15 2011, 02:14 PM']
É verdade, não tinha pensado nisso... quero dizer de já existir um relê preparado para uso com lampadas LED. Fiz uma pesquisa e achei no Mercado Livre o seguinte produto:
<a href="http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... versal-_JM" target="_blank">Relê De Pisca Especial Led Carro Moto Flash Universal</a>
Segundo o anunciante esse relê funciona em qualquer modelo de automóvel e é feito especialmente para uso com lampadas LED.
Resolvido intão.
inté+
