Luz do ABS
- Registrado em: Seg Ago 16, 2010 11:47 am
- Nome: Mingoni
Pessoal do sangue verde,
Estou precisando de uma ajuda de vocÊs pois meu carro começou a apresentar uma falhar estranha, do nada a luz do abs acende e o carro apaga, eu vejo o fusível e o mesmo não esta queimado, retiro ele e coloco novamente dou partida e o carro funciona até acontecer novamente o problema.
Alguém já passou por isso?
<a href="http://imageshack.us/photo/my-images/25 ... 10551.jpg/" target="_blank">
</a>
- Nome: Vagner Ricardo
Mingoni, aconteceu comigo algo parecido, tirei o conector da central, limpei e melhorou,
eu to com invenja do seu xantia
ele tá limpo , e bonitão, o meu tá um lixo, sujo, pulando, em modo de emergencia e fazendo barulho no motor
raiva disso =/
meu unico consolo nele é o teto que ainda funciona.
raiva disso =/
Proxy Brasil Soluções LTDA
Vagner Ricardo dos Santos
Network Administrator
MCP 2003/2008 certified
CCNA Certified
PMP Qualified
vagner@proxybrasil.com.br
CCNA Certified
PMP Qualified
- Nome: Mingoni
Fala Vagner tudo bom?
Obrigado pela ajuda e pelo elogio e tenha paciencia que vc deixa o seu zero vale a pena o carro é 10 e o que eu puder ajudar é só falar
Me diz una coisa que central seria essa? é dificil de limpar para testar?
Isso esta me deixando preocupado.
[quote name='Vagner Ricardo' post='13923' date='Jul 17 2011, 06:52 PM']
raiva disso =/
raiva disso =/
</a>
ela fica colada no reservatorio de LHM sai ums caninhos dela, tem um conector, tira ele passa WD nos contatos, se tiver usa um soprador tambem pra tirar residous e tals, e fecha, desliga a bateria deixa desconectado ums 30 minutos e liga denovo.
CCNA Certified
PMP Qualified
CCNA Certified
PMP Qualified
- Nome: Mingoni
Maravilha Vagner,
Obrigado pela ajuda vou fazer o procedimento depois posto o resultado.
[quote name='Vagner Ricardo' post='13929' date='Jul 17 2011, 11:35 PM']
</a>
Essa limpeza nos contatos seria interessante fazer em todos... até mesmo no do cambio.
Com o tempo, a vedação fica ruim e entra sujeira, danificando o sistema. Qualquer carro q rodou mais de 100 mil km e com mais de 5 anos ja sofre desse mal. É q nem borracha de geladeira, das portas, batente de porta... coisas de desgaste q ninguem lembra q precisa de manutenção.
- Nome: Mingoni
Então pessoal fiz o teste da limpeza dos conectores e o problema persiste.
Porém deixei o carro ligado e fiquei olhando os fusíveis e vi que quando ele vai desligar o fusível do abs sai como se fosse uma faísca mas não chega a queimar.
Alguém sabe o que pode ser?:
</a>
- Nome: Mingoni
Fala Cirdan blza Brother?
É o seguinte o problema realmente estava na base, pois onde encaixa o fusível estava com uma pequena folga que causava o curto.
Solução, foi puxado uma base a parte e o problema solucionado.
Abraços e obrigado a todos pela ajuda
[quote name='Cirdan' post='14001' date='Jul 22 2011, 11:05 PM']
Um pequeno curto?
Um pequeno curto?
</a>
- Nome: Mingoni
Valeu Cirdan, ainda bem que era simples rs
abraços
[quote name='Cirdan' post='14092' date='Jul 30 2011, 08:15 PM']
Que bom q vc conseguiu resolver amigo... achei que poderia ser isso mesmo.
abraços
</a>
