Sensor de pressão do pneu
BOM DIA!
O SENSOR FICA DENTRO DO PNEU JUNTO AO BICO DE ENCHER, DA UMA OLHADA NO LINK ABAIXO PARA VOCÊ VER COMO É:
<a href="http://www.ebay.com/itm/CITROEN-C5-TYRE ... 325wt_1274" target="_blank">http://www.ebay.com/itm/CITROEN-C5-TYRE ... wt_1274</a>
Editado pela última vez por polaco em Qui Dez 29, 2011 2:49 pm, em um total de 1 vez.
Bateria > esse sensor fica dentro do pneu abaixo do bico tem uma bateria tipo de relogio que acaba a cada aprox. 2/3 anos tem que trocar inteiro.
Editado pela última vez por tiuzao em Qui Dez 29, 2011 2:49 pm, em um total de 1 vez.
reinaldodiana
- Registrado em: Dom Set 18, 2011 1:03 am
- Nome: Reinaldo Diana
No painel do meu C5 2004 está acusando 1 sensor ausente, como faço para saber qual dos quatro está com problema?
Editado pela última vez por reinaldodiana em Qui Dez 29, 2011 2:49 pm, em um total de 1 vez.
Sensor - caro colega , segundo o manual do meu que e um V6 2006 aparece na tela central um desenho do carro com com uma roda faltando , isso mostraria qual o sensor ausente. Porem ainda não passei por essa experiencia . acredito eu que se vc baixar a pressão do ar de roda por roda e acompanhar no painel central vc descobre o sensor falho. Saudações......
Editado pela última vez por tiuzao em Qui Dez 29, 2011 2:48 pm, em um total de 1 vez.
Não , o estepe não tem o sensor ao colocar o estepe ele não e detectado pelo computaodr de bordo
Segue em anexo (PDF) por curiosidade o corte do sensor de pressão
Matrioshki
- Registrado em: Seg Set 12, 2011 1:39 pm
- Nome: Matrioshki
diogomizanzuk
- Registrado em: Dom Dez 26, 2010 3:28 am
- Nome: DiogoMizanzuk
Acho que todos têm, mas geralmente qdo acabam a bateria os donos tiram todos os sensores...
E além de tudo esses sensores são auto adaptativos, qdo se faz o rodízio das rodas/pneus, depois de um tempo ele identifica qual sensor está em cada posição e atualiza no comp. de bordo.
Editado pela última vez por diogomizanzuk em Ter Abr 03, 2012 11:21 pm, em um total de 1 vez.
