Fui conhecer o Clube quando levei meu carro agora em janeiro para a oficina, e tudo o que o mecânico foi me falando buscava no Google para poder saber do que se tratava. Foi então que descobri o Clube.
E ontem resolvi a fazer parte desta grande família de membros, para partilhar e receber informações.
Fiz algumas coisas que já estava protelando a algum tempo segue alguns itens trocados:
1- Escapamento completo.
2- Catalisador original com selo do Imetro e garantia de um ano R$450,00
3- Intermediário original com selo do Imetro R$ 230,00
4- Silenciador traseiro original com selo do Imetro R$ 220,00
5- Solda do Coletor de admissão R$ 100,00
6- Filtro de gasolina
7- Filtro de ar
8- Limpeza de bicos
9- Troca de velas
10- Limpeza de TBI
11- Amortecedor dianteiro
12- 2 Pivós
13- Batentes completos
14- 2 Bandeja
15- Jogo de pastilha
16- Alinhamento
Valor R$ 2.450,00
O único problema é que a oficina não possui escâner, e o carro está com oscilação de marcha lenta, e aqui no bairro do Ipiranga estava difícil de achar um local que faça a leitura do Citroen Xsara GLX 1.8 16v Ano e modelo 2000. Vi em alguns posts indicação dando o telefone de um local que faz essa leitura. Hoje liguei para saber, custo de R$70,00 reais. Estou com um monte de dúvidas, não consegui resolver o problema de vazamento de óleo, pois o mecânico me informou que necessito lavar o motor, lavar sem lubrificação esperar dois dias e levar até ele para ver onde está localizado o vazamento. Ele me indicou um local aqui no Ipiranga onde fazem o serviço correto sem danificar peças eletrônicas. Um posto de Gasolina como não sei se posso postar o nome ou o endereço, então não postarei sem autorização do administrador. E também me indicou um posto de gasolina onde ele sempre abastece o carro dele para que não tenha nenhum problema, pois sabe da procedência da gasolina. Indicou-me também um local que trabalham com ar condicionado. Tive um problema o ano passado, pois com as chuvas de janeiro a calha estava entupida e vazou grande quantidade de água em cima do motor do ventilador que fica embaixo do porta luvas. Já havia trocado no ano anterior, mas a o local que eu comprei fui este ano e estava fechado, acho que mudou de local. E agora estou atrás do ventilador, pois o meu queimou devido à água que caiu em cima quando estava funcionando.
Agora minha dúvida segundo ao post que vi já publicado: se o problema de oscilação de marcha lenta quando o carro está frio fica redondinho no 10, depois de uns 5 minutos com o carro ligado a alteração vai para 20, 30 e 40, desligo o carro quando paro no transito, agora resta saber se é problema de sensor de rotação ou chip desregulado. Ou se quando fica zerado o marcador de revisão acontece este tipo de coisa? Ou se é problema de bugs existentes na programação. Quando começou acontecer isso no carro foi quando fui de São Paulo a Porto Seguro, faltando uns 300km para chegar ao destino reabasteci, e depois o carro começou a morrer quando tirava o pé do acelerador, parei no próximo posto comprei um aditivo pensando que havia entrado alguma sujeira na injeção, mas a luz da injeção não ascendeu e mesmo assim resolvi colocar um aditivo, mas nada, fui assim até Porto Seguro, chegando ao Hotel, depois de um belo banho, e descansar um pouco fui sair com o carro e não apresentou nenhum problema. Na volta tudo tranqüilo. Depois de 3 meses começou a fazer novamente, e com freqüência diária. Véspera de Natal 2010, parei no shopping no estacionamento, fiz tudo o que tinha que fazer, quando fui ligar o carro para ir embora algo deu um estouro, e saiu fumaça, desliguei o carro na hora. Abri o capô, não identifiquei nada, fiquei ali parado, pensando o que poderia ser, olhando desolado para o carro embaixo de chuva, rs. Será que é o chicote? Será que é a correia dentada? Resolvi ligar o carro novamente, o carro dava uns estouros, vim para casa com a luz acesa da injeção. Deixei o carro na garagem do prédio. Fiquei pensando o que poderia ser, liguei o carro no dia seguinte não ascendeu a luz da injeção. Uma semana depois liguei, um cheiro de queimado, a luz da garagem apagou, quando vi algo incandescente embaixo do carro, vi o catalisador...Então pensei ai está o problema. Era apenas uns dos problemas, o estouro o mecânico disse que foi do coletor de admissão, foi soldado, troquei o escape todo com o catalisador, limpeza de bicos e TBI, barulho parou, e ficou tudo zerado como novinho, sem nenhum barulhinho.
Preciso resolver este três problemas agora, passar no escâner, lavar o motor para ver onde é o vazamento de óleo, e achar para vender o motor do ventilador.
Abraços a todos, e obrigado por todas as dicas.
MONTE DE DÚVIDAS....
Carlos Godoy
- Nome: capiau2009
[quote name='Jayro' post='12094' date='Jan 13 2011, 02:49 AM']
7- Filtro de ar
8- Limpeza de bicos
9- Troca de velas
10- Limpeza de TBI
12- 2 Pivós
14- 2 Bandeja
16- Alinhamento
Valor R$ 2.450,00
Escanear não é problema é so levar em uma boa oficina, quanto ao vazamento, que embora voce não tenha citado, deve ser na parte inferior do motor e neste caso existe as seguintes possibilidades:
- retentor do volante com defeito,
- junta do carter/bujão do carter ou filtro de óleo mal colocado.
Agora com relação ao ventilador vai ser complicado, tente achar um no desmanche.
7- Filtro de ar
8- Limpeza de bicos
9- Troca de velas
10- Limpeza de TBI
12- 2 Pivós
14- 2 Bandeja
16- Alinhamento
Valor R$ 2.450,00
eh, quando o coletor foi soldado, antes de soldar o mecanico tirou a sonda lâmbida? é aquele vela que fica pouco abaixo do coletor quando segue para o escape na frente do motor
Ela é responsável pela leitura dos gases e se queimou deixa o módulo maluco tentando acertar a mistura, ai a mistura pode ficar rica ou pobre e ocasionar os estouros (mistura fraca no caso)
o carro não rende e dá um consumo acima do normal. Feita a limpeza dos bicos, TBI, etc estranho o mecanico nao ter verificado a sonda lâmbida, inclusive quem fez este serviço tem a obrigação de ter um scaner para confirmar se está tudo ok na injeção, se ele não tem te enganou no que fez. É IMPOSSÍVEL ALGUÉM LIMPAR BICOS, TBI E NÃO POSSUIR UM SCANER, ABSURDO!!!!
O mecanico boca de porco aqui perto de casa tem um scanner e cobrar R$ 35,00 para fazer a leitrura (é a média de preço)
[quote name='Jayro' post='12094' date='Jan 13 2011, 01:49 AM']
7- Filtro de ar
8- Limpeza de bicos
9- Troca de velas
10- Limpeza de TBI
12- 2 Pivós
14- 2 Bandeja
16- Alinhamento
Valor R$ 2.450,00
7- Filtro de ar
8- Limpeza de bicos
9- Troca de velas
10- Limpeza de TBI
12- 2 Pivós
14- 2 Bandeja
16- Alinhamento
Valor R$ 2.450,00
ATUAIS:
XT 600 45 POCOTÓS
ATUAIS:
XT 600 45 POCOTÓS
