Codificar Chave do Xantia
- Registrado em: Ter Jan 16, 2007 2:56 am
- Nome: Japz
Olá... ando meio sumido pq tô na correria por aqui...
Gostaria de saber como eu faço pra codificar o alarme do meu xantia.
A chave do carro tem o transponder e tudo mais... troquei as pilhas etc etc etc...
Só que não funciona...
Como eu faço pra funfar?
Help meeee!!!
Abrasss
Help meeee!!!
Abrasss
É quadrado, é antigo e vaza... Mas eu adoro ele!
- Nome: Ferrara
Caro Japz,
o manual do carro diz o seguinte:
1) Insira a chave no contato com um dos botões (abrir ou fechar) previamente pressionados.
2) Vire a chave até ligar o contato mantendo o botão que escolheu pressionar continuamente pressionado.
3) Aguarde 20 segundos com a chave na posição do contato ligado continuando com o botão pressionado.
4) Após os 20 segundos, soltar o botão e desligar o contato retirando a chave.
5) Com a chave fora do contato, acione os botoes fechar e abrir e veja se o telecomando responde.
Se não responder, vai precisar restaurar o programa ....so na rede citroen...por meros R$ 189,00....e se nem assim for possível....devera ter uma chave nova ...R$ 550,00...e pagar novamente pelos R$ 189,00 para codificar a nova chave.
O meu....so fechava..o botão de abrir estava quebrado...troquei o botao....e nunca mais consegui configurar....e desisti de levar na citroen....quem sabe..quando tiver uns R$ 900,00 sobrando sem ter no que gastar..risos...vou a rede citroen e resolvo o meu problema.
Ferrara
Ferrara
- Nome: Rafael_xm_C4
Boa noite pessoal,
Quando estava com o meu Xantia, mesmo funcionando o transponder normalmente, fiz a opção de colocar um sistema paralelo para trancar as portas. Utilizei um alarme eletrônico da Mul-t-lock, conectado a um pistão instalado na porta do motorista, isso porque ela controla todas as demais.
Como esse carro é muito pouco visado para roubo, optei por ligar somente o alarme sonoro na trava, sem interromper a ignição ou a injeção. A opção foi feita porque não dava para apostar na falta de conhecimento do instalador sobre o sistema do carro.
Com isso eu ficquei com o alarme sonoro e, principalmente, com a trava temporizada, o que acabou com o inconveniente de esquecer a porta aberta quando em trânsito.
Abraço!
Abraço!
- Registrado em: Qua Out 01, 2008 12:54 pm
- Nome: Murilo Radicchi
Fiz este procedimento e não deu certo.O que pode ser?Me disseram que se na central o limite de telecomandos for X e este numero estiver completo (com telecomandos configurados) eu teria que entrar na configuração e apagar os existentes para ai sim configurar o meu. E outra coisa o do xsara picasso serve no Xantia?pois tenho informações de que sim. :154740:
