Ar Condicionado
valterjr
Registrado em: Ter Nov 23, 2010 3:12 pm
Nome: Valter Junior
Mensagem por valterjr » Qua Dez 01, 2010 1:57 pm
Pessoal, sou novato no ccdob então peço compreensão!
Tenho uma Picasso 01/02 que tenho desde 0km. Tem seus 360.000km e nunca me deixou na mão.
Recentemente tive que fazer um reparo no motor, o mesmo teve que ser retirado. Logo depois de entregue, como era época de frio, não usei o ar. Aí começou... Ele armava (escutava-se o click), girava a ventoinha mas logo em seguida desligava. Voltei ao mecânico (que sempre levei) ele disse que era problema nas duas valvulas block. Solicitei o orçamento e fiquei no aguardo. E fui usando o carro normalmente. Fui pro litoral, e sempre ligava pra ver se "voltava" a funcionar. Já em minha cidade, quando nessas "tentativas" de ligar o ar (em vista que estou até hoje a boa vontade do mecanico de orçar as peças) ele voltou a gelar. Fui utilizando normalmente. Mas quando o carro esquenta, eu desligo e volto a ligar o ar não funciona, ele desarma. As vezes eu escuto um ruído alto vindo do painel e ele volta a funcionar. Não existe NENHUMA oficina especializada num raio de 200km daqui. Alguém tem alguma luz ou indique algum reparador bom que se encontre de preferencia em Barretos/Sao Jose do Rio Preto/Ribeirao Preto???
aaklug
Registrado em: Sex Out 24, 2008 10:13 am
Nome: AAK
Mensagem por aaklug » Qua Dez 01, 2010 6:03 pm
[quote name='Valter Junior' post='11795' date='Dec 1 2010, 01:57 PM']
Olá, este problema requer uma análise mais detalhada, pois muitos podem ser os fatores;
Um dos problemas comuns é que estes sistemas tem um sensor de temperatura que em caso de aquecimento anormal do motor, desligam o ar condicionado. Se este sensor apresentar problemas, acontece exatamente isso.
Alexandre K
rafael_xm_C4
Nome: Rafael_xm_C4
Mensagem por rafael_xm_C4 » Qua Dez 01, 2010 8:36 pm
Boa noite Valter,
Consertei o meu hoje por que ele estava com o mesmo sintoma, até que parou de vez.
A solução foi a troca da resistência que fica no meio do duto de ventilação, uma peça feita em aluminio, no formato de um circula aberto no meio, como se fosse uma ferradura, e cheio de pontas, parecendo espinhos saindo dela, na verdade são dissipadores de calor.
O gás, ou melhor, a falta dele, segundo o pessoal que consertou, também impede o funcionamento do sistema.
R$ 340,00, peça mais mão de obra.
Boa sorte.
Editado pela última vez por rafael_xm_C4 em Qui Dez 02, 2010 11:22 am, em um total de 1 vez.
valterjr
Nome: Valter Junior
Mensagem por valterjr » Qui Dez 02, 2010 11:40 am
[quote name='AAK' post='11798' date='Dec 1 2010, 06:03 PM']
Interessante. Andei percebendo que o medido de temperatura está marcando diferente de algum tempo atrás. Fica apenas 1 ponto, e na cidade fica com 2 e as vezes 3, coisa que não acontecia antigamente. Um mês atrás eu estava viajando e do nada a temperatura bateu no teto, aí pediu para parar o carro. Parei, verifiquei e estava tudo normal. Liguei a ignição e a temperatura voltou ao normal. Vou verificar isso já!
apmed2000
Registrado em: Dom Set 23, 2007 6:50 am
Nome: apmed2000
Mensagem por apmed2000 » Qui Dez 02, 2010 11:43 am
A minha às vezes faz isso quando o carro esta muito quente.
Ela simplesmente não liga o ar apenas o ventilador.
Tenho que desligar o carro aguardar alguns minutos e religá-lo.
Muito boa essa dica da resistência.
Abrs.
RAFAEL
Nome: O Administrador
Mensagem por RAFAEL » Qua Jan 05, 2011 8:53 am
Reportado: GersonGarcia
Boa Tarde, tenho um citroen picasso 2002 e o ar condicionado do painel não esta gelando, mas o do console traseiro gela bem. Alguém sabe o que pode estar acontecendo ??
Zig
Registrado em: Ter Mai 05, 2009 12:59 am
Nome: Zig
Mensagem por Zig » Qua Jan 05, 2011 9:12 am
Estou com o mesmo problema, o ar do painel dianteiro não gela, mas o traseiro funciona sem problema nenhum .... não tenho a menor idéia do que pode estar acontecendo
[ ]'s
Zig
tonyalve@gmail.com
Registrado em: Sex Jan 04, 2013 5:47 pm
Nome: Tony Fogão
Mensagem por tonyalve@gmail.com » Qua Mar 27, 2013 9:41 am
[quote name='Zig' date='Jan 5 2011, 09:12 AM' post='12036']
[ ]'s
Tambem estou com esse problema, mas não estou vendo resposta
Zig
Bad_KiLL
Registrado em: Seg Fev 04, 2013 4:52 am
Nome: Bad_KiLL
Mensagem por Bad_KiLL » Qui Abr 04, 2013 2:30 pm
Esse problema de gelar atras e não gelar na frente pode ser pouco gás, ou o duto do painel estar entupido ou desencaixado.
Tendo em vista que depois do compressor tem uma paradinha que não lembro o nome agora que distribui o ar no carro. Fica em baixo do banco do passageiro.
O ar passa por lá, depois passa para saídas traseiras e só depois pro painel.
Por isso o ar sempre vai gelar mais na parte traseira do que no painel.
Mensagem por rgdl » Qui Abr 04, 2013 3:47 pm
Bad KiLL, o ar traseiro tem evaporador independente do dianteiro e é ele, junto com o ventilador, que fica em baixo do banco do carona.
Aliás, o gás tem circuito separado também. É por isso que pode gelar atras e não gelar na frente.
Mas concordo com vc, isso pode ser falta de gás mas na parte da frente apenas.
Bad_KiLL
Nome: Bad_KiLL
Mensagem por Bad_KiLL » Sex Abr 05, 2013 4:28 am
Rgdl, eu falei isso pq o cara que fez meu Ac que falou dessa caixa evaporadora.
Inclusive ele que me falou que tinha só uma caixa.
Mais e bom saber.
Sabe me dizer se a da frente fica dentro do painel?
Mais enfim... Esse lance de esfriar só atras eu acho que e pouco gás mesmo pq o meu quando peguei tb estava assim.
Foi uma carga e limpeza e ficou 100%
Ps. Pra gelar bem eu ligo atras e Na frente junto, tendo em vista o tamanho da cabine.
Depois que gela bem eu desligo o de trás e fica "Ártico" dentro do carro.
Segue a dica!
Cuscuh
Registrado em: Qua Dez 11, 2013 9:46 am
Nome: Cuscuh
Mensagem por Cuscuh » Dom Fev 02, 2014 3:08 am
Pessoal. De uns tempos pra cá o meu ar condicionado para de funcionar no calor extremo. Se a temperatura externa estiver nos 32 graus ele liga. Já acima disso, ele para de funcionar. Aqui em Curitiba mas últimas semana, o calor te ficado lá pelos 40 graus. E o dito do ar não liga. Quando paro ele na sombra e deixo o carro esfriar bem, volta a funcionar. O que faço?! Pode ser o que?
Xsara Picasso 2007 - 1.6Flex 16V
mike
Nome: jantonio
Mensagem por mike » Dom Fev 02, 2014 10:02 am
Colega, ar condicionado 'e uma maquina complexa, da maneira que voce esta falando, pode ser que seu ar esta desarmando por alta pressao de descarga do compressor, isso pode acontecer pela alta temperatura ambiente X carga que voce esta solicitando para gelar a cabine. A carga de gas nao pode ser mais nem menos, pouco gas nao gela a cabine, mas apresenta sintoma de congelamento nas linhas de gas e evaporador, que 'e grave para o sistema. Gas de mais faz com que as pressoes fiquem acima do normal, tambem nao gela bem e o mas grave geralmente retorna liquido para o compressor, como liquido nao 'e compressivel, vai detonar com o compressor. O funcionameto normal se da da seguinte maneira, o compressor succiona o gas, comprime e envia para o condensador (junto ao radiador), o ventilador tem que resfriar o gas com ar ambiente e transformar de gas para liquido. O liquido e enviado para o evaporador (que fica na cabine ) e a valvula de expansao transforma o gas do estado liquido para o gasoso, dai 'e que resfria o evaporador, o ventilador da cabinte faz o ar da cabine circular e trocar calor com o evaporador. O controle, por sua vez, regula o fluxo de ar da cabine e temperatura de set point, quando atingir o valor desejado, o controle desabilita a embreagem eletromagnetica do compressor e o compressor para de comprimir.
Em fim basta conferir todos esses passos para tentar identificar onde esta acontencendo.
Em geral as oficinas falam que tem que fazer carga de gas para voltar a funcionar, mas em geral isso 'e uma maneira de remunerar as horas gastas para tentar identificar a falha.
O ideial 'e procurar uma oficina especializada
mlhz
Nome: mlhz
Mensagem por mlhz » Dom Fev 02, 2014 8:42 pm
Cusch
Leva seu carro na antartida ar condicionado. Fica na rua puc do prado velho.
Deve ser coisa simples de resolver.
Marcus
Xsara Picasso 2005 automatica
Cuscuh
Nome: Cuscuh
Mensagem por Cuscuh » Seg Fev 03, 2014 9:09 pm
[quote name='jantonio' date='Feb 2 2014, 10:02 AM' post='23811']
Pois é meu amigo. Não sei o que fazer e nem sei o que é. Mas explicarei melhor: :154740:
-Ligo o carro. :)
-Aguardo uns segundos. <_<
-Ligo o ar (sem o botão do ar condicionado estar ligado) :170383:
-Ligo o botão do Ar Condicionado. (Ouço o "click" dele ligando e outro "click" desligando.) :230430: As vezes ele liga, (Click) e logo em seguida liga-se a ventoinha (procedimento correto) e ccom o carro andando, ja ouço outro "click", e o ar começa a esquentar e não gela mais. Posso ligar e desligar quantas vezes quiser que ele nao funciona. Uma Obs: Sempre isso acontece quando o carro encontra-se em temperatura extrema (+ou-40º), seja a primeira vez ligando no dia ou não. QUando a temperatura embiente diminui, como agora a noite (+ou- 25º) ele funciona sem problemas. Posso ligar quantas vezes eu quiser.... Vai entender?!?!?! :65322:
Mas farei o que o meu xará Marcus acima recomendou. Vamos ver qual será o diagnóstico... Só espero que seja simples e barato.... :465974:
[quote name='mlhz' date='Feb 2 2014, 08:42 PM' post='23814']
Cusch
Valeu xará..... Farei isso. Obrigado pela dica.
Conhece bem o pessoal lá? Tem indicação?
Abs
Marcus B)
Editado pela última vez por Cuscuh em Seg Fev 03, 2014 9:09 pm, em um total de 1 vez.
