Apresentando MarcoRS
Saudações amigos,
Adquiri hoje um Xantia SX 2.0 16V 1997. Era um sonho antigo que tinha e agora apareceu a oportunidade e eu abraçei. Mas como todo carro antigo, tem algum trabalho pra fazer antes de chegar no 100%. Conto com ajuda para esclarecer as 432.879 duvidas que tenho, mas antes de perguntar vou verificar se já não há posts que me ajudem.
Ahhh Sou de Porto Alegre !
Abraço a todos
Abraço a todos
- Registrado em: Ter Out 26, 2010 8:47 pm
- Nome: sangueverde
Obrigado a todos pela recepção. Quanto aos cursos já começei com um de hidraulica. Essa semana o Xantia teve uma boa de uma hemorragia e por incrível que pareça não foi em uma mangueira de borracha e sim em um tubo de ferro que vai da bomba hidraulica até a esfera dianteira central. Alguem fez um serviço porco no carro e manuseou o tubo com um alicate e deixou sulcos profundos no metal. Um desses sulcos abriu um esguicho em leque de LHM+ e fez a maior cagada do mundo ! Consegui em um ferro velho um tubo novo de um Xantia Break. :huh: Para minha surpresa, na hora de instalar descobri que a rosca que pega na esfera era diferente. Tive de cortar e mandar soldar o terminal do tubo antigo... :huh: Mas tudo bem. Depois de uma semana dedicada a isto o carro está funcionando novamente. Mas não pretendo desistir ! B) Gosto de fazer mecanica e vou continuar a manutenção. Ainda há muito o que fazer até o carro ficar OK.
Aproveito para elogiar o forum, o qual já li quase todo. Há bastante informações uteis aqui. Inclusive manuais que, pra quem fala holandes, são uma beleza.... :icon_smile_big:
Seguem umas fotinhas do veiculo... Depois posto mais detalhadas
Editado pela última vez por marco em Sáb Nov 06, 2010 4:11 pm, em um total de 1 vez.
- Registrado em: Sáb Jul 17, 2010 6:13 pm
- Nome: Rodrigo Cardoso
- Registrado em: Seg Ago 16, 2010 11:47 am
- Nome: Mingoni
Seja bem vindo Marcos
Espero que possamos colaborar e te ajudar no que for preciso, neste forum tem muito cara fera em citroen.
[quote name='marcoRS' post='11460' date='Oct 28 2010, 10:58 PM']
Saudações amigos,
Abraço a todos
Saudações amigos,
Abraço a todos
<a href="http://imageshack.us/photo/my-images/25 ... 10551.jpg/" target="_blank">
</a>
- Nome: Vagner Ricardo
Amigo, bem vindo ao forum!, comprei o meu tem quase 2 meses aproximadamente, estou com algums problemas mas ainda não me deixou na mão, tive que fazer ums ajustes, tipo:
mangueira da bomba de gasolina estava frouxa e tava saindo mais gasolina por lá do que indo pro motor, logo o carro nao tava fazendo nem 6 por litro e sim 3 por litro(parecia exesso) coloquei 50 conto (19) litros rodei só 40 KM heuaheuah
teto solar, so levantava: não retraia,(arrumei esse domingo) como os antigos donos achavam que so dava pra levantar nunca retrairam ele durante 10 anos, e com isso o clip de correr tava agarrado, nada que uma boa chave de fendas e umas porradas no vidro não resolvessem e depois WD pra lubrificar..
Esferas hidraulicas:
ainda estou com problemas nelas, na realidade as 2 dianteiras estao duras o carro parece uma perereca, é incomodo de andar sei que o rallf de Sampa vende elas por 149,00 mas ainda não me sobrou grana..
Cambio:
Está em emergencia me parece oleo baixo mesmo, mas estou com o mesmo problema das esferas (grana) então estou andando com ele assim, não me parece patinar e nem dar trancos. vou tentar colocar o oleo final do mes:
Bancos: o couro estava um pouco sujo, resolvi usando Nugget(aquele passador de preto pra sapatos de couro
sim, ele serve e funciona ate bem demais, recomento passar bem cedo ou de noite e deixar o carro no dia seguinte no sol para secar bem, depois passa um pano seco( se quiser ) pra dar brilho ou então espera secar que tambem funcionar, e a maquininha de churros depois faz o trabalho de dar o brilho..
radio: o radio do xantia é antigo e não tem mp3, dvd , estas coisas do mundo moderno, claro, o xantia tem quase 10 anos. voce tem algumas formas de mudar isso,
1º) radio moderno + mouse pad+ papelão + cola
arranca o radio antigo e guarda(vale um trocado) coloca o radio novo e com o papelão voce faz o molde do espaço que vai ficar aparecendo (diferença da carcaça do radio antigo pro novo) apos isso voce pode com paciencia e perseveranca recorta e testa com a grade de plastico,(cuidado ela é muuuito fragio, famoso plastico seco, espirrou! quebrou!) depois de cortado no formato, corta o mouse-pad e usa o lado todo preto(que por um acaso é brilhoso) e cola no papelão pra dar firmesa, monta o radio e a capa, coloca a grade e pronto!
2º) caso goste do original e nao quer arrancar o radio voce tem 2 opçoes, transmissor FM ou GPS ambos sintonizam na radio e voce controla pelo isqueiro..
tenho mais algums bizus que fui adquirindo com o carro se me lembrar eu vou postando.
Cambio:
Proxy Brasil Soluções LTDA
Vagner Ricardo dos Santos
Network Administrator
MCP 2003/2008 certified
CCNA Certified
PMP Qualified
vagner@proxybrasil.com.br
CCNA Certified
PMP Qualified
