Bom dia,
Tenho um Picasso 2004, depois de trocar o motor de arranque, 30 minutos após trancar o carro acende o alerta e o painel mostra modo economico.
Alguem tem alguma idéia do que pode ser ?
Modo Economico
Esse modo economico, é uma função do carro para não perder a bateria. Ele ativa isso sempre q tem um componente elétrico ligado.
Ex: meu carro não liga o som depois de 30 minutos desligado. Não liga mesmo, só se der a partida no carro.
Tem alguma coisa puxando força da bateria com o carro desligado amigo, precisa ver isso.
aless-rock
- Registrado em: Qua Jun 15, 2011 8:11 pm
- Nome: aless-rock
modo eco e so um sistema que a bsi tem para economizar bateria, mas e defeito se mostrar modo economico com o motor ligado...... e no picasso tem como configurar esse tempo.......
espero te ajudado .....
Editado pela última vez por aless-rock em Qui Fev 16, 2012 9:39 am, em um total de 1 vez.
amalucado
- Registrado em: Seg Set 10, 2012 3:47 pm
- Nome: amalucado
No meu C3 1.4 HDI liga o modo económico após 15 minutos .
É tramado quando se está a ouvir musica ou escutar rádio . Têm de se ligar a ignição novamente para poder continuar a usar.
<!--coloro:#FF0000--><span style="color:#FF0000"><!--/coloro--><!--sizeo:3--><span style="font-size:12pt;line-height:100%"><!--/sizeo-->Citroen C3 1.4 HDI 16v SX-Pack<!--sizec--></span><!--/sizec--><!--colorc--></span><!--/colorc--> O meu projecto <a href="http://www.ccdob.com.br/forum/index.php?showtopic=3874" target="_blank">O meu frigorifico. Branco , faz frio e acende a luz ,quando abro a porta . </a>
