picasso NÂO PEGA
Joilton Amorim
- Registrado em: Qui Dez 24, 2009 11:22 am
- Nome: Joilton Amorim
olá pessoal , tenho um xsara picasso 2.0 16v 2003
Combustivel , Gnv , Gasolina
o carro , nao quer mais pegar .
isso ja aconteceu algumas vezes , e quando ligo pra seguradora , que vem buscar o carro , assim que o carro chega na oficina
logo ele pega , como se nada tivesse acontecido ..
já 3 vezes , que esse problema vem ocorrendo e logo para , porisso não me perocupei
mais um detalhe que quando eu ligo o contato do carro , nao faz aquele barulho da injeção!
Deve ser porisso que o carro não pega .. bateria 100 % , mais não Há Ingnição , tenho medo de comprar uma bomba e não ser a mesma .. agredeço desde já !
a2006om
- Nome: Anderson Machado
[quote name='DFREITAS' post='11199' date='Sep 30 2010, 07:20 PM']
Vamos esperar os experts.. mas recomendo de inicio pedir pro seu mecanico testar a bomba de combustível.
Vlw...
Isso mesmo pode ser a sua bomba travando... Isso já aconteceu comigo porem em outro carro, quando o carro não pegava e não escutava a bomba funcionar ia em baixo do carro e dava umas :icon_smile_8ball: :icon_smile_8ball: :icon_smile_8ball: porradas no tanque e voltava :icon_smile_big: :icon_smile_big: :icon_smile_big: Mais veja a bomba e quase certeza de ser ela mesmo....
Vlw...
Anderson Machado.
Bom dia a todos! Bom, quando um carro não pega (liga) das duas, uma. Ou não tem centelha ou não tem combustível.
Vai primeiro no mais fácil, verifique as bobinas, cabos de vela (se ñ estão com falhas ou escapando corrente)
Bomba de gasolina também deve ser verificada e acho que na pior das hipóteses os módulos de ignição e injeção.
Mas se seu carro tem GNV, pq vc ñ liga ele direto no GNV nestes casos de emergência?
Boa sorte.
Boa sorte.
Joilton Amorim
Bom dia a Todos !!!
Encontrei no fórum um tópico ótimo que ensina a trocar a bomba de combustivel, e antes de mais nada realmente como o companheiro indicou após alguns tapas a bomba voltou a funcionar, porém agora nem na base da porra ela não funciona mais :unsure: . Quanto a tópico citado é simples e funcional porém tenho duvidas de qual a maneira correta de retirar os conectores do filtro de combustivel, gostaria de saber se é simplesmente puxar?.... :blink:
Outra dúvida que tenho é, qual a melhor marca para a bomba de combustivel? observei na internet a marca BOSH a qual foi bem recomendada e estava com um valor agradavél, em torno de R$ 140,00...
Desde já agradeço
E desejo a todos um bom domingo !
Desde já agradeço
dcessarovice
- Nome: dcessarovice
Simples! primeiro veja se a bomba está jogando combustivel! Para isso desconecte a mangueira da flauta onde tem os bicos e de a partida! Veja se joga gasolina! Se não jogar, faça o segundo teste: Com um multimetro ou uma lampada 12v, deite embaixo do carro e desconecte aquele chicote da bomba! Ele fica naquele compartimento secreto que tem no assoalho atraz. Lá tem 4 fios, se não me engano são 02 amarelos para a bóia e um vermelho e outro preto para a alimentação da bomba (é nesses fios que voce fará o teste)! Dando a partida tem que dar 12v (no caso do multimetro) ou acender a lampada no caso de teste com uma lampada! Se der 12v pode trocar a bomba sem medo! Se não der, de uma olhada se é mal contato de fusivel ou relê!
bomba de combustivel da uma ligadinha no mercadocar e na toulouseimport!! As vezes os preços de la costumam serem mais barato! :D
dcessarovice
Joilton Amorim
Boa Tarde a Todos...
Efetuei a troca da bomba de combustivel, tudo correu muito bem, apos a instalação liguei o contato e percebi que a bomba estava em funcionamento, porém foi somente uma vez que funcionou, um colega comentou sobre o rele, mais gostaria de saber onde fica esse rele e se alguem tem alguma luz sobre oque pode ser isso, estou ficando chateado com tal defeito.
Agardo a atenção de vocês....
Desejo a todos um bom feriado.
Atenciosamente
Joiltom Amorim
Atenciosamente
Joiltom Amorim
dcessarovice
Mas voce mediu se está chegando 12v na bomba?
Editado pela última vez por dcessarovice em Ter Out 12, 2010 10:32 pm, em um total de 1 vez.
jailsontontin
- Nome: Jailson
Joilton,
dê uma olhada nos conectores do módulo de injeção que ficam sob o capô do lado direito (de frente para o carro).
Aconteceu isso comigo, e depois de alguns meses e algumas idas na Citroen descobriram que havia mau contato num destes conectores, foi trocar e nunca mais ocorreu o problema.
Retire um de cada vez, dê uma soprada, passa limpa contatos, e verifique se volta ao normal.
Citroën C4 Picasso La Luna
GLX Automático 16V
2011/2011 - preta
GLX Automático 16V
2011/2011 - preta
