kit flex xsaara
antoniomarcos
- Registrado em: Ter Jul 27, 2010 12:24 pm
- Nome: antonio londrina
rafael_xm_C4
- Nome: Rafael_xm_C4
Boa noite pessoal,
Caro Antonio, adaptações sempre geram algum tipo de problema, e em se tratando de uma que envolva o sistema de alimentação e seu gerenciamento eletrônico, a probabilidade aumenta exponencialmente.
Se for mesmo fazer a instalação do kit pensando em usar alcool para economizar, não deixe de pensar na corrosão das peças que entrarão em contato com o combustível. Alguns argumentam que a nossa gasolina já tem alcool, e que por isso não haveria nenhuma complicação, o que sinceramente eu não acredito.
Teóricamente, um carro para andar com alcool, teria que ter uma taxa de compressão mais elevada, visto que esse combustível é considerado mais "frio" que a gasolina, além de contar com velas também mais especificas, e alteração no avanção de ignição do motor.
Outros argumentam: o motor flex não tem nada disso!
Os que conhecem respondem: por isso ele é ruim com os dois combustíveis.
Gasta mais gasolina que um carro só a gasolina; gasta mais alcool que um carro movido só a alcool; anda menos na gasolina que um carro só a gasolina, e anda menos cm alcool que um carro só a alcool, ou seja, a flexibilidade do motor cobra seu preço em falta de potência e excesso de consumo.
Eu pensaria muito antes de considerar esse tipo de adaptção como um bom negócio para você ou para o carro.
diegoarone
- Registrado em: Seg Jul 12, 2010 12:14 pm
- Nome: diego arone
Antonio
Tenho um xsara 99 , rodo meio a meio, apena instalei a bomba de combustivel a alcool , como a taxa de compressão do motore é alta e a velas são dentro do bloco a queima é bem mai eficente.
basta por 20 litros de gasollina e o restante de alcool, quando for dar a partida deixa a bomba injetar até o fim e pronto
até hoje não tive problemas, tomo algumas precauções por exemplo uma vez a cada 2 meses +/- rodo só na gasolina , óleo? magnatec para 10.000 mas sempre troco com 8000 junto o filtro.
agora se vc estiver em londrina ...o alcool ai é muito caro ...não compensa.
abs
abs
