Vidro elétrico - subida com problemas
jotoru
Registrado em: Ter Ago 17, 2010 4:14 pm
Nome: jotoru
Mensagem por jotoru » Ter Ago 17, 2010 6:13 pm
Tenho um Picasso 2.0 EXS 2005. O vidro do motorista está apresentando o seguinte problema: quando dou o comando para subir ele para um pouco abaixo da metade. vou dando toques e o mesmo vai dando "trancos" para baixo. depois de tentar bastante ele acaba subindo completamente. isso acontece direto. Acredito que o problema seja no antiesmagamento. Já tentei reiniciar o sistema conforme fala no manual mas não deu certo. alguém pode me ajudar?
glauco
Registrado em: Sex Jul 24, 2009 12:33 pm
Nome: glauco
Mensagem por glauco » Ter Set 14, 2010 9:27 am
[quote name='jotoru' post='10495' date='Aug 17 2010, 06:13 PM']
tudo bem amigo??? como você fez a reinstalação deste sistema do antiesmagamento??? o meu está apresentando o mesmo problema, já troquei as roldanas, cabos e nada!!! quando ele faz isso eu preciono o vidro para baixo e acioso o botão para subir então ele funciona, me fala como fez isso?? abraço..
andre.fucks
Nome: nsnmarsf
Mensagem por andre.fucks » Ter Set 14, 2010 1:30 pm
No meu acontecia isso quando o carro perdia a configuração do alarme, isso porque a bateria do carro estava fraca, toda vez que dava partida no carro a carga da bateria ia embaixo e ferrava as configurações do carro, como computador de bordo, alarme do carro, sensor de temperatura.
Troquei a bateria e voltou tudo ao normal, inclusive o problema que eu tinha com o vidro acabou.
Se não for problema na bateria pode ser algum problema com o seu alarme perdendo a configuração de subida do vidro automático.
POSITRON é o alarme do meu Pica.
Poste a resolução do seu problema aqui. Fica a minha dica.
2001/2001 - Prata
Manual
Mensagem por rgdl » Sáb Jul 23, 2011 10:14 am
O que vc faz é, sem saber, a reinicialização do dispositivo antiesmagamento. É só olhar o manual na página 48.
Realmente sua bateria deve estar descarregada e deve estar fazendo com que se perca a configuração dispositivo.
inté+
