comandos do radio no volante
Ola amigos sou um novo feliz proprietario de um picasso, e preciso da ajuda de vcs.. pois os comandos do volante do meu radio original não estao funcionando, ta tudo ligado certinho.. alguem tem umas dicas de onde posso verificar para fazer voltar a funcionar esses comandos obrigado a todos desde já....
PICASSO 2002 EXCLUSIVE
VASCAINO DOENTEEEEEEEEEEEE
- Nome: Jailson
MATTOSMK1,
uma dica simples seria verificar se o fusível está queimado, dê uma olhadinha no manual e identifique onde está o mesmo e caso esteja queimado basta trocar, provavelmente existe outro fusível sobressalente, é só verificar a corrente ou tensão e substituir.
Citroën C4 Picasso La Luna
GLX Automático 16V
2011/2011 - preta
GLX Automático 16V
2011/2011 - preta
Amigo, como vc sabe que tá tudo ligado certinho ? O rádio original é casado com o carro onde ele está instalado através do proxy, o tal computador que só existe nas concessionárias . Se isso não for feito, seu comando satélite não irá funcionar. Se alguém conseguiu um rádio original e colocou no lugar de um queimado sem fazer esse casamento via proxy a coisa fica capenga, o que pode ser o seu caso
Editado pela última vez por Eduardo Ferreira em Qua Jul 21, 2010 5:36 pm, em um total de 1 vez.
- Nome: Anderson Machado
[quote name='Eduardo Ferreira' post='10107' date='Jul 21 2010, 03:34 PM']
Exatamente isso!!! O radio original pode ter queimado e foi trocado sem que tenham feito a configuração ou pode ter quebrado mesmo
Anderson Machado.
[quote name='MATTOSMK1' post='10160' date='Jul 23 2010, 07:32 PM']
amigos existe algum comando no radio, que habilita ou desabilita os comandos do volante??<div align="center">?</div>(2)
Companheiro, não tem não. O seu problema eu já te respondi aqui abaixo, tente conversar em uma concessionária para eles checarem com o proxy, deve ser isso.
solucionado o problema, era o anel do air bag que fica dentro do volante. Por ele passam os chicotes airbag e dos comandos do radio. Troquei o chicote e resolvi 2 problemas o comando do radio voltou a funcionar e a luz do air bag apagou..... obrigado a todos pela ajuda!!!!!!!!!!!!! :) :) :) :) :)
- Registrado em: Dom Dez 02, 2012 8:22 pm
- Nome: Eduardo Monteiro
[quote name='MATTOSMK1' date='Aug 22 2010, 03:40 PM' post='10614']
Olá MATTOS, sei que já faz um tempinho.. mas vc poderia me dizer quanto vc pagou nessa pessa e o valor de mão de obra?
Valeu!
Valeu!
