Sensor de Chuva
- Registrado em: Ter Jul 13, 2010 8:53 pm
- Nome: Carlos F.
Colegas, gostaria de saber se alguém já teve problemas com o sensor de chuvas do Citroen C3 Exclusive 1.6, modelo 2010 (não tem nem um ano de uso) . No meu caso, se a posição do limpador de para-brisas estiver em "Auto", pode cair um dilúvio que as palhetas não se movem 1 milímetro. Simplesmente, não funciona. Porém, se eu colocar em qualquer outra posição que não seja a "Auto" e retornar, funciona muito bem. Após algumas horas sem chuva, o problema se repete.
Alguém já viu algum problema parecido com esse? Já levei na concessionária e o "especialista" alegou que estava tudo funcionando de acordo com a normalidade. Claro que o "especialista" nem testou para dar o parecer. Se tivesse testado, alegaria, pelo menos, que conseguiu reproduzir o problema.
Abs.
Carlos.
Abs.
Carlos.
Editado pela última vez por cafujimura em Ter Jul 13, 2010 9:10 pm, em um total de 1 vez.
[quote name='Carlos F.' post='10018' date='Jul 13 2010, 08:08 PM']
Abs.
Carlos.
ENTAO CARLOS, NAO SEI DIREITO, MAS COMO TALVEZ VC AINDA NAO TENHA TIDO A OPORTUNIDADE DE LER O MANUAL, POIS O SEU CARRO É NOVO... RSRS... MAS O SENSOR DE CHUVA FICA LOCALIZADO NA REGIAO DO RETROVISOR NA PARTE DE CIMA, QUE SAO AQUELES PRETINHOS.... ENTAO VIDRO SUJO DEMAIS ALI, INTERFERE UM POUCO NA LEITURA DO SISTEMA. dETLHE IMPORTANTE ... O SISTEMA SÓ FUNCIONA COM A IGNIÇAO ACESA. OUTRA COISA, A POSIÇAO AUTO SÓ FUNCIONA QNDO ACIONADA A PRIMEIRA VEZ, OU SEJA, ESTÁ TUDO SEQUINHO, E A POSIÇAO DA LAVANCA JA ESTÁ EM AUTO, COMEÇA A CHOVER.... ELA NAO VAI FUNCIONAR. vC VAI TER QUE ACIONA-LA A PRIMEIRA VEZ E DEPOIS DISSO, TRANQUILO, ELE VAI FUNCIONAR ATÉ QUE VOCE DESLIGUE O CARRO...
RESUMINDO... A PRIMEIRA VEZ VC TEM QUE COLOCAR EM AUTO
DESLIGOU A CHAVE DO CONTATO O SISTEMA ANULA TUDO E NOVAMENTE VC VAI TER QUE MUDAR A POSIÇAO DA ALAVANCA E VOLTAR PARA AUTO PARA QUE FINCIONE NOVAMENTE.
FORA ISSO... FAÇA UM TESTE JOGANDO UMA AGUA NO PARABRISA PARA VER SE FUNCIONA... SE NAO FUNCIONAR... ESTÁ COM PROBLEMAS...
BOA SORTE...
MARCOS LOURENÇO
Abs.
Carlos.
BOA SORTE...
MARCOS LOURENÇO
- Nome: Carlos F.
- Registrado em: Ter Jun 16, 2009 9:11 pm
- Nome: FCH
Isso deve ser novo na linha Citroen.
Já tive alguns carros com sensor de chuva e alguns vc poderia deixar sempre no Auto q sempre q ligava ele já se preparava para a chuva.
Tanto no sensor de chuva, como no sensor de farol e no de estacionamento. Nunca precisei desativar e ativar para funcionar.
- Registrado em: Seg Set 10, 2012 3:47 pm
- Nome: amalucado
Quando tiver esses luxos no C3 ... vou-me lembrar desta dica . :170383: :P :P
O meu projecto <a href="http://www.ccdob.com.br/forum/index.php?showtopic=3874" target="_blank">O meu frigorifico. Branco , faz frio e acende a luz ,quando abro a porta . </a>
