amigos,
hoje troquei o oleo do meu Picasso 1.6 2008 e a troca foi efetuada no Mercado Car em SP. Nunca havia feito a troca de oleo com aquelas maquinas de sucçao. Segundo a pessoa que me atendeu o Mercado Car não troca oleo do Picasso retirando pela parte de baixo. Existe algum problema nessa troca? Sera que o oleo é todo retirado?
Grato a todos
Troca de Oleo do Picasso
FranklimLima
- Registrado em: Qua Mar 31, 2010 9:42 am
- Nome: Franklim
William Vicentin
- Nome: William Vicentin
Amigo, não faça mais isso, todo residuo gerado pelo atrito entre as partes do motor durante o funcionamento ficam no fundo do carter, esse sistema de sucção é um CRIME, ele além de não tirar 100% o óleo velho ele também não tira esses residuos de sujeira que são como uma areia, se tirar o oleo e colocar um pano liso vai ver quanta impureza sai tirando o oleo pela valvula do carter que é o certo.
Isso é invenção deles, o picasso não tem nada de diferente é igual todos os carros.
E mais só utilize óleo original que vem no carro de fabrica e é o recomendado que esta especificado no manual do carro.
ÓLEO TOTAL QUARTZ 7000
15W50 - Óleo de base sintética para troca a cada 10mil km
Boa Sorte!
Boa Sorte!
um abraço,
Citroën Xsara Picasso
Exclusive 2.0 16V - Automatic
marcelo_v8
- Nome: Marcelo Castro
[quote name='William Vicentin' post='9994' date='Jul 12 2010, 07:02 PM']
Boa Sorte!
William, pessoal,
Eu troquei outro dia e coloquei um 10W40 Elf, que tb está no manual como opção.
Algum problema ?
A propósito, vcs costumam usar o Militec?
Eu usei no MWT que eu tinha antes desse Picasso e aprovei. Vendi o carro com o motor ainda novo, com 85K rodados. Com folgas comparáveis a 30K, o que ela tinha quando comprei. E olha que estamos falando de 300cv, e eu costumava usar todos eles.......rsrs.
[]'s
Marcelo
Boa Sorte!
William, pessoal,
Algum problema ?
[]'s
Marcelo
William Vicentin
Fala aee Marcelão,
Se esse ELF esta no manual otimo!
Esse Militec eu particularmente nunca usei.
Acho que a marca do óleo não deve fazer tanta diferença, o que mais pega mesmo é trocar rigorosamente no prazo.
Eu rodei 103mil km com minha primeira picasso e meses antes de vender fiz inspeção veicular e passou sem precisar fazer nenhum tipo de manutenção.
esse nosso carro é show!!!!
um abraço,
