Ar condicionado Picasso 2005
- Registrado em: Ter Nov 11, 2008 9:39 am
- Nome: vila
Amigo tive este problema recentemente no mesmo carro, e pasme, verifique o funcionamento do motoventilador. Ao ligar o ar cond o mesmo deve ligar e não desligar com o sistema motor ar cond quente. Caso o motoventilador desligue e passe a funcionar no "segundo estágio", significa q está sendo acionado pela pressão do gás do sistema alta, e ocorre a diferença de temp.no interior com perda de eficiência. Leve a um técnico e verifique o relé do primeiro estágio pode ter queimado os platinados e quando aquece desarma deixando a responsa para o relé dealta, troque- o, em seguida euqalize a pressão do gás no sistema e ficará tudo novo. Gasto R$ 50,00 e 1h de trabalho.
Abraço.
Abraço.
- Registrado em: Ter Out 23, 2012 11:21 am
- Nome: Vinilson
- Registrado em: Seg Mar 19, 2012 8:52 pm
- Nome: tiagomutti
ola amigo, vc deve atentar pelo fato de notar se tem força a ventilação dos dutos de ar do painél, pois se do lado direito tiver ventilação normal, provavelmente o duto do ar esquerdo deve estar com alguma obstrução, ou pode ser o servo motor que abre as portinholas da central de ventilação deve ter pifado. :huh:
Reportado:Tony
O ar do meu picasso exclusive 2002 está gelando na parte traseira e na dianteira gela muito pouco. Alguem sabe o que pode ser? Grato. Tony
Reportado: Samuca
Ar Condicionado Picasso 2003 - O Ar condicionado do meu carro ao acionar ele começa gelando bem, após alguns minutos passa a apenas ventilar na parte da frente, mas! na parte traseira gela normal... alguém tem alguma dica de como resolver este problema, já fui a alguns técnicos e me dão mil teorias e nenhum resultado... alguma dica pode responder pelo meu imail: samucamaquinas@hotmail.com - ficarei grato.
- Registrado em: Qua Jun 05, 2013 2:53 pm
- Nome: Dalvino Costa
